Ik zal beginnen met me eigen eerst voor te stellen. Ik ben Jeroen 32 jaar uit Utrecht. Ik rij sinds 10 jaar XM. Ben begonnen met een XM 2.0i Ambiance uit 1991 in de kleur Bleu Memphis. Deze heb ik 3 jaar gereden. Daarna is er een XM 2.0i Break confort gekomen uit 1995. Deze is nog steeds in mijn bezit en zal tzt een eigen topic krijgen.
Daarnaast zijn ondertussen ook nog een 2.0-16v gepasseerd en een 2.0 TCT welke op de nominatie staat om gedemonteerd te worden.
Daarnaast heb ik afgelopen maart een XM V6 Ambiance handbak uit 1994 aangeschaft. Het betreft een XM in de kleur Vert triton met ondertussen 245.000 km op de klok. Bij aanschaf was de auto voorzien van enkele standaard mankementen en andere gebreken, welke ondertussen gedeeltelijk zijn opgelost.
Na aanschaf begonnen met het verwisselen van de LHM door spoelolie en een rondje nieuwe bollen en filters... Wat een verademing was dat.. weer zweven ipv stuiteren. Ondertussen nu nogmaals 2x de spoelolie verwisseld.
Bij vd Laan afgelopen mei APK laten keuren en na het lassen van de uitlaat en vervangen van 2 aandrijfashoezen en nieuwe remblokken achter weer goedgekeurd voor het komende jaar.
Op het lijstje van werkzaamheden staan sowieso nog enkele dingen. Te weten:
condensor vervangen en airco vullen
instrumentarium vervangen door een van een 24V
zwarte vloerbedekking
nieuwe einddemper
En verder het wind-/rijgeluiden proberen te verminderen, oa door andere rubbers bij de portieren en langs de bovenzijde van de auto.
Groetjes Jeroen
Re: XM V6 van Jeroen
De huidige TCT gaat nu definitief weg. Daar gaan van de week nog enkele dingen af en dan richting sloop.
De break betreft een ambiance uitvoering in de kleur gris dolmen. ong 265000 km gelopen. Momenteel nog voorzien van het velours Marina interieur, aftermarket airco, G3-gasinstallatie onderbouw
@Wim, naar de beunclub ga ik nog wel komen alleen in 1e instantie met de break
Waar heb je haar opgeduikeld? Kan me deze combinatie niet herinneren op MP.
Trouwens Jeroen, onze voitures staan naast elkaar op de foto in de nieuwste Cx En Route! In dat verslag over de nieuwjaarsborrel.
Re: XM V6 van Jeroen nu Turbo CT Break
Nu een paar weken met de auto gereden te hebben en erg druk met andere verplichtingen. Afgelopen week eerst maar eens de accu vervangen, deze was leeg en altijd op het moment dat je ht nie kan gebruiken ( 6 uur in de ochtend).
Gisteren eindelijk de auto eens op de brug gezet bij de beunclub om te kijken wat de stand van zaken is. Hierbij een lijstje opgesteld voor de komende tijd met klusjes.
- Distributie en waterpomp vervangen (laatste keer onbekend)
- Schakelstangen vervangen. Deze vertonen erg veel speling en het mechanisme zit vrij los.
- Vervangen draagarmrubbers
- Vervangen hoogteregelaars en de bestaande reinigen en op voorraad leggen voor de V6
- Vervangen carterpanpakking. De huidige zweet wat.
- Vervangen LHM door spoelolie.
- Vervangen koelvloeistof en thermostaat.
- Revisie debietregelaar. Momenteel beetje zwetend.
Weet iemand welke blokkeerpennen nodig zijn voor de distributie?
Groetjes Jeroen
Wat heeft die tct een mega coole aftermarket airco leiding houder :mrgreen:
even fototje uploaden.
@citrophile: de blokkering van de krukas is toch geen pen maar een soort kammetje????
Iemand bekend met de maat ervan? 6 of 8mm????
Zodra ik de spullen bij elkaar heb dan zal dit de vuurdoop worden met het vervangen van de distributie.
met overall, werkhandschoenen en gereedschap. :lol:
uiteraard!! :dans:
distributieset en waterpomp zijn binnen, net zoals de remblokken, en stabistokjes.
Morgen nog ff de rest van de spullen ophalen zoals carterpakking en draagarmrubbers.
En bij de dealer nog ff de schakelstangen bestellen.
Weet iemand welke maat van de rubber van de stabilisatorstang hoort voor een break. De citroensite is er niet helemaal duidelijk in.
Hopelijk is het niet de 25 mm variant want deze is al niet meer leverbaar.
Van de week nog ff bij chyparse langs voor een nieuwe hoogteregelaar en spoelolie.
En dan kan het klussen beginnen voor de komende periode :P
't is wel een klus die je met z'n tweeën moet doen. Niet moeilijk maar je hebt 3 handen nodig. :wink:
Denk dat ik maar begin met de vuurdoop van het vervangen van de distributie.
Onder het mom van als dat gelukt is, is de rest een eitje?
Als de distributie vervangen is dan is voor mij de grootste klus waar ik wat tegenop zie gebeurd. Dus enig advies/hulppunt is wenselijk :P
De klussen met de schakelstangen enz zie ik meer als een rechttoe recht aan klussen.
En ik heb Sohail geholpen met zijn TD en vooral gezien hoe hij het deed: veel markeren en als dubbel en driedubbel checken. En vooral niet willen haasten.
