Beste Xm-ers,
Ik ben Marcel, en sinds kort heb ik mij ontfermd over een Turbo CT van 1999 met inmiddels een memorabele kilometerstand van 380.000 km. De auto is super onderhouden maar er nog wat op het lijstje.
Ik heb meteen na de koop de linksachter remleidingen moeten laten "helpen".
Ik heb ook al wat berichten hierover gepost op het Cifo. Ik ben inmiddels ook lid geworden van de XM club, vandaar dat ik me hier ook even voorstel.
Ik heb al het nodige doorgespit op het forum. Een van de dingen die ik wil aanpakken is de veercomputer. Ik denk dat er nog wel geschakeld wordt tussen sport en normaal maar de sportlamp gaat niet branden bij het aanzetten van het contact.
Ik ben ook een beetje aan het twijfelen of ik een Lexia met software ga aanschaffen. Heb zoiets op internet gevonden in China. Geeft als het allemaal werkt info over de veercomputer.
LHM zou eens gewisseld mogen worden en ook de automaatbakolie zou wel eens opgefrist mogen worden. Ik weet ook niet of de turbo in combinatie met schakelmoment nou altijd zo zijn best doet. Soms is ze lekker fel en op sommige toerentallen/snelheden moet het van heel ver komen om aan de gang te gaan.
Ook de draagarmlagers zijn nog aan de beurt. Een de dame lekt ook olie. Heb in het draadje van Furriegurrie gelezen over de carterpan. Zou zomaar ook bij mij wel eens aan de orde kunnen zijn.
Met groeten, Marcel
Hier nog een paar foto's:
Re: De TCT van MarcelKa - Dashboard verlichting perikelen -
Het airco paneeltje zit geklikt. Het is een kwestie van voorzichtig naar je toe trekken. En dan lampjes er uit draaien en meenemen naar de lampjesboer.
De TCT van MarcelKa - Mega sleutelbbq feest -?
:lol:
Heren, succes met het laten schijnen van het licht.
Re: De TCT van MarcelKa - Paradise by the dashboardlight -
Gerrie (furriegurrie) is me komen coachen. Voordat hij kwam was ik al een tijdje op weg met de demontage. Goed gekeken naar de howtos op het forum hier. Het ziet er allemaal heel dramatisch uit maar het viel mij reuze mee.
Soort van autobom in damascus:
Wel goed was de wetenschap dat de tellerbak boven geklikt zit en dus met wat beleid zo los komt. Ik had wel zonder dat dat nodig was de display van de automaat al losgemaakt. Dus na montage gaf het wat vreemde karakters aan. Dat moest dus weer uit elkaar en overnieuw.
Alle lampjes geteld en het waren er bij mij 45! zonder de airco unit want die kun je makkelijk doen zonder demontage van het dashboard.
1 lampje in een leeg gat gestoken waar van wij denken dat het alleen maar sfeerverhogend is :) (zie foto)
Dashboard weer terug gezet, getest en alles werkt weer! Zelfs lampjes die ik nog niet gezien had zoals de dimlicht controle zijn nu tot leven gekomen. :)
En... maar 2 schroeven over :mrgreen:
Thanks Gerrie voor de support!
Morgen naar de Youngtimer man in Vught voor de airco en Zaterdag komt het beun & bbq team hier een distri-feestje bouwen :D
Komt meneer S ook?
En laat ik het zo zeggen, potten kijkers niet gewenst!! Mr S. heeft andere verplichtingen. :wink:
Super adres daar!
Het is een heerlijke klusdag geweest! De heren Wes en Wim hebben weer een super klus gedaan!
Meteen de waterpomp vervangen en de krukaspoelie vernieuwd. En een loshangende handremkabel is ook weer tot de orde geroepen.
Nadien de bbq aangestoken en gezellig nagekletst.
Meer foto's volgen.
Heren nogmaals bedankt voor de plusklus en de leerzame dag! :clap:
Is jouw TCT technisch veel anders dan de TCT van Wim? Die van jouw is van een laatste serie, die van WIm een van de eerste serie2..
Overigens zijn en passant ook nog de bougies vervangen door exemplaren die niet uit de tijd van Napoleon stammen.
Marcel en ega nog bedankt voor juli gastvrijheid en de bbq. 8)
Ben benieuwd naar de andere foto's, eens zien in welke pose we nu weer vast gelegd zijn. :mrgreen:
+1
En niet te vergeten de buurman. Het is een hele leuke dag geweest gisteren. :thumbup:
Re: De TCT van MarcelKa - Distributie riem gewisseld -
Gelukkig kon ik weer terecht in de garage van mijn overbuurman. Het weer was net een tikje te wisselvallig en we hebben later gemerkt dat we, inclusief nog wat hulp van mijn overbuurman, hier toch beter op zijn plek waren dan op mijn oprit.
Na de auto in de hoogste stand te hebben opgekrikt steunen geplaatst en de boel eens beter geïnspecteerd. Rechter voorwiel eraf en op die manier de zijkant bereikbaar gemaakt. De al langer lekkende LHM uit de HD pomp heeft er toch wel een zooitje van gemaakt. Niet alleen de dynamo onder de troep maar ook het afdekpaneel van de d-riem en helaas ook het onderste motorsteun is gaar gevreten.
Om het paneel te kunnen verwijderen het bovenste motorsteun gedemonteerd. Paneel eraf, en krukas poelie gelost. Die heeft ook betere tijden gekend. We hebben deze dan ook vervangen.
Omdat we ook de waterpomp meteen wilden doen moest het koelsapje ook de vrije loop gelaten worden. Helaas geen aftap plug te vinden dus dat werd een beetje kliederen. Zeker toen de waterpomp loskwam ontstond er nog eens een zwembad.
De waterpomp deed al mee sinds 2003/120.000 km. volgens de onderhoudshistorie.
Om de timing van de nieuwe riem goed te kunnen houden heeft Wim merktekens aangebracht met type-ex op de riem en tandwielen. Met een dikke B van "boven" kon de oude riem verwijderd worden. Nieuwe riem exact eroverheen en merktekens op de nieuwe riem gezet. Nieuwe riem erop en een volle slag gedraaid om te zien of het werkelijk goed liep. Spanrol trouwens ook vervangen.
Om de motor die slag te geven de bougies eruit. Ik wist niet dat napoleon ook al bougies had maar het bewijs is geleverd! Deze deden al mee vanaf 337.000. Dus zo een 45.000 km…
Met het wiel eraf bleek dat de handremkabel niet goed vastzat. Helaas verderop achter het hitteschild bij de tweesprong. Dat zat nog even tegen maar daarna koelvloeistof gevuld, systeem ontlucht en eigenlijk geen tijd meer voor de proefrit.
Vandaag de boel opgehaald uit de garage en de dame loopt weer soepeltjes.
Wim, Wes en David (overbuurman) waren de helden gisteren! :D
Welnu, in het midden zit de paravan met een schroef vast. Haal deze los. Vervolgens kun je door heel voorzichtig te buigen de plastic pootjes uit de rubbers halen zodat de paravan enigszins opgetild kan worden. Net genoeg om met een niet al te grote hand of een platte slang van een stofzuiger de bladeren aan de passagierskant weg te halen.
Ik zag dat er bij jou ook een grote stapel bladeren ligt. De bovenste zijn droog, maar grote kans dat het daaronder aan het composteren is. :sick:
@Wes: Schuifdak moet nog even wachten. Vandaag maar eens een stukje rijden en genieten van al ons gezwoeg. Maar ga ik zeker later doen. Ook de sticker ligt al klaar. Alleen nog even de motorkap open en plakken.
De motorsteunen (onder rechts en achter boven links) zijn dus aan de beurt. Om ze te bestellen ben ik weer even kwijt of deze nou precies hetzelfde zijn. Of twee verschillende?
http://www.winparts.nl/630/motor/motor-versnellingsbaksteun/0119666/motorsteun
