Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Re: 'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
Het staat overigens in de planning om mijn set volgende week naar Litouwen te sturen.
Niet hydractief: koppeling 3,5 diameter.
Hydractief: koppeling 16.
Best wel ingewikkeld dit. :(
Als ik een beetje gewent ben aan de medicijnen of de kuur alweer is afgelopen kan ik de slopert komende week wel in de garage hebben
En even voor de beeldvorming, gaat het nu om de maat van de wartel van de LHM leiding?
....Of om de bout boven op het uiteinde van de veercylinder?
Wim; heeeeul goed lezen ;)
1e regel; draad doooor de schotels
2e regel; over dikke of dunne aanvoer
Voor zover ik weet zijn de poten altijd gelijk. Die dikkere leiding is alleen om het evenwicht tussen de 3 bollen snel te kunnen regelen.
Er zijn dus wel 2 soorten poten: dikke en dunne schroefdraad. Geen verschil in HA en non-HA voor zover ik weet.
Ik denk dat je beter een nettere set zou kunnen laten reviseren.
Zijn 1 jaar gebruikt dus vrijwel neu. Met original doosjes eromheen.
Oh ja weet iemand welke zekering er voor de brandstof meter is?
heb je andere uitvallers?
Heb je mijn opmerking in het cafe van even terug gezien over die wielkast binnenkant voor rechtsvoor op marktplaats???
maar het benzinemeter probleempje is toch wat anders dan de vlotter zelf. die werkt en de sensor erop ook. Daar mag Gert de Jong zich over buigen a.s donderdag. Ook de snelheidsopnemer mogen ze daar nakijken. Ik heb geen enkel idee waar dat ding zit op het blok of bak.
Heeft er iemand iets over dit blok op pdf? of wellicht een handboekje te koop waar dat blok in staat? Ik heb een berg documentatie maar niks over dit blok..
Zo'n mini meet is toch best gezelli. :mrgreen:
En weer wat geleerd: eerst de lampjes controleren en dan pas de bekleding van de achterklep demonteren. :lol:
Ik zou beginnen met een boek te schrijven :schater:
Ik zal even kijken Bart, ik heb wel een en ander op het gebied van dit blok :wink:
Vandaag zie ik dat niet meer zitten, maar morgen zal ik even in de documentatie duiken voor je!
