Bij Broo zijn Schuur knippert het airbag lampje ook en dat bleek de sleper te zijn onder het stuur, die heeft het snoer helemaal opgerold en daar door gebroken, eens zien hoe dat nou weer gaan oplossen.
Heel simpel op te lossen Paul door de stekkertjes onder je voorstoelen los en weer vast te maken, wel contact afzetten.
De stekkertjes zijn van de allerbeste Franse Camembert kwaliteit....vandaar....
Wat dacht je van solderen? en een krimpkousje..... of 2 :D
Ik denk het niet, de sleep ring is naar zijn grootje en de draad ook, ergens diep onder het dashboard zal wel de aansluiting zitten, lekker klusje weer.
Jullie doen veels te ingewikkeld, gewoon ff die stekkertjes loshalen en weer vastklikken, zit die man nou niet op de kast te jagen, uit de kast! das veel beter!
Joehoeeeee!!! Ik heb dezelfde lampjes als Maarten....
Volgens mij knippert de bovenste wel eens, dan moet je dus idd. gewoon de stekkertjes ff loshalen. Dus Paul (die meneer die zondags het vlees komt roosteren), bij jou ook bovenste lampje? Werkt de stekker-truc?
Welk lampje knippert er? Die van de zij-airbags?
Links onder en rechts boven.
Als broo er zin an heeft en u ook natuurlijk, kunnen we een keer afspreken. 8)
Hoe heb die schuur trouwens ooit APK gekregen met een arbaig storing van dien aard?
Re: weer wat nieuws; lampje van de airbags knippert
Het was bij mij dus het stekkertje onder de voorstoel. Inderdaad zeer slecht van kwaliteit. Bedankt voor de tips
