Beste Leden,
Ik ben toe aan nieuwe zomerbanden voor mijn XM 3.0 v6 24v uit 2000.
Welke banden zouden jullie adviseren vandaag de dag?
De banden moeten worden gemonteerd op een Monte Carlo velg.
Dit zijn typische franse velgen zonder naafgat. Is het wijs om als nog een naafgat te maken in de velg?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Tomas
RE: Nieuwe Banden
Ik gooi er meestal Michelin Cross Climates onder. In het geval van zomerbanden zou ik kiezen voor Michelin Energy Savers
Voor het balanceren heb je een specialist nodig die een speciaal opzetstuk voor de balanceermachine moet gebruiken. Er zijn er genoeg die dat hebben. Van Gompel, in het zuiden, Ceulen in het noorden, Gert de Jong of Oldenhage in het westen. Citroen garages ook vaak nog wel.
Gaten boren ..... niet doen
RE: Nieuwe Banden
Naafgat boren zou ik ook niet doen. Het blijft allemaal maar en stuk gegoten alluminium waarbij de constructie de sterkte geeft aan de velg. Ga je die constructie wijzigen dan is er geen garantie meer voor de stevigheid.
Qua banden ben ik ook Michelin-fan. Voornamelijk wegens het extra comfort wat deze banden geven.
Als je de originele maat van 205/65r15 wil aanhouden dan zit je vast aan Cross-Climates. Energy-Savers zou ik alleen doen als je een rustige rijder bent. Zeker in nat weer presteren deze niet al te best in vergelijking met de Primacy 4 banden.
Die Primacy 4 zijn trouwens ook zeker een aanrader. Maar dan moet je naar maat 195/65r15. En daarmee een afwijkende km/teller accepteren of het tandwiel van de telleropnemer omwisselen voor een met een tandje meer/minder (weet ik even niet meer uit m'n hoofd)
RE: Nieuwe Banden
Een Primacy 4 in die maat kost je maar twee tientjes de band extra ten opzichte van de Hankook. ;)
En ik zie nu dat de E-Primacy ook ook in 195/65r15 91V te krijgen is. Die banden liggen nu onder de Blaueboot. En ze maken alle beloftes van zuiniger rijden waar. (Dus de claim dat je de meerprijs terugverdient in brandstofbesparing gaat nu met de huidige prijzen zeker uitkomen)
Maargoed..., Banden blijft een groot gedeelte persoonlijke smaak en voorkeur. Het enige waar je niet omheenkomt is dat de ene band je nog 3 meter extra remweg oplevert en de andere niet. Die 3 meter is het verschil tussen een opgevouwen neus of een kras op je kentekenplaat.
Dus toch maar even uitwijken naar de fatsoenlijke bandentesten. Het enige wat ze daar helaas nog steeds niet in meenemen zijn comfort van de band.
RE: Nieuwe Banden
Heb ik al eens toegelicht wat de meer waarde van een Michelin band is.
Mede door de scherpe controle op onbelans word de band afgekeurd en niet in de verkoop gebracht.
let wel op waar de band is geproduceerd Italië of Frankrijk.
Er blijkt tegenwoordig via parallel import banden van mindere kwaliteit uit andere fabrieken te komen.
onderwerp
Tip: Betaalbare banden via het internet nr #23
RE: Nieuwe Banden
C i t r o ë n X M WH5032 Previous owned R25 Baccara Focus Ghia Citroën Xantia
