cruise control
hoi allemaal,
ik heb een vraag, ik kan aan een type 1 cruise control komen uit een v6
nu is de vraag; ik heb een type 2 2.0 16v , kan ik dit zo overzetten??
en als het niet kan van type 1 naar type 2, zou het dan kunnen overgezet worden op een type 1 2.0l automaat? of is het probleem dan dat het een v6 betreft?
bij voorbaat dank
groet, Ro
De originele cruise-controll is nogal een ingewikkeld ding om in te bouwen.. Het is vele malen makkelijker een universeel setje te kopen. Dit schijnt veel makkelijker te zijn dan een originele inbouwen..
Ah, ik speelde al vaag met het idee om dat tzt 'ns te doen. Ik had al het vermoeden dat PSA het erg ingewikkeld had gemaakt.
Ik geloof dat alleen een 2.5TD al voorbereid is op cruise controll. Daar zit het hele systeem er in tot aan de stekker onder de stuurkap, alleen is er geen hendeltje aan gehangen.. Daar is monteren dus ook een kwestie van hendel inpluggen en klaar..
Marco
Als je wilt weten wat je moet doen om een after-market setje in te bouwen, dat staat hier beschreven. ;-)
Geweldig!
Nu weet ik EINDELIJK hoe een hamer eruit ziet!
(zie A8 )
Ja ja, uit de lijst benodigde gereedschappen ;)
dus als ik het goed begrijp nu...
de cruise control uit de v6 laten liggen en een aftermarkt setje kopen en die inbouwen
volgens mij ook nog een hele klus aan de beschrijving te zien
erm... enig idee waar ik deze kan verkrijgen en wat hiervan de kosten zijn?
de orginele uit de v6 kwam van deze advert.
Auto-onderdelen Citroën onderdelen Advertentie: 355682589 op marktplaats
beste man vraagt er 30 pleuries voor
mijn dank voor de reactie's
groet, Ro
Als ik de foto van het dashboard zo bekijk is dit ook een aftermarkt set!?
en dat zie je aan dat hendeltje neem ik aan :?:
groet, Ro
Yep, maar wacht even op de experts hier.
Ik meen dat als je en echte van af fabriek cc in de XM hebt dan ook een aan en uit schakelaar op het dashboard hebt.
Lijkt inderdaad heel sterk op een 'Jonh Gold' setje.
Origineel zijn ze bij mijn weten nooit zo op het dashboard geplaatst.
rootje2007 zegt:
De instructie heb ik van Conrad. Zit rond de €130,-. Ik heb 'm aangehaald omdat ik er veel lovends over heb gelezen. Wil 'm zelf ook nog 'ns hebben. ;-)
Als antwoord op door Xsara Coupe
Citroen XM 2.0 TCT Exclusive (verkocht)
Xsara Coupe zegt:
Marco
Sorry, dat ik dit oude topic weer aanzwengel, maar ik heb net een V6 Break (1999) gekocht en bij het vervangen van de dashboard-lampjes zag ik ook de bruine stekker onder de stuurkap zitten. Klopt bovenstaande dan ook voor mijn XM? Of moet er onder de motorkap dan ook nog een module geplaatst worden?
Bruine stekker
Zie ook de fotos op deze site: http://c35pp.nl/pics/xm_cruise_control/
Mvg,
Joost
Onder de kap in de computerbak moet een module van Hella zitten (en een relais). Module is zilverkleurig met paarse opdruk. Verder heb je natuurlijk ook dingen als bedieningshendel, activeringsknop (beide te zien op die foto's), balg bij gasklephuis en de cc pomp in de wielkuip linksvoor nodig. Zit achter het plastic binnen spatscherm...en natuurlijk de nodig bekabeling.
