Kiekert overleden?
2.0 16V SX
Hallo!,
Sinds kort reageren de sloten niet meer goed als ik de knop indruk op mijn sleutel.
Een keer of 15 tevergeefs indrukken en opeens floepen ze wel open of dicht. (batterij sleutel is overigens ok)
Het wordt me een beetje te spannend want handmatig de deuren openen lukt niet; sleutel in de portier reageert niet, die draait door.
Nu heb ik hier gelezen dat dit euvel aan de kiekert zou kunnen liggen.
Gisteren heb ik de kiekert uit het dash gehaald, de soldeerpuntjes opnieuw opgewarmd met soldeerbout en de stekker goed gecontactsprayed.
Helaas is het euvel niet verholpen.
Hopenlijk ligt het niet aan dat andere kastje (dextron, textron?) deze doet de communicatie tussen de sleutel en de kiekert voor zover ik begrijp, en deze zit onhandig ver weggewerkt.
Mijn vraag is heeft iemand of het magazijn een werkende kiekert liggen? Of weet iemand een andere oplossing? Of kan iemand uit ervaring vertellen wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag!
Groet,
Wannes
Dat is interessant, is dat misschien een overgangsmodel? Had je IR afstandsbediening met de ontvanger bij de spiegel? Volgens garage 80 zijn hun aftermarket sets voor die AB's bedoeld en passen ze niet op de nieuwere.
Inmiddels heb ik ook een set van Auto-style gezien:
https://www.autostyle.nl/media/downloads/TESOR_TE_166F.pdf
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/mijnautoonderdelen-te166f-remote-kit-tbv-bestaande-c-v.htm
maar hoe je dat aansluit op de stekker van de Kiekert is mij niet duidelijk.
Volgens mij is het gewoon al RF. En is de kiekert niet altijd hetzelfde gebleven? De '21psa01' vervangt namelijk de kiekert en heeft dus met de texton niets te maken. Maar misschien dat anderen hier daar wat zinnigers over kunnen zeggen. Het organummer van mijn xm is 7246. @citroen26: er zouden wel mogelijkheden zijn om een draadje te trekken naar de schakelaar van de alarmlichten. Ik begin daar niet aan. En de CV is luid genoeg om geen twijfel te hebben of de deur op slot zit. Een hele slotenset met werkende afstandsbediening is wel het mooiste inderdaad. Maar vind dat nog maar eens inclusief slot voor de achterklep voor een break...
V6 VSX Inclusive 1998
Tbx, kun je die set van garage 80 (ik neem aan dat je deze hebt: https://www.garage80.nl/a-50012524/overige-onderdelen/afstandsbediening-set-universeel-21psa01/) gewoon aansluiten op de stekker van de Kiekert?
Ik vroeg me ook nog af of zo'n storing in de AB is af te lezen als je een analyse uitvoert met de diagnosecomputer. Is er iemand die daar ervaring mee heeft?
