weer wat nieuws; lampje van de airbags knippert
Zal wel weer iets met een stekkertje zijn, maar waar zitten die?
Hmmm.... Dat zouden diverse aansluitingen her en der kunnen zijn. :roll: Iets meer info zou kunnen helpen: heb je een of meer airbags?
Jij hebt een 'nieuwe' v6 toch?
Welk lampje knippert er? Die van de zij-airbags?
Bij Broo zijn Schuur knippert het airbag lampje ook en dat bleek de sleper te zijn onder het stuur, die heeft het snoer helemaal opgerold en daar door gebroken, eens zien hoe dat nou weer gaan oplossen.
Wat dacht je van solderen? en een krimpkousje..... of 2 :D
Dat klinkt als een bezoek aan garage de la rue. :lol:
Heel simpel op te lossen Paul door de stekkertjes onder je voorstoelen los en weer vast te maken, wel contact afzetten.
De stekkertjes zijn van de allerbeste Franse Camembert kwaliteit....vandaar....
Dat is afhankelijk van welk lampje er knippert, de side-airbags of de gewone.
Er is maar 1 lampje voor airbags, geen 2....
Wacht eens, is dat niet een Xantia dashboard....?
Nee, dashboard van mijn XM. :lol: Heb jij wel een xm met side-airbags?
Weet je dat ik dat niet eens weet? Ik heb onder elke voorstoel 2 oranje/rode stekkertjes, dat weet ik wel....
Jij hebt een type 1 toch? die heeft dat helemaal niet :lol:
ja vroegâh wel, maaggg nâh heb ik auk eintje met èèrbeks... 8)
Mark zegt:
Ik denk het niet, de sleep ring is naar zijn grootje en de draad ook, ergens diep onder het dashboard zal wel de aansluiting zitten, lekker klusje weer.
Als broo er zin an heeft en u ook natuurlijk, kunnen we een keer afspreken. 8)
Dan mot je dus op zok naar een nieuwe sleepring.
Hoe heb die schuur trouwens ooit APK gekregen met een arbaig storing van dien aard?
Jullie doen veels te ingewikkeld, gewoon ff die stekkertjes loshalen en weer vastklikken, zit die man nou niet op de kast te jagen, uit de kast! das veel beter!
Joehoeeeee!!! Ik heb dezelfde lampjes als Maarten....
Volgens mij knippert de bovenste wel eens, dan moet je dus idd. gewoon de stekkertjes ff loshalen. Dus Paul (die meneer die zondags het vlees komt roosteren), bij jou ook bovenste lampje? Werkt de stekker-truc?
