Toch maar een topicje gestart om een beetje te loggen wat er allemaal gebeurt met de dames die voor de deur staan.
Eerst even een petite histoire.
Begonnen in oktober 1996 met een BX 1.9D (SR-39-ZY; 270.000 km), rood die na een jaar en 9 maanden zoveel olie lekte dat het niet meer verantwoord door te rijden. Koppakking bleek toen niet meer te krijgen en vervangende vloeibare pakking is wel geprobeerd, maar niet gelukt (360.000 km)
Bij het zoeken naar een vervanger door de garage geattendeerd op een witte BX TRD Break, maar bij het kijken ernaar struikelde ik haast over een fraaie rode 2.1TD12 XM berline, die als ambulance werd gebruikt door de garage: verkocht!, zowel ik als de auto (YS-93-GH; 328.000). In gereden van zomer 1998 tot januari 2001. Toen vanwege uiteindelijk gebleken gescheurde en kapotte versnellingsbak ten grave gedragen. (nog een maand in een AXje van de garage rondgekard).
In februari 2001 de HL-LR-66 (zwart) gekocht met 260.391 km. Eén van de dames die nog steeds de straat hier in Maastricht siert en inmiddels zo'n 480.000 km heeft gelopen.
Omdat ik per 2002 minder afstanden ging rijden ging het niet zo hard met de km-stand, maar omdat ik in 2004 van Rotterdam naar Maastricht verhuisde en bleef werken in het westen (3 dagen/week) ging het opeens weer hard. De HL-LR-66 stond toen op bijna 4 ton, dus de antenne ging uit naar een extra XM met minder kilometers.
Mijn nieuwe partner (en reden om te verhuizen!) moest haar Honda Civic bij haar ex achterlaten en werd getracteerd op de HL-LR-66.
Via de befaamde Yahoo lijst kwam ik in contract met een jongen in Eindhoven (wiens naam mij even ontschoten is) die van 2 XM's één aan het maken was en wel een 2.1TD12 Break in het groen: JN-SP-74, 298.000 op de teller, maar op het blok een hap minder (weet niet meer precies hoeveel).
Dit was mijn eerste XM die ik tot over de 500.000 km reed, uitmondende in een artikel in AE.
Er kwamen echter in 2007 zoveel problemen met deze dame (o.a. af en toe volledig wegvallende stroomvoorziening tijdens het rijden!) dat het bij een km-stand van 573.000 km gerechtvaardigd leek om te zien naar vervanging.
Dezelfde Yahoo lijst bood een optie. In Goes op bezoek geweest en daar de huidige Break 08-RD-VZ overgenomen van Arne Hulstein, 295.000 km en wederom groen, maar net een andere tint. Wel een stukje luxer dan de vorige: open dak, electronisch bediende airco, leer en hout. In 2004 geïmporteerd uit België en met volledige onderhoudshistorie.
Na 200.000 km ging in voorjaar 2010 de koppakking kapot, waarbij al snel besloten werd tot een blok-swap: vervangend blok met 160.000 km erop ging erin en ze rijdt nog immer. Huidige km stand is 616.000 km.
Re: Marc's 2.1TD's
Fijn dat je weer rijdt!
Tip is dus om de zoveel tijd alle leidingen controleren of ze goed in hunnie steunen zitten?
Het zijn er nogal wat .....zucht
Re: Marc's 2.1TD's
Nu weer twee fully functionerende dames voor de deur. :D
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Gelukkig wist de garagist (en ik ook nog) dat de pomp op het blok in de opslag gereviseerd was, net 2 maanden voor het stranden van de vorige Break. Pomp zelf demonteren was nog wat te hoog gegrepen voor mijzelf, maar garagist was zo vriendelijk even de auto in te stappen en mijn opslag te bezoeken voor een demontage.
Morgen gaat ie erop en dan vliegt de dame waarschijnlijk zo door de APK. En dat met 490.000 km op de klok!
Oh ja, heb een AX-je als leenwagen... wat een gebakkie, zeg. Ben blij dat ik daar geen grote stukken in hoef te rijden.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
______________
L' éminence grise
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Vandaag een lekker ritje gemaakt: UMC Groningen op en neer voor een symposium. Netto afstand enkele reis: 392 km, waarvan een groot deel door Duitsland, dus ik heb de uitlaat eens goed schoon kunnen blazen (zo deze al vuil was natuurlijk). Het blijft ongelooflijk hoe makkelijk deze Break hard wil; serie 2 is in die zin toch echt een verschil met serie 1. Voor de kenners: Tussen Dreieck Bottrop en Dreieck Bunde ligt de A31: één rechte streep noordwaarts van 191 km. Deze vanochtend in exact 1h14 afgelegd, ofwel gemiddeld 155 km/h met pieken van 180 en dalen van 60 km/h (werkzaamheden van 6 km lang tussen, jawel afslag Winterswijk en afslag Vreden :zwaai: ). Terug was het donker, dus toen iets rustiger gereden, maar het blijft lekker cruisen.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
:happy:
of moet ik tegenwoordig dit laten zien?
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Gefeliciteerd Marc, zet er nog een paar km's bij!
Re: Marc's 2.1TD's
"Eerste" staat er niet. :wink: , wel aanvang.
Denk zelf aan een `94er , gezien het kenteken .
Gok op 31-01-1994 :wink:
Des te knapper dat`ie weer is goedgekeurd.
Re: Marc's 2.1TD's
Roger krijgt een klein tikje op de vingers omdat hij deze zwarte dame vorig jaar met eigen ogen heeft aanschouwd en gezien moet hebben dat het een serie 1 was en dus nooit uit 2001 kon zijn; verzachtende omstandigheden als tijdstip van posten zijn meegerekend.
Hoe dan ook; ben wel blij gezien dit blok nog orgineel is, 490.000 km heeft gelopen en o.a. de roettest nog fijn doorstaat, ondanks het feit dat ze maar zeer beperkt beweegt.
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Dame was net terug van APK incl. vervanging brandstofpomp, dus allerlei spookbeelden incl. afgelopen multiriem kwamen al op.
Eerst maar eens accu opladen, aldus vannacht gedaan. Auto netjes afgesloten voordat de accu los was; accu losgemaakt, klep dicht en accu mee.
Vandaag bij aankomst auto blijken alle sloten handmatig NIET te openen. :wtf:
Nog via de grill eindeloos geprobeerd de kap open te krijgen, maar tevergeefs. Het slotmechanisme moet denk ik eens schoongemaakt worden na bijna 5 ton! Dus maar ANWB gebeld, die via haak en soort bloeddrukmeter de deur toch vanbinnenuit open kon maken. :clap: handige jongens die wegenwachters.
Accu aangesloten en starten. Geliljk even met de WW-er nagemeten en jawel hoor, geen laadspanning.
Multiriem zat gelukkig goed en dynamo draaide ook (pfoef). Maar een bleek een draadje gesneuveld van dynamo naar accu :evil: :roll:
Ter plekke gefixt door WW-er (je hebt een abo of niet bij die jongens, hè?) en alles functioneert gelukkig weer.
....Het was weer een fijne middag!
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Voelde sinds een aantal dagen het gaspedaal wiebelen, maar het leek steeds erger te worden. Ongerust geworden toch maar even gekeken onderweg: bleken de twee bouten waarmee die vastzit beide losgetrild. Ze hadden beide enkele slagen nodig om weer stevig vast te zitten. Daarna reed ik toch een stuk rustiger verder.
Iemand hier ooit mee te maken gehad?
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
ABS stond al weer enkele dagen op "ABS buiten gebruik", zonder ook maar een krimp te geven. En plots tijdens het rijden lampje en melding weg. Nog twee keer moeten stoppen, maar niet meer aangeweest.
Blijft toch een uniek fenomeen. :D
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Re: Marc's 2.1TD's
Intussen weer andere problemen met de groene Break: KVS-lekkage. In de afgelopen maand (4000+ km) 2x een half litertje moeten bijvullen. Jl. woensdag bij de garage dan toch maar even een druktestje gedaan: wel drukverlies, maar geen zichtbare lekkage. Geen mayo onder de olievuldop (gelukkig!), maar met kou wel moeilijker starten. CO2 gesnuffeld aan het KVS-vat gaf geen aanwijzingen voor kapotte koppakking. Vooralsnog onduidelijk dus. Bij deze inspectie wel een wat lager oliepijl gezien (dus gelijk even bijgevuld) en een fors gesleten multiriem. Aangezien ze toch voor een beurt incl. distributievervanging toe is, gelijk afspraak gemaakt hiervoor, dus ook incl. multiriem. Daarbij ook nog eens toenemend trillen in de voortrein. Misschien de winterbanden die uit balans zijn? Mag ook gelijk geïnspecteerd worden.
Lijstje voor de garage dus: beurt, distributie, multiriem vervangen, kvs lekkage opsporen en inspectie wielophanging; gelijk maar de zomerbanden erop (laten we optimistisch zijn 8) )
Lijstje voor mezelf nadien: wassen, oplossen electrische bediening achterruiten en nog eens schoonmaken ABS-sensoren.
Ondertussen de zwarte berline nog op te knappen. Heb nog 2 nieuwe deuren staan, te wisselen voor beschadigde exemplaren, leren interieur uit de Break (deels) en stoelen voorheen van Benzzie, in te bouwen, motorkap vervangen (ligt in Zwolle te wachten) en koplampen wisselen voor serie 2 (uit de slopert van Roermond). Zag vandaag wat roestvorming onder de motorkap (bovenkant gril en zijpanelen); al langer onder/binnenin de rechter voordeur. Moet ook nog aangepakt worden. Ze rijdt nog prima, dat is een voordeel (bij 492.000 km). Wachten op een mooi weekend om de metamorfose uit te voeren.
Kortom: wanneer wordt het sleutelweer?
Re: Marc's 2.1TD's
Alleen nog kleine speling in de spoorstang die vervangen zal worden; moest echter besteld, dus duurt even. Mogelijk hiervan de trilling voor? We zullen zien. Met de zomerbanden was het sowieso al een stuk minder!
Vanavond door mijn vrouw gebeld: ze kwam niet meer in haar auto. Slot aan bestuurderskant deed al een tijd naar, maar meestal kon dat van binnenuit wel geopend worden, dus via passagierszijde of achterdeur. Nu echter stond de achterdeur voor een pilaar en passagierszijde was geblokkeerd door een dikke Benz (ja, het is weer TEFAF!). Maar even op af gegaan en via de achterklep naar binnen geklauterd om de deur te openen. Daarbij bleef ook de binnenhendel hangen. Dus alles loopt niet meer zo soepeltjes.
Thuisgekomen vrijelijk en ruim gesprayd met WD40 in combi met siliconenspray en jawel zowel van binnen als buiten weer bedienbaar als toen ze in 1993 in Frankrijk uit de fabriek rolde! :clap:
Ondertussen wel gemerkt dat de AB niet direct aanslaat, maar eerst onder het dashboardkastje een relais een aantal keer laat tikken. Moet ik ook dat kastje maar weer eens gaan lichten voordat dat relais het helemaal begeeft. Iemand uit het hoofd welk relais ik moet hebben en of dat een standaard relais is?
