hai allen,
Ik ben expelliarmus, broer van example, woon in amsterdam en werkte in z'dam bij Fiege, een transport bedrijf. ik rij momenteel met mijn xm 20i
break confort '92 kleur vert triton, zeer fijne wagen. :P :P
Heb al een waslijst aan auto's gehad, waarvan de meesten toch wel frans. :wink: ik sleutel graag zelf, maar als het te moeilijk wordt, zoek ik meestal iemand die me verder kan helpen. :P :oops: :wink:
liever niet de dealer.
Re: eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
Alhoewel, volgens mij is beide een beste klus. :roll:
Ben benieuwd
De nokkenaskeerring is of stuk of niet goed geplaatst of de nokkenas is in gesleten of het lager is in gesleten. De oplossing zou zijn om een gaatje te boren in de lagerkap om de olie daar weg te krijgen, Gert gaat het onder zoeken en repareren, ik wacht af.......
Maar dat het gemaakt moet worden is wel duidelijk, wel jammer dat er toch iets is mis gegaan dan, toen bij het los halen en monteren of was dit onoverkomelijk?
Dr kan iig heelveel gelekt worden daar maar echt een wereldklus is het nou ook weer niet. D-riempje eraf, nokkenas eruit en nieuwe ring erin :)
Heb je wel dat laatste lagerkapje (waar ook de ring inzit) even ingesmeert met vloeibare pakking op de voet?
Alleen heb je wel aanzienlijke kans dat je d-riem ook vol met olie zit nu :(
Inderdaad zijn die D-riemen zowel qua aanschafprijs als werk niet zo duur.
En daardoor is ze gaan lekken, Gert heeft er met speciaal gereedschap een nieuwe in gezet, het moet nu goed zijn.
Ik ga morgen bij dag licht nog even kijken, ik wil nu alleen nog maar rijden met "Breaky", alhoewel die reactiearm rubbers!?
en idd ff genieten nu, of misschien liever gewellen!
In ieder geval heel mooi dat het euvel gevonden is en mee viel qua probleem. Gert heeft dus de keerring vervangen met speciaal gereedschap? Volgens de Haynes moet het met geduld, precisie en motorolie ook kunnen. :roll:
Kan ook best ;) Poep gebeurt, zal wel samenloop van ellende wezen want Sohail acht ik wel in staat zo'n ding te leggen :)
