Ik krijg met wisselende tussenpozen een abs storing en probeer dit uit te lezen met mijn knipperkastje. Die werkt prima om de VC en ECU uit te lezen. De pin E1 voor de abs ontbreekt echter.
Met een Lexia (niet in mijn bezit) was er eerder wisselend succes maar was de abs eerder wel eens uit te lezen. Helaas bij het magazijn dan weer niet.
Kent iemand het probleem van de missende pin? Of is dit een voorbeeld van een S2 waarbij het knipperkastje niet voor alle functies te gebruiken is?
Dat had ik dus ook met een S2..
uiteindelijk bleek er een touwtje van een ABS sensor slecht.
https://xmclub.nl/comment/59887#comment-59887
RE: Knipperkastje. Pin voor ABS zoek
