Een goedenavond!
Ik ben Djidde, 18 jaar te winterswijk, en trotse bezitter van een Citroën XM 2.0i 16V SX!
Het is absoluut niet de mooiste, nodige krassen, deuken, afdrukken, losse stoelen.. Maar ben er toch wel dol op.
In maart gekocht dit jaar, met de volgende problemen:
-De vering zat compleet vast, het leek meer een rijdende baksteen dan een comfortabele citroën.
-Het schuifdak zat dichtgekit :wtf:
-Brakke veerpoten
-Losse stoelen
-Motor liep absoluut niet goed.
Bijna alles kunnen verhelpen, complete interieur vervangen, zit nou een mooi cremekleurig leder interieur in, uit de kapotte auto van moeders, Micheline (ook op dit forum, dit is tevens de auto die vandaag apk goedgekeurd is)
Ben verzot op deze auto geraakt en besloot me daarom maar aan te melden!
Meer foto's volgen!
Re: Djidde's 2.0i 16v '95
Die mapsensor zit onderaan middenin het spruitstuk aan de achterkant (dus tussen blok en spruitstuk in) je kan hem niet echt zien maar wel voelen volgens mij. Maar dat is even uit mn hoofd van heel lang geleden ;)
Nu maar kijken of het ook zo makkelijk demonteren en monteren is als het nog allemaal op de motor zit :lol:
Bij mij zit de stekker op een sensor die direct op het inlaatspruitstuk is geschroefd met een grote moer.. Dus weet nu even niet hoe ik dit moet doen :wtf:
Dat is de antiklopsensor.
Injectoren wisselen is gelukkig een piece of cake. Brandstofrail bovenop losschroeven (maar 2 boutjes) en eraf trekken. Daarna kun je de injectoren eenvoudig uit je blok trekken. Verbaas je vervolgens over hoe ranzig die dingen eruit zien :wtf:
Ben m'n ultrasoonmachientje overigens kwijt sinds de verhuizing... Vinden we ooit wel weer. Erg handig ding, kan ik iedereen aanraden en niet alleen voor je injectoren.
Succes!!
Binnekort een ultrasoon apparaatje aanschaffen dan.. Moet het nog een speciaal iets zijn of hoeft het niet zo bijzonder te zijn?
@ Matthijs: Oke! Het is ook de enige die ik kan vinden op het spruitstuk, zal wel verschil in zitten met bouwjaar. Ik laat het dan nog even voor wat het is nu, heb geen zin om het hele spruitstuk te vervangen, zit ik ook weer met die lpg injectoren :wtf:
Denk dat ik dan eerst de injectoren wil schoonmaken, is iets toegangelijker :mrgreen:
en de aarde checken misschien.. Waar zit die precies? :)
ehhhh, das dat grote ding waar je op staat....
:meneus:
Ground!
I wonder if it will be friends with me.
25 mei Towel day.
Verder; het begint weer warm te worden! Betekent dat ik maar gauw aan de slag moet met het aircogebeuren onder de kap. Heb alle onderdelen klaar liggen volgens mij, dus wat is dan het probleem?
Het probleem is dat ik alles eerst zeker wil weten voordat ik het los trek. Ik zag ook op tegen de carterpanwisseling, ivm multiriem en alles.
Ik heb nu dus een andere carterpan, maar bij mijn eigen auto zit op de plek waar bij de donor de aircopomp zat, de HD pomp.
De donorauto:
Mijn eigen auto:
De donor auto is zonder hydra-active. Mijn eigen heeft dat wel. Heb op internet al afbeeldingen gezocht hoe een 2.0 16v er onder de kap uitziet met hydra-active én airco, maar tot zover geen geluk.. Misschien iemand hier een afbeelding?
bij mij hangt de aircopomp (dat ding met venster voor de luchtbelletjes) gewoon naast de accubak.
Ik bedoel de aircopomp/compressor die op de multiriem zit.
Ding naast de accubak is dacht ik de droger.. :)
Dat ding met de luchtbellen is je droger/filter ;)
Waar heeft de donor de hd-pomp zitten? is dit ook een 6+2 of nog een v-snaar model?
Edit: hierbij nog een foto van de HDpomp uit de donor:
Zal dus ook de hydrauliek leidingen moeten overzetten? Weet niet in hoeverre een Hydractive xm verschilt van een non-Hydractive.
Jij bent echt heel goed en lekker bezig.
