XM V6.24 van Citrophile
Heel mooi dat je fans het weer doen. :clap:
Ik heb ff snel uitgerekend dat die 310W ventilatoren zo'n 25 Ampere nodig hebben tegen 16 voor de 200W versie. Als de bedrading geschikt is voor 16A (wat ik betwijfel :roll: ) dan zou 25 A ook kunnen.
Ben er zeker blij mee :wink:.
Franse elektriek vertrouw ik niet zo :problem:. Mocht ik in een gekke bui dat willen experimenteren, dan monteer ik ze.
Vandaag bezig geweest met mijn Diravi.
Als eerst de centrifugaalregelaar van Matthijs open gemaakt om er foto's van te nemen voor wat uitleg over de opbouw en functioneren. Het viel me op dat het inwendig er nog mooi uitziet en ook de hydraulische plunjer/zuiger in het aluminium blokje is mooi droog. In mijn plunjer/zuiger zie ik altijd een plasje LHM erin liggen en tussen het zuigerrubber uitkomen. Ik denk dat de mijne versleten is. Ook bij andere XM`s V6 met diravi heb ik ze droog gezien.
Tijdens het demonteren ontdekte ik 3 plaatjes tussen de centrifugaalbol en het aluminium blokje, terwijl bij mij alleen 1 dik plaatje tussen zat.
Als eerst heb ik de centrifugaalregelaar overgezet, het aluminium blokje komt later. 1 Zijdelingse wartel krijg ik nog niet los, zodra die los is, verwissel ik het aluminium blokje.
Nu heb ik 4 plaatjes ter beschikking, 2x dik, 1x middel en 1x dun.
Allerlei combinaties van diktes geprobeerd en de conclusie is:
Hoe dikker het plaatje/meer plaatjes, des te lichter het stuurt maar des te zwakker het stuur terugdraait.
Hoe dunner het plaatje/minder of geen plaatjes, des te zwaarder het stuurt maar des te sterker het stuur terugdraait.
De kunst is om uit te zoeken waar het optimum zit van licht sturen en sterk terugdraaien. Bij mijn XM is het uiteindelijk het middelste plaatje geworden die tussen de centrifugaalregelaar en het aluminium blokje zit. Overige combinaties vielen af.
Het kan nog zijn dat dit weer aangepast wordt als ik het aluminium blokje verwissel.
Het uploaden naar photobucket gaat nu niet lekker, dus dat komt nog.
Citrophile zegt:
Dat is toch logisch, hoe harder je rijdt, hoe verder de gewichtjes naar buiten slingeren, hoe zwaarder het sturen en sterker terugdraaien.
Als jij de afstand tussen het zuigertje en stangetje gaat veranderen, veranderen die eigenschappen mee. minder plaatjes, duwt de zuiger verder in, stuurt zwaarder.
Kan je dat zuigertje ook met de hand induwen? Zodat je dat systeem kan ontluchten door even 20 keer snel achter elkaar dat ding in te duwen? Dan zou de interne druk toch moeten veranderen en je door de snel veranderende druk misschien het lucht er uit kan forceren?
Het zuigertje is veerbelast, van onderaf aan het aluminium blokje is er een messingkleurig rondje die kun je tegen de veerkracht in kunt drukken en daarmee ontluchten.
Ik zal zo de foto's uploaden.
Ik zal in het kort de werking uitleggen en de onderdelen van de centrifugaalregelaar laten zien.
Complete centrifugaalregelaar met hydraulische plunjer:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0027-1.jpg
De bovenste helft eraf gehaald:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0008.jpg
Dan ziet de inhoud er zou uit:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0005-2.jpg
Binnenzijde onderste helft:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0019.jpg
Onderkant onderste helft:
het gat in het midden is de aansluiting voor de aandrijfkabel, het grote gat is voor de plunjer
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0011-1.jpg
Dit is de stand bij parkeren, de massa's staan omhoog gericht door de centrale veer:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0006.jpg
De maxmale stand vanaf een bepaalde snelheid:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0009-1.jpg
De hefboom:
bovenzijde
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0024-1.jpg
onderzijde
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0023-1.jpg
Bedieningsstang:
toevallig even lang als de bout die het aluminium blokje met de zwarte bol verbindt.
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0026.jpg
Het rotende deel:
van links naar rechts: de centrale veer, een lagertje, een schoteltje tussen de massa's en de veer
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0020.jpg
Onderzijde roterend deel:
gleuf dient voor de aandrijving met de kabel
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0025.jpg
De hydraulische plunjer:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0012-1.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0013.jpg
onderzijde plunjer, met centraal het messingkleurig rondje die in te drukken is en daarmee de plunjer omhoog duwt:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0018.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0002.jpg
De drie afstelplaatjes: dik, middel en dun. Met deze plaatjes kun je de sterkte van bekrachting mee aanpassen
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Onderdelen/PIC_0014.jpg
Voor de liefhebbers :mrgreen: is er een analytische kijk op de Hartnell regalateur, hetzelfde principe als de centrifugaalregelaar.
Opgave2, u kunt uw oplossingen vergelijken met de uitwerking:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9Yo…
Het wordt steeds meer duidelijk, ik heb ook wel eens gehoord dat er een gaatje wordt geboord in het bovenste gedeelte van de bol, om er dan een paar druppels olie in te doen, waar is dat goed voor!?
Dat zou kunnen. Het komt bijna niet voor dat je dat hoeft te smeren.
Als je een gaatje wilt boren, moet je toch eerst de bovenste helft eraf halen om te zien waar het best een gaatje kunt boren. Zomaar ergens een gaatje boren lijkt mij niet verstandig.
Nou je kunt gerust in een van de sectoren een gaatje boren om de bol vervolgens vol te blazen met een smeermiddel. Zolang je maar met beleid boort.
Waarom doe je dat dan? om het mechaniek te smeren in de bol als deze rotherrie begint te produceren (het klinkt alsof je kilometertellerkabel uit de behuizing komt)
Hey! Herrie? Ik heb zo'n flap flap flap geluidje! Ik meende dat het de kapotte aandrijfhoes was maar toen die gemaakt is bleef het geluid er. Zou toch zomaar kunnen...
Aan de andere kant heeft mijn diravi probleem, als je stilstaat en hij bljft niet in het midden staan, niets te makenmet die centrifugaal koppeling.
Mark zegt:
Klopt Mark. Rob, de vorige eigenaar had er een gaatje ingeboord en toen ik de wagen net had, had ik ook dat irritante geluid. Smeermiddel ingespoten en tot nu toe nergens meer last van. :lol: :lol:
La Noir Verni zegt:
De hydraulische plunjer in het alumium blokje heeft ook invloed op het terugdraaien. We zullen gaan onderzoeken wat bij jou het probleem is :wink:.
Vanavond heb ik mijn aluminium blokje vervangen door die van Matthijs.
De mijne ging heel erg lekken nadat ik vorige week het leidingrubbertje had vervangen :( .
Met het monteren van het andere alu blokje geen lekkages meer via de plunjer en het hydraulisch systeem in totaal werkt beter (o.a. veel meer remdruk 8) ), wat ook logisch is.
Ik heb de 3 stelplaatjes gebruikt zoals ik het aantrof bij de centrifugaalregelaar van Matthijs, het stuurt wel wat zwaar en komt erg sterk terug. De komende tijd ga ik nog experimenteren met de stelplaatjes om een mooi compromis tussen licht sturen en terugdraaien te vinden.
Binnenkort heb ik APK en nu lijkt het erop dat er geen lekkages meer zijn :D . Ik ga de boel nog schoonspuiten want het is vette natte boel bij het stuurhuis :x.
Ben benieuwd of Mike ook een lekkend hydraulische plunjer heeft.
Zou het mogelijk kunnen zijn dat als de diravi-centrifugaal-bol los is gemaakt van het schutboord, en deze dus rust op de lhm leidingen en de tellerkabel, dat de plunjer ontregeld is?
Nee voor de werking moet dat niet uitmaken. De plunjer is alleen afhankelijk van de hydraulische voedingsdruk die het krijgt en verder moet afregelen door het al dan niet indrukken van het bedieningsstangetje.
