Beste Xm-ers,
Ik ben Marcel, en sinds kort heb ik mij ontfermd over een Turbo CT van 1999 met inmiddels een memorabele kilometerstand van 380.000 km. De auto is super onderhouden maar er nog wat op het lijstje.
Ik heb meteen na de koop de linksachter remleidingen moeten laten "helpen".
Ik heb ook al wat berichten hierover gepost op het Cifo. Ik ben inmiddels ook lid geworden van de XM club, vandaar dat ik me hier ook even voorstel.
Ik heb al het nodige doorgespit op het forum. Een van de dingen die ik wil aanpakken is de veercomputer. Ik denk dat er nog wel geschakeld wordt tussen sport en normaal maar de sportlamp gaat niet branden bij het aanzetten van het contact.
Ik ben ook een beetje aan het twijfelen of ik een Lexia met software ga aanschaffen. Heb zoiets op internet gevonden in China. Geeft als het allemaal werkt info over de veercomputer.
LHM zou eens gewisseld mogen worden en ook de automaatbakolie zou wel eens opgefrist mogen worden. Ik weet ook niet of de turbo in combinatie met schakelmoment nou altijd zo zijn best doet. Soms is ze lekker fel en op sommige toerentallen/snelheden moet het van heel ver komen om aan de gang te gaan.
Ook de draagarmlagers zijn nog aan de beurt. Een de dame lekt ook olie. Heb in het draadje van Furriegurrie gelezen over de carterpan. Zou zomaar ook bij mij wel eens aan de orde kunnen zijn.
Met groeten, Marcel
Hier nog een paar foto's:
Re: De TCT van MarcelKa - KVS lekkage... -
Verkeerde slang opgestuurd gekregen :evil:
Scheelt alleen de vorm van aansluiting op de radiateur. Er hoort een metalen kraag op te zitten en de vervanger heeft alleen maar een knijpbeugel en overheenschuifsysteem...
Hopelijk is de vanaf Organummertje zoveel ook nog op voorraad....
Er zitten nu wel 4 punten op de slang die afgedicht worden met slangklemmen. Ben benieuwd hoe lang dat goed gaat...
Het secreet rijdt in ieder geval weer! :)
Re: De TCT van MarcelKa - Is het ene lek gedicht dan...
Jawel, de dame is pissed. Waarschijnlijk over de achterbrug best wel een lekkage.
Morgen maar eens kijken waar dat nu weer vandaan komt. :(
XM heeft last van lekkage, zoals oude mannen.
Kan wel allerlei suggesties doen, maar die weet je zelf ook wel. Eerst kijken dus.
Heb ondanks alle twijfels van anderen goede ervaringen met die knelkoppelingen voor die LHM-leidingen. Het zit lekvrij.
Succes.
Dat was je eerste bericht op dit forum.
Ik meende me te herinneren dat het hiermee begonnen was.....
Heb je dat toen laten doen of zelf gedaan?
Hebben ze toen niet alle leidingen gedaan?
Ik dacht toen: de rest doe ik zelf wel eens op mijn gemak.
En dat geldt nog steeds :)
Subframe een stukje laten zakken aan de voorkant, dan kan je er een beetje beter bij.
Wartels die erg vastzitten warmstoken met gas en zuurstof. Een warmhoudplaatje (van het gasfornuis) er tussen tegen brandschade.
En erg oppassen voor de retourleidingen, die smelten snel.
Wel weer minder dit...
Je kan de mijne ook lenen
Sterkte met al die incontinentie.
Beter voor de auto. Maar er zijn grenzen... :?
Inspectie tussen de buien door laat een lekkage bij de achterste hoogteregelaar zien.
Dus uitlaat eraf, hitteschild,en dan zien wat er werkelijk loos is.
De auto komt ook met een knak uit de hoogste stand.
Tijd voor een grote schoonmaak daar.
Een paar uur werk (met opbokken en de- en montage mee) en pakweg € 50 als je alle leidingen pakt.
Maar het is niet de enige kostganger hier. En als je er dan weer eens mee wil rijden en madame heeft weer eens mankementjes staat er toch een dure meccanodoos op de oprit.
Apart from that gaan we natuurlijk gewoon door, zoals de XM's ook moeiteloos de tonnen km's wegvreten! :wink:
Het rubber membraan is gescheurd en daardoor lekt de lhm.
Gelukkig dus geen leiding ellende. Een schone frisse hoogteregelaar heb ik al op de plank liggen dus die gaat er morgen in met nieuwe rubbertjes.
Zal dat lekker veren :D
edit:
Blijkt dat er indertijd toch wel meer leidingen vernieuwd zijn dan alleen die ene. Er is zo niet meer iets wat verdacht lijkt te zien. Dat is dus ook een geruststelling.
Dan is het toch weer een lastig geval want dan moet de demper eraf, of de uitlaat wat laten zakken.
Bij mij is die regelaar ook aan onderhoud toe, de auto zakt achter vrij snel naar beneden.
Succes met de reparatie.
Peter.
Gelukkig is de uitlaat er al diverse keren af geweest in het afgelopen jaar. Evenals het hitteschild.
En als dat er eenmaal af ligt is het allemaal mooi bereikbaar.
Vanmiddag nieuwe leidingrubbertjes gescoord bij de dealer. 1,25 per stuk geloof ik.
Het plastic verbindingsdingetje is nfp dus de oude gaat er gewoon weer op.
De constructie voor dat dingetje is ook anders dan de Xantia. Daar willen die dingen bij een vastzittende regelaar er nog wel eens af schieten.
Straks of morgen de boel weer in elkaar.
@Peter, we kunnen die van jou wel een keer samen doen. Tegelijk met de LHM wissel :wink:
Ik vind het zelf nooit zo'n probleem om de middendemper en het hitteschild ff eraf te slopen. Kost je maar een kwartiertje en daarna kun je overal heel makkelijk bij. Zelfs je benzinefilter is dan geen probleem meer :wink:
Bovendien is een klusje van anderhalf uur met een sterk verbeterde vering in het vooruitzicht een mooi klusje in my book.
Succes Marcel!
De kunst zit hem in het afhangen van de uitlaat naderhand... 8)
't was nog even pielen om het ding weer vast te zetten met die twee bevestigingsboutjes. Er is echt geen ruimte, zelfs niet voor mijn pianovingers.
Zelfs de uitlaat hangt weer mooi (Roger :wink: ) maar ook dat kostte weer meer tijd dan me lief was. :evil:
Enfin, de dame zweeft weer. Als ik zag wat er een bagger uit die hoogteregelaar komt moet de voorste er ook nog even aan geloven. Maar niet nu. Nu weer even genoeg de onderkant gezien.
Re: De TCT van MarcelKa - Met een frisse hoogteregelaar
Lijkt mij leuk om een keer samen te doen.
Gelijk met de lhm wissel :wink:
Groeten Peter.
Maak eerst maar ff een flink aantal kilometers om weer te voelen waarvoor je het ook alweer doet, dan spreek ik je weer.
Job well done BTW!!!
RE: De TCT van MarcelKa - Aan alles komt een eind
Even het topic afstoffen en meteen weer stof erover ;-)
Vanaf vandaag ben ik XM-loos. Geen idee of het er nog eens van komt om met een volgende verder te gaan.
