Ik ben de trotse eigenaar van '91 XM 2.1D.
Mijn broer heeft deze in Duitsland gezien en letterlijk van de slooppers gered. De auto heeft maar 150k gelopen en mijn broer heeft hem van de eerste eigenaar gekocht. Auto heeft wat krasjes maar ziet er verder zeer goed uit.
Ik zal binnenkort eens wat foto's plaatsen.
Ik heb al een eerste vraag. Ik heb interesse om het interieur te vervangen door een leder. Nu heb ik al een gezien echter is deze van een type2. Ik ben nog niet wezen kijken echter enkele problemen die zo in mij opkomen:
* Huidige stoelen zijn manueel, leder stoelen zijn electrisch.
* Waarschijnlijk heeft het leder intereur achter electrische ramen, mijn zijn manueel
* Past het interieur van een type2 in die van een type1?
* Is de raam bediening van een type 2 manueel of electrisch?
Ik hoop met een beetje vindingrijkheid toch het interieur overgeplaatst kan worden.
Re: Citroen XM D12 van chrizzzie
Sorry die bedoel ik
Hydraulic Olie heb ik in de gaten gehouden en geen opvallendheden gezien met dat.
Over 3 weken zal ik nog eens checken of het stuurhuis weer nat is. Mocht dat dan weer zijn zal ik actie moeten ondernemen. Monteur zij dat voor APK het geen probleem is. (Heeft de olie afgeveegd)
Ik heb de lekkage van het stuurhuis van mij XM in de gaten gehouden maar geloof dat deze toch teveel lekt en vervangen dient te worden. Zodoende een paar vragen.
Waar moet ik rekening mee houden met het vervangen ervan? Klopt het dat dit nogal een klus is?
Kan ik voor een tweederhandse (eventueel gereviseerd) exemplaat gaan? Hiemand er nog één liggen?
Welke types hebben dezelfde stuurhuis als ik?
(Ervan uitrgaande dat je gewoon Dirass heb, natuurlijk. Met Diravi wordt het een ander verhaal)
Thanks alvast
Zou iemand de benodigde stappen hiervoor kunnen vertellen?
Weet trouwens ook iemand of Matthijs nog aanwezig is op dit forum?
a) je op de tast de bouten moet losdraaien waarmee de cilinder op het huis zit.
b) het complete huis loshalen maar 4 bouten extra werk is. 2 waarmee die aan het subframe zit en per wiel nog 1.
Kijk maar in mijn topic over de grote beun om je een beeld te vormen.
Waar kan ik deze vinden?
http://www.xmclub.nl/forum/topic?f=8&t=252&start=1566
Alle foto's van de grote beun (ook de 'adults only' :mrgreen: ): http://tinyurl.com/3h9e3gv
(Anders zal ik de huidige moeten laten reinigen.)
Ik zal je vraag doorspelen naar Matthijs, ik laat je weten hoe of wat.
