stadsverlichting werkt niet
Zijn er bepaalde dingen die standaard bij een XM stuk gaan waardoor de stadsverlichting het niet doet?
bij mij is er ooit een nieuw front op gezet en voor zover ik heb begrepen werkt sindsdien de stadsverlichting niet. Ik heb net eea uit zitten pluizen maar kan niet echt vinden waarom ze het niet doen. bedrading lijkt ok, zekeringen zijn goed en de lampjes ook. Op de draadjes komt geen spanning te staan, kan het de schakelaar bijvoorbeeld zijn?
Dat lijkt me sterk.. Dan zou je dimlicht ook niet moeten werken denk ik..
Alle stroompunten in het front zitten verzameld in de grote draaistekker achter de linker koplamp. Zo ook de stadslichten volgens mij.. Zijn verder alle zekeringen goed?
Het is in ieder geval geen standaard probleem!
De zekeringen zijn allemaal gecontroleerd maar die grote draaistekker achter de linker koplamp daar ben ik verder niet aan geweest. Dat wordt dan het eerste ding wat ik ga bekijken! Thanks!
Ik heb die draaistekker eens bekeken en het lijkt alsof niet alle contactpunten overeenkomen. Kan het zijn dat naar gelang de uitvoering die stekkers ook andere contactpunten hebben? Ik heb er foto's van gemaakt en zal ze straks even uploaden met een tekeningetje ter verduidelijking. De schakelaar is het inderdaad niet want als ik hem in de eerste stand zet met de deuren open en de auto van het contact begint ie meteen vrolijk te piepen dus daar lijkt alles goed te zitten.
Hier dan de stekkers en wat plaatjes die het hopelijk duidelijk maken :wink:
De stekkers:
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/stekker/thumb/1.jpghttp://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/stekker/thumb/2.jpg
Uitgetekend:
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/stekker/stekkers.jpg
En hoe die dingen dan contact maken:
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/stekker/contact.jpg
Ik hoop dat dit het een beetje duidelijk maakt, er zijn dus nogal wat punten in de stekker die geen verbinding maken, als er inderdaad andere stekkers voor verschillende uitvoeringen bestaan dan wordt het nog een beste klus om dat te achterhalen, dan is het zelfs misschien makkelijker om een by-pass te maken.
Als die lampjes het altijd gedaan hebben zal e.e.a. nu niet door die stekker tot een stilstand gekomen zijn denk ik zo. Draai er toch eens (een) ander(e) lampje(s) in zou ik willen voorstellen.
Sorry, ander front lees ik nu, dan wellicht toch verder onderzoeken. In hoeverre zijn er nieuwe stekkers/kabels meeverhuisd ?
De lampjes zijn getest en in orde, daar ligt het niet aan.
Het verhaal is dat het front vervangen is en sindsdien die stadslichtjes niet meer werken. Vrijdag ga ik iig naar een garage waar een aantal XM's achter staan te wachten op betere tijden (of de pers :( ) ik zal daar ook eens even wat stekkers loshalen om te zien of ik er wijzer uit wordt. In het uiterste geval moet ik maar een by-pass maken, die lampies moeten het iig voor de APK weer doen :)
JaapJ zegt:
Voor zover als ik het weet en kan beoordelen zijn de lichtunits samen met de kabel vanaf de draaistekker vervangen voor exemplaren uit een andere auto. Oftewel het hele front is 1 op 1 overgezet.
Heb je al de bedrading vanaf het stadslicht naar de steker doorgemeten? Dan heb je in ieder geval een probleem daar uitgesloten.
En in jouw geval zou ik toch aan de kant van de auto meten op welke pen(nen) de prik van de stadslichten staat.
Dat zal ik morgen inderdaad eens gaan doen.
Pa heeft vandaag de XM mee zodat ik de BX APK klaar kan maken.
Maar die stekkers werken dus wel zo dat aan beide kanten een pen moet zitten om contact te maken toch?
Ja.
Fransen kunnen wat 'anders' zijn als het om elektronica gaat, maar gelukkig niet zo vreemd. :wink:
Hahaha ja dat is ook zo, welke kabel moet je hebben? de gele!
Volgens mij hadden ze maar één kleur kabel bij Citroen zo rond de jaren 80 :lol:
Ik zou even wat pennen meten in de kant van de auto;
Even iemand contstant de stadslichtschakelaar om laten zetten. Daarna kijken of er wel een partner voor dit stekkertje aanwezig is en de conclusie trkken :) wel pen: meer meten NA de contrastekker
geen pen aanwezig: bypass maken.
Leven is soms zo simpel :lol:
Jup, dat heb ik gedaan.
Het klopt inderdaad niet:
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/stekker/stadslicht.jpg
Ik heb met geel de aansluitingen aangegeven van het stadslicht. Althans, aan de stekkerkant het pennetje dat 12V krijgt op het moment dat stadslicht ingeschakeld wordt en aan de koplampkant het stekkertje dat 0 weerstand geeft als ik de pluspool van het stekkertje van het lichtje aansluit.
Dat klopt dus niet. Nou maar eens uitzoeken of ik een bruggetje kan maken of een andersoortig by-pass oplossingkje.
Hoogst ongewoonlijk dit, ik vermoed nu wel heel sterk dat er meer dan alleen het front is vervangen.
Volgens mij houden die pinnetjes zich in de stekker vast met een soort van weerhaakje, ik weet niet of een een stekker hebt liggen anders zou je met een beetje pielen kunnen proberen of je het stekkerpinnetje kunt omsteken.
Alle stekkers + draden zitten er in gegoten met een klont kunstof of hars achterop dus die krijg je niet meer zo goed los als ik het goed hebt. Je kan overwegen om de draden achter de stekkers los te knippen en die zelf te verbinden met wat knijpstekkers van goede kwaliteit.
Nou ik heb het aan de gang gekregen. Een beetje een onorthodoxe oplossing weliswaar maar het werkt. Ik heb letterlijk een bruggetje gemaakt tussen de twee pootjes in de stekker nadat ik me ervan verzekerd heb dat dat het pennetje dat contact had moeten maken in de stekker niet onder een bepaalde omstandigheid van stroom wordt voorzien, dat bleek niet zo te zijn. Toen de reut aangesloten en wat blijkt: alleen het linkerstadslichtje deed het. Vervolgens de stekker weer doorgemeten om te kijken welk pennetje dan bij het rechterlampje hoorde maar op alle pennetjes bleef de weerstand oneindig. Toen heb ik maar een kabel getrokken van de linkerkoplamp naar de rechterkoplamp en op die manier het stadslichtje aangesloten. Hoe dan ook, ze werken nu! Ik zal straks nog even een fotootje plaatsen van het bruggetje wat ik heb gemaakt.
Bedankt voor alle hulp!! :D
Hoewel je zelf toch het meeste hebt gedaan, graag gedaan bruggenbouwer. ;-)
Haha is ook, maar het topic is wel richtinggevend geweest voor het onderzoek zeg maar :wink:
Hier nog de foto van het bruggetje en de werkende lampjes :D
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/lampen/thumb/1.jpg
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/lampen/thumb/2.jpg
http://www.mechuccio.nl/foto/citroen/xmbreak/lampen/thumb/3.jpg
