hoi allemaal,
ik heb een vraag, ik kan aan een type 1 cruise control komen uit een v6
nu is de vraag; ik heb een type 2 2.0 16v , kan ik dit zo overzetten??
en als het niet kan van type 1 naar type 2, zou het dan kunnen overgezet worden op een type 1 2.0l automaat? of is het probleem dan dat het een v6 betreft?
bij voorbaat dank
groet, Ro
bij voorbaat dank
groet, Ro
Marco
Nu weet ik EINDELIJK hoe een hamer eruit ziet!
(zie A8 )
Ja ja, uit de lijst benodigde gereedschappen ;)
de cruise control uit de v6 laten liggen en een aftermarkt setje kopen en die inbouwen
volgens mij ook nog een hele klus aan de beschrijving te zien
erm... enig idee waar ik deze kan verkrijgen en wat hiervan de kosten zijn?
de orginele uit de v6 kwam van deze advert.
Auto-onderdelen Citroën onderdelen Advertentie: 355682589 op marktplaats
beste man vraagt er 30 pleuries voor
mijn dank voor de reactie's
groet, Ro
groet, Ro
Ik meen dat als je en echte van af fabriek cc in de XM hebt dan ook een aan en uit schakelaar op het dashboard hebt.
Origineel zijn ze bij mijn weten nooit zo op het dashboard geplaatst.
De instructie heb ik van Conrad. Zit rond de €130,-. Ik heb 'm aangehaald omdat ik er veel lovends over heb gelezen. Wil 'm zelf ook nog 'ns hebben. ;-)
RE: cruise control
Sorry, dat ik dit oude topic weer aanzwengel, maar ik heb net een V6 Break (1999) gekocht en bij het vervangen van de dashboard-lampjes zag ik ook de bruine stekker onder de stuurkap zitten. Klopt bovenstaande dan ook voor mijn XM? Of moet er onder de motorkap dan ook nog een module geplaatst worden?
Zie ook de fotos op deze site: http://c35pp.nl/pics/xm_cruise_control/
Mvg,
Joost
Onder de kap in de computerbak moet een module van Hella zitten (en een relais). Module is zilverkleurig met paarse opdruk. Verder heb je natuurlijk ook dingen als bedieningshendel, activeringsknop (beide te zien op die foto's), balg bij gasklephuis en de cc pomp in de wielkuip linksvoor nodig. Zit achter het plastic binnen spatscherm...en natuurlijk de nodig bekabeling.
