Beste Mede Leden.
IK wil rustig aan weer opzoek naar een XM, Het was voor mijn beleving een van de fijnste en veiligste auto's die ik gehad heb.
Enkeld wil ik Fine tuning toepassen op de auto, dit wilde ik gaan doen met een Trionic5 systeem ( Saabs vrij instelbare ECU )
Zou dit mogelijk zijn of kan ik de 2.0 Turbo van de saab in een XM bouwen ( Dit zou ik wel zonde vinden ) deze rijdt op de snelweg momenteel 5.8 L op 100 KM en gecombineerd 7.8 L op 100 KM.
Dit wil ik met de XM ook zien teberijken.
XM 2.0 TCT heeft een 108 KW/150 PK vermogen en weegt 1437 KG met kabel koppeling
SAAB 2.0 T heeft een 113 KW/154 PK vermogen en weegt 1310 KG met hydrolische koppeling( Low power turbo 0.4 bar druk ) en via ECU tuning naar naar fullpower tubro(0.8 bar druk ) zit hij op 185 PK en 320 NM.
Wat is er mogelijk om vermogens winst temaken met het orginele XM blok.
En ophoeveel bar werkt de XM Turbo.
Wil graag goed gedetailleerde info, De tubo Garett GT17 zal op de XM ook zijn werk kunnen doen.
Ik hoor graag nuttige tips.
Als het mogelijk is takel ik het saabblok uit de wagen inclusief ECU en overige componenten en kabelboom
Re: Ander boord computer in XM of 2.0T van ander merk
je komt dus al gauw met niet voorziene praktische probleempjes: Saab BDP zit 117 graden BTDC ipv @TDC zoals bij de volvo/PSA motoren. Maar daar valt wel wat op te bedenken. OOk hebben deze jongens gewoon bougiekabels geknoopt aan de bobine/cassette voor de ontsteking. Beetje beun maar t werkt. Denk dat dit wel een goed voorbeeld topic is.
Ik twijfel nog steeds :mrgreen:
Ik ben ook geïnteresseerd nu de bedoeling van dit topic duidelijk is.
Ik neem aan dat je zo'n ecu niet ff aan je pc kan hengelen, en dat die hele code geschreven moet worden.. Waar je volgens mij een best team voor kan gebruiken en tijd.. Ik zie wel al een aantal topics op peug websites waar het al een keer gedaan is, zonder verdere info natuurlijk..
Is er behalve de Saab ecu niet al een andere op de markt, die al ontcijferd is? Misschien dat daar dan ook de kabelbomen beter te vinden zijn..
het basis programma kan je niets aan doen, dwz, welke algoritmes worden gebruikt om injectie te bepalen e.d.
Het 'enige' wat je kan doen is de kernvelden aanpassen, nadat je deze hebt gevonden in de wirwar van hex values.
dwz, je hebt een matrix van 16*16 bijvoorbeeld van toerental tegen inlaatdruk waarin staat beschreven hoeveel peut erin moet.
Er is dan ook nog een algoritme die bijvoorbeeld in closed loop (deel last met feedback van lamba) een lambda target probeerd te halen. Dit target staat ook weer in een veldje van 12*12 en gaat dan van 0,8 naar 1,1 ofzo.
Hiermee kan je idd de motor zuiniger laten lopen, indien de kwaliteit van je mengsel e.d. dat toelaten.
het is niet zo handig om de 3.2 'even' om te stiften naar een v6 aanstuur eenheid omdat deze nou eenmaal niet de onstekings algoritme bevat voor een 6 cylinder.
In een notendop:
in de rom van de 3.2 zitten al deze kernveldjes (maps). Deze maps moet je zien te vinden in alle hex values (adressen) en daarna zien te achterhalen waar deze map voor wordt gebruikt (onsteking, lambda target, injectie map koudloop, injectie map closed loop, injectie map vollast, stappenmotor kernvelden, boost controller maps (yay!), startonderbrekings code (kent u deze nog?), battertijspannings correctie, inlaat temp injectie correctie, moet ik nog ff doorgaan?)
Deze rom kan je er gewoon uithalen en vervangen met een andere rom met dezelfde, of aangepaste, waardes.
Zodra je weet wat je waar kan aanpassen, kan jeje eigen gewenste waardes invullen. Dát is wat bij de Trionic al is gedaan met een team, evenals de Honda ecu's. En dan heb je een 'vrij programmeerbaar', lees: je kan zelf je kernvelden aanpassen, management.
Rijker, armer, onsteking vroeger later, dat is wat je in de basis nodig hebt. En dan in een systeem dat OEM geleverd is. Loopt goed. De ene ecu software kan de motor beter laten lopen dan de andere, met dezelfde map. Hangt weer van de algoritmes e.d. af. Zo lopen nissan's uit hetzelfde tijdperk van de OBD1 honda ecu's een stuk soepeler op de honda ecu omdat deze gewoon verder waren in het afregelen.
Geinige info niet? :D
Deze site legt het e.e.a uit:
http://www.motronic.ws/maptable.htm
Gaat over wat oudere motronic's maar het principe is hetzelfde. Als je daarna wat bekendere,reeds ontcijferde, maps pakt dan kan je daar al deel van de indentificatie van de maps uit halen e.d. Tis soort sudoko voor nerds
Er zijn oplossingen om realtime mee te kijken wat er gebeurt in die chip, maar dat is stap 2. Voorlopig zouden voor mij de injectie en ontsteking voldoende zijn.
Als je echt hardcore bent kan je zelfs van die 16*16 velden 24*24 maken of 32*32 ofzo, als de ruimte dat toelaat. Hoe vet is dat? ;) Of, 2 maps naast elkaar draaien en laten schakelen op een hardwarematige pin, maar ik weet zo ff niet of de 3.2 dat al ondersteund. Bijv gas/benzine. Of noodmapje voor de apk. Noem maar een ingang ;) Met de honda's kan dat iig wel, latere motronics ook.
Zal eens even een collega vragen voor een ROM lezer/schrijver. Dan kan ik de 2 2.0T ecu's die ik heb heb uitlezen
Toyota met Trionic 5
Gerrie; wat ook mogelijk zou zijn (behalve voor elke ECU afzonderlijk de code te gaan zoeken) is bij eentje die al geen code meer heeft een kopie maken. Die zou dan te flashen zijn naar andere ecu's, waardoor ze standaard geen code meer hebben, omdat dat niet meer op de rom zit!
We moeten Coen hierbij betrekken, hij heeft een gechipte Motronic. Door de hexdumps te vergelijken kun je al goede aanwijzingen krijgen m.b.t. waar de kenvelden zich bevinden in de code.
Vet en gruwelijk interessant.
Alleen door die 2 te vergelijken zou je in feite al kunnen vinden waar de code zit.
Ik vind dit allemaal verdomd interessant, je leert er veel van en houdt alle originele hardware. En daar hou ik wel van :)
Als de ECU van de XM vrij instelbaar temaken zou zijn dan zou dit ook geweldig zijn.
Misschien dat er in de toekomst ook in de XM op je schermpje je verbruik weer gegevens kan worden of de uitstoor en dergelijke meldingen.
en dan heb ik geen T5 meer nodig, Al heeft deze wel de pingel Detectie.
Hier voor kan je ook de Bobines van BMW gebruiken, Deze zijn los van elkaar en afzonderlijk instelbaar via de ECU.
Deze heeft via de Motronic ook Pingel detection.
Deze zou ik op de M110 6 pitter gaan gebruiken.
Ik ga vandweek de Turbo van de Saab halen met alle kabels en de T5.
Neem tevens de labda en de bobine en injectoren enzo ook mee.
Neem de Downpipe van de Turbo ook mee om deze later tekunnen vergelijke met die van de XM.
de T5 kan middels een COM/Serieéle kabel direct via een COMport aangesproken worden via de PC, als ook Live monitoring onder het rijden. ( uiteraard wel de laptop mee nemen)
Door middel van een knopje op je ruitenwisserstengel kon je je verbruik zien van het moment, en in de laatste tig kilometer.
Die informatie krijgt die inderdaad deels van de ECU.
Maar mischien via een open ECU ook temaken in de 2.0 varianten.
was toen dr tijd ook een optie dacht ik.
Ik ga vande week eens kijken of ik via de ODB de BIN van de C5 kan opslaan om eens tekijken hoe het bij Citroen is ingedeeld.
Maar helaas staat er een Pass op de ECU ( ja anders was hij open ) kan dus in de BSI geen wijzigingen aanbrengen.
de Zogenaamde Client modus die de XM ook al heeft.
Weet niet wat voor ecu de C5 heeft, maar elke ecu is anders. Valt misschien een deel af te leiden, maar ook misschien helemaal niet. Je moet voor elk type ecu een eigen rom hebben (logisch) en ook belangrijk, een eigen definition bestand wat daarmee kan werken. Je zou dus lang kunnen besteden aan patronen zoeken in de C5 ecu, om er achter te komen dat niks overeen komt met bijvoorbeeld de MP3.2 of MP5.2 van bosch. En tussen die 2 zit al heel veel verschil.
En dan doel ik niet op de kreten C5 en XM :mrgreen:
Ik heb er een hard hoofd in dat de Lexia out of the box zo even ondersteund wordt en die bin file gaat leveren zoals Benzzie het zich voorstelt ;)
De rom is optehalen via de lexia, Althans bij de C5 wel.
Hij vraagt alleen naar de Operator code ( pin code )
mischien eens lief een Dealer vragen of ze die kunnen opvragen.
Wagen kan ik zelf in Showroom modus zetten etc etc via de lexia.
Heb alleen geen fulltoegang tot aanpassingen.
de flash optie via internet zit ook in de lexia, dus er op en er afhalen van de rom moet met de lexia mogelijk zijn lijkt mij dan.
