Beste XM'ers,
voordat ik vragen ga stellen stel ik mezelf eerst maar eens even voor: Vertvéga, freelance fotograaf en IT-er, 27 jaar en sinds heel kort in het bezit van een XM 2.0 16V met AG Autogas G3-installatie. De kleur mogen jullie raden ;)
Heb al jaren een sterke voorkeur voor Citroëns, heb de XM altijd bijzonder gevonden en er nu dan eindelijk een gekocht. Heb even moeten zoeken voor wat ik dacht dat een goede basis was voor weinig geld (vooral ivm mijn 70.000 km per jaar >> LPG of diesel was geen wens maar een eis), nu nog even klussen om de laatste kleine dingetjes op te lossen en ik kan met nóg vollere teugen genieten.
Jullie horen nog van me, als het weer eens lekker weer is maak ik wat foto's van m'n dame!
Heel veel succes voor de rest met alle klussen en laat je nooit meer scimmen!!
Als de lek verholpen is, dan kun je toch weer prima rijden?
Ellendig voor je, zo'n skim-actie. En ook kl*te dat je ff aan je installatie moet sleutelen voordat hij goed werkt. Gelukkig heb je benzine nog als backup.
Ik merk ook dat ik nu ff flink zal moeten werken aan het inhalen van achterstallig regulier onderhoud, en hoop daarna beloond te worden met nóg meer rijgenot. Helaas een al te bekend verhaal bij onze dames.
Gelukkig heb je een goed adres waar ze je helpen met dit soort makken! Ook goed van je dat je dat dan hier post, zo kunnen andere gasrijders zien waar ze goed terecht kunnen. Doen ze het niet voor niks.
Met die lange tanden moet je hem schuin houden dan lukt het wel.
Hij is wel een héél stuk stiller op LPG.
Nou ja, ik ga in het weekend wel weer even speuren. Heb weer een belachelijk drukke week dus momenteel komt er even niet van.
Er zijn overigens 2 manieren van ontluchten. De meestbeschreven is die uit de Haynes. En die vind ik ruk.
En die uit de vraagbaak, die ik prefereer:
- Open alle ontluchtingsschroeven.
- Vul het koelsysteem langzaam.
- Sluit de ontluchtingsschroeven zodra de koelvloeistof er zonder luchtbellen uitkomt.
- Start de motor en laat deze ongeveer 2 min. op ongeveer 2000 toeren draaien.
- Vul bij tot aan de dop.
- Plaats de dop, doe de motorkap dicht, start de motor en laat de koelfan een keer aan- en afslaan.
- Stop de motor, laat 'm afkoelen en vul dan bij tot aan de merkstreep.
Het is belangrijk dat je de motorkap dichtdoet, anders duurt het heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeel lang voordat de fan aanslaat.
En waarom ik de Haynesmethode ruk vind? Omdat er dan lucht in het systeem blijft en je er na een paar minuten rijden weer een liter bij kunt gooien. :evil:
Dan heb ik dus op de juiste plaatsen gezocht en er maar één gemist.. Met licht nog even gekeken. Die op de verwarmingsslang is eraf en dichtgekit? :?
Knijp dan in de slang om de luchtbel terug te 'pompen' richting het thermostaathuis. Niet de andere kant op want dan kom je in de ijzeren leidingen van je kachelradiateur uit.
Ik blijf er bij dat je beter die kit er uit kunt pulken en ergens dat schroefje op de kop tikken. De slang vervangen is:
a) duur (Citroënrubber is duur)
b) het is geen fijne klus om bij het schutbord de slangklemmen er weer op te krijgen: je citeert erg veel uit de Bijbel omdat je geen manoeuvreerruimte hebt.
Zo goed moppie?
Voortaan doe ik zuks wel via de pb, want dat vervuilen van topic's houd zo natuurlijk ook niet op. :wink:
Zou in principe volgens mij wel genoeg zijn om het zekeringetje in m'n multimeter naar de volgende wereld te helpen... :)
Die piek, is dat normaal? >> Dat de lekstroom verder laag genoeg is geloof ik wel..
Ik gok fusee, gezien de draagarm er goed en stevig onder lijkt te hangen. Heeft er iemand betere ideeën?
Denk dat ik voorlopig ff spullen ga verzamelen en weinig repareren, en dan als het iets warmer is m'n nieuwe motor en bak eronder klussen incl. nieuwe koppakking, koppeling, keerringen, wat rubbers enz.
Als het maar héél blijft en in orde is daarna... Ben dit gedoe een beetje beu.
De rubbers van de draag armen kunnen ook een zoekerig gedrag vertonen.
De vorige eigenaar kan best een stoepje geraakt hebben met de afgelopen winter..... :roll: .
Ik heb in het verleden met glad weer altijd auto`s gezien waar de afschroefbare kogels aan de spoorstangen afgebroken waren en dan viel er absoluut niet mee te rijden want het wiel gaat alle kanten op.
Tussen de spoorstangen en je fusees zitten je stuurkogels, daarin moet je het gaan zoeken.
