Sloopmeeting Zwarte Berline 2.1TD 1994 serie 1
De zwarte dame gaat in onderdelen. Daarom organiseer ik een sloopmeeting in Maastricht. Afhankelijk van de belangstelling bestaat er een mogelijkheid voor zaterdag 23 of 30 april. Ik heb sowieso hulp nodig bij het demonteren en lichten van het blok (ik wil namelijk de bak eraf halen en zelf bewaren).
Voor het overige bevat deze dame o.a. als bruikbare onderdelen
  • ​stoffen, handbediend interieur, nog redelijk netjes.
  • redelijk recent gereviseerde Bosch brandstofpomp
  • 4 Etoile velgen, aanvaardbare staat.
  • en veel anders (klein spul) moois.
  • Plaatwerk is niet fraai en niet de moeite waard. Ik heb nog wel evt. Noir Verni plaatwerk in voorraad staan voor de liefhebbers.
Zoek je wat, geef een gil en kom gezellig meeslopen. Laat even een voorkeursdatum weten en wat je nodig hebt. Prijs komen we altijd wel uit. Voor degene die me helpt om het blok te demonteren en te lichten geldt een korting.
Na afloop een heerlijke maaltijd van de vrouw des huizes en overdag natuurlijk de bekende Maastrichtse gastvrijheid.
Komt allen!
Niemand?
Iemand dan een idee hoe ik de bak (of zo nodig het hele blok) eruit krijg? Bloktakel kan ik huren, maar wat moet er los? Ik kan voorkant (lampen gril, ventilatoren, radiateur/intercooler goed demonteren, maar daarna?
Alles waarmee het blok dan nog vastzit aan de auto...
Aandrijfassen, uitlaat, kabelboom, koppelingskabel/automaatbakselecteurkabel, motorsteunen bijvoorbeeld
Ik zou blok en bak samen eruit halen en daarna splitsen.
Ik ben vanmiddag begonnen met demontage van de zwarte dame. Als iemand nog iets specifieks nodig heeft hiervan, even hier melden voor volgende week zaterdag (7 mei). Dan komt de oud-ijzerboer voor de restanten.
Hallo Marc,
Dan wil ik graag beide elektrokleppen overnemen (ook wel bekend als hydractieve kleppen) .Zijn de kleppen die zorgen voor de
extra comfort. De prijs komen we wel uit. Is meenemen naar citromobiel een optie ?? Doe beide antizinkkleppen er ook maar bij !!
Alvast bedankt !!
Elektroklep:
Antizinkklep
Moet je wel even wijzen waar die precies zitten. Dan zal ik kijken wat ik voor je kan doen. Ik weet overigens niet of een antizink op dit type al zat.
Marc
1 zit midden onder het stuurhuis (daar waar die veerbol voor(in het midden) aanvastzit). En de ander nabij/onder de stabilisatorstang achter
(daar waar de veerbol achter (in het midden)aanvastzit). Ik weet niet of het je lukt daar je het motorblok niet verwijderd ??? en hij niet op een brug komt (te) staan...........??
Johan
Ik ga kijken voor je. Ik wil er sowieso wel onder kruipen. Op de krik omhoog en dan op bokken kan natuurlijk altijd.
(en misschien heb ik die electroklep ook nog wel los in mijn voorraadje liggen).
Geen code, geen klepje. Helaas.
Is ze al gesloopt? Ik heb namelijk de kabelboom uit de beide voordeuren nodig voor in mijn XM: die ontbreekt nog :)
Hulp met slopen wil ik je dan ook wel bieden!
XM V6 12V '90 vert amandier
CX 25 TRD Turbo '86, 2000 '75, 2200 '75, 2400 Pallas '77
Ah! L'Amandier als de cavalerie.. Morgen gaat het blok eruit en dan eind van de middag het karkas weg. Sloop is dus bijna afgerond.
Als ik morgen tijd over heb zal ik nog de kabels uit de voordeuren trekken. Elektrokleppen gaat ook nog wel lukken denk ik. Heb de achterste al zien zitten; de voorste komt vanzelf tevoorschijn als het blok eruit is.
XM Berline Exclusive, Griz Quartz, ES9J4-ZF4HP20, 6-2000
Een tijd terug heb ik een middenconsole uit een type 1 overgenomen omdat ik een 2xDIN wil inbouwen en er een klep voor wil hebben. Het houtwerk is geschuurd en gespoten (blanke lak) en de Kenwood is binnen. Zodra mijn XM weer terug is van de hersteller (ik verwacht hem eind volgende week) wil ik het spul gaan inbouwen. Ik mis echter nog het knopje van de asbak. Kan jij of mischien iemand anders die voor mij regelen?
Pieter & Nefertiti
Hou ik voor je apart.
Vandaag hard gewerkt, maar alles zat tegen. Had op een dop 32 voor de aandrijfas gerekend; bleek een 34 te zijn. En die had ik niet natuurlijk. In de wijde omgeving na 7 telefoontjes 1-tje kunnen vinden. Gelukkig kon mijn vrouw, die met de kinderen naar een uitwedstrijd voetbal was, die meenemen. Vervolgens kreeg ik die aandrijfas er maar niet uit. Alles geprobeerd... totdat ik erachter kwam dat ik een bokjes onder de draagarm had staan. Stom! De andere kant zit de bout van de aandrijfas heeeeeel erg vast, dus die laat ik nog een nachtje weken in de kruipolie.
Morgen verder.
Is uiteindelijke gelukt. Lange pijp eroverheen. Moment groter. Los.
 De eerste XM met een motor achter!
En gelijk meer ruimte voorin....
 Interieur zo goed als gestript:
En veerschotels vervangen door een stalen plaat met gaten, zodat ie nog kon rollen:
Onderzijde:
Een deel van de oogst;
Afscheid na 509917 km.
Neuh, dat is de Pontiac van de buurman, die zijn achtertuin voor mijn sloopwerk beschikbaar heeft gesteld.
