Hoi mede-clubleden.
Ik heb een mooie serie 1 exclusive op het oog, perfect onderhouden, 180,000 km. Iedereen raadt het echter af wegens de automaat die eraan hangt. Ik trek elk jaar een niet al te zware caravan richting Frankrijk en terug (veel binnendoor dus rustig an, dat wel..)...
Bvd voor alle advies...
Ik ben er niet gecharmeerd van iig.
Bedoel jij te zeggen dat ik bij de dealer bv. geen kachelslang meer kan krijgen, maar wel nog deze grille-plugjes ?
Never mind, ik heb een compromis oplossing gevonden, waardoor de grille nu nog keurig met boutjes vast zit. De plastic blokjes weggehaald en aan het finnetje daarachter de serie 1 boutklem (?) geschoven. Met een wat langere bout de boel vastgedraaid.
Mission completed, bedankt allen. Het leek wel een koppakking klus, zoveel briggies.... :lol:
Ik heb nu 2 serie 1 lampen over en ook twee serie 1 koplampglazen nieuw in de doos..
Enne, de manier om die dingen te verwijderen?
Handen in de grille steken en trekken.. Bij mij tot nu toe altijd goed gegaan! Als je die dingen er van buitenaf uit probeert te trekken breken ze inderdaad af of kras je erg snel de lak...
Marco
Hou vullen jullie de olie bij. Via de peilstokopening of die andere dop die bovenop de bak zit ? De Haynes heeft het over een "ontluchter" (breather)
(Ook hier weer: met remmenreiniger doe ik het altijd)
Nieuw probleem(pje). Nu heb ik vanavond de koplampen van de ambiance toch omgeruild met de units die ik van de week in de V6 gezet heb (beide serie 2) omdat deze toch even gaver zijn, dus in recordtijd twee auto's gedeeltelijk gesloopt en lampen geruild.
Nu doen van beide auto's een aantal lampjes het niet. WTF ??
Kan het zijn dat verschillende koplampen anders geschakeld zijn ??
(lijkt me toch niet....)
Nog iets heel raars, bij contakt af bleven de lampen branden van de V6.
Dat lampen het niet doen, verbaast me niet. Ze kunnen op zich veel hebben, maar het gloeidraadje kan breken door het wisselen. :?
Maar het feit dat de lampen bleven branden terwijl ik de sleutels in mijn handen had bevreemd me ook aardig hoor. :?
Weet niet meer precies welke maar een van deze is het relais voor de verlichting. Ik heb daar ook al eens een "mis" contactje gehad. Even schoonschuren en vaseline erop en het ging weer goed.
Twee van de drie zijn van de fans, de andere is verlichting...
@Citrophile: het is de relais aan de binnenkant boven de rechterkoplamp die de lichten schakelt, ben ik zojuist achter gekomen. Even naar de Halfords, doei...
Die krassen zitten er bij toeval ?
http://docs.google.com/fileview?id=0B2Sbn4PYd02cNzk5M2Y0MWMtNDMzMC00MWRhLWJjMmMtY2EwODczNThkOThh&hl=nl
Vooral dat de motor moet lopen is nu voor mij bevestigd want dat scheelt nogal.
Olie is nu zo schoon dat ik maar moeilijk kan zien hoe het nivo is, ik heb er ongeveer ingegooid wat ik eruit gehaald heb. Nu maar even afwachten tot de olie wat bruiner wordt voor een nauwkeurige peiling....
Ik heb er niet op gelet cq het was niet te zien of die claxonbeugel tussen koplamp en chassis zat of dat de koplamp tussen chassis en claxonbeugel zat.
Zomaar een overweging:
Ik heb de claxonbeugel tegen de koplamp (kunststof) geschroefd, betekent dat dat er nu geen massa gemaakt wordt ?
Dat zou betekenen dat de beugel geen massa hoeft te maken....
Enige staal is t subframe onderaan en aan de zijkanten de voorvleugels..
En de volgorde die je nu hebt is juist: front, koplamp, beugel, bout..
Marco
Maar toeteren beide claxons niet?
