hai allen,
Ik ben expelliarmus, broer van example, woon in amsterdam en werkte in z'dam bij Fiege, een transport bedrijf. ik rij momenteel met mijn xm 20i
break confort '92 kleur vert triton, zeer fijne wagen. :P :P
Heb al een waslijst aan auto's gehad, waarvan de meesten toch wel frans. :wink: ik sleutel graag zelf, maar als het te moeilijk wordt, zoek ik meestal iemand die me verder kan helpen. :P :oops: :wink:
liever niet de dealer.
Re: eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
Ik heb vandaag je stabi rubbers besteld. Minder goed en goed nieuws: Een break heeft de dikste stabilisatorstang: 25 mm doorsnee. En de rubbers daarvoor zijn NFP. :evil: Wel leverbaar: 23 en 24 mm. Dus de 24 mm besteld. Was ik al van plan en Niels stelde het zelf ook voor. Kost je wel een rib uit je lijf: 6 pleuri's per stuk excl. BTW.
Kan geen kwaad dus!?
Waar ik ook erg benieuwd naar ben, is het probleem met de rechter achter veercylinder.
Als die accu dan ook nog even goed opgeladen is.
Zeggen we gewoon dat ie voor de c35 of Wim zijn XM is en we hem even willen testen :shh:
Er zit dus een barst in de achterkant en ook wat rook sporen, dat was dus de brand lucht die ik rook. :?
Nieuwe er in en "Breaky" loopt weer als een zonnetje. 8)
Het monteren van de reactie stang rubbers geloof ik wel, ik maak mij meer zorgen om de veercylinder.
Maar serieus, dat ziet er slecht uit. Die had er ook geen minuut langer in moeten zitten. :?
Mooi dat ze in ieder geval weer goed loopt! De rest gaat ook goed komen! Is vast iets simpels
Er zit een nieuwe in Gerrie, ze zijn nog gewoon te koop. :wink:
Nee hoor Wes, toppie dat het gelukt is. Was dat krengetje nou duur?
wel een nukkige, soort schoonmoeder :mrgreen:
Ze blijft nu wel naar mijn smaak iets te hoog aan de voorkant, ik wacht het nog even af anders wordt het even afstellen, Wim? :wink:
De lekkage rechts achter is waarschijnlijk te wijten aan een slecht rubber, ( het harmonica-rubber dat aan de veercylinder vast zit of hoe dat ook heten mag.)
dat gaat dus vervangen worden, even zien waar ik dat vandaan kan halen?
Laat maar weten of en wanneer je de hoogte wilt afstellen.
Waar zijn de foto's? :lol:
