La Noir Verni werd XM V6 24V
Vanochtend met de Traffic naar Heusden gesjeesd om een bezoek te brengen aan Marco's Death Alley en een diravi centrifugaal bol te demonteren:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RHC8LYNJ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LYEW8PRH.jpg
Dat was met een halfuurtje gepiept. Alles los geschroefd op de onderste retourleiding na. Daar zat zo'n fabrieks sluiting om. Ben alweer de mooie naam vergeten van die bandjes maar ik zag bij Gert de Jong nog zo'n hele rol liggen. Die dus maar afgeknipt in de veronderstelling dat de ex Eindhovense LF-BZ-73 toch niet meer opgeknpat wordt.
Vol goede moed naar Eindhoven terug en eerst even naar van Gompel om te vragen of ie in de middag tijd had om mijn diravibol te controleren en even op druk te zetten indien nodig. Dat zou tussen door kunnen.
Thuis meteen begonnen met het demonteren van Marco zwarte bol. Hier zater 3 dezelfde flinter dunne stelplaatjes tussen, Joost mag weten waarom die verschillen er zijn. De ene diravi maar een, de andere 3, en sommige 3 verschillende. Kon je dat bestellen af fabriek? Lijkt me haast niet maar goed.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-WM4QMJCB.jpg
En waar het ook om ging, het hefboompje. Ongelofelijk dat ik dat zo'n ding met dat formaat niet meer terug gevonden kreeg.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-D4ENLY7Y.jpg
Daarna begonnen met het gevecht om het allu blokje onder de zwarte bol als eerste te monteren. Ik kreeg de onderste wartel niet goed vast. Bij poging één zeek het er al uit. Doordat de aanvoerleiding wat beschadigd was meende ik dat de leiding zelf een gaatje/scheurtje had. Daar baalde ik wel zó van omdat als je ziet waar die naar toe loopt de moed echt in je schoenen zakt. Auto weer laag gezet en meteen nadat ze gezakt was de wartel weer los gedraaid. Iets te vroeg dus want dat gaf een Wimbiaanse fontein van LHM. :evil: Alles zat onder. Ook de 2e poging ging niet goed. Nog steeds lekte er LHM, maar niet meer zo hard. Besloten om alles weer los te maken en nu te beginnen met deze lastige wartel en pas daarna de gemakkelijkere aansluitingen vast te zetten. Inmiddels een wat comfortabelere sleutelhouding aangenomen: :lol:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-A4PPAKD3.jpg
3x maal scheepsrecht dus: De LHM bleef weg, geen lekkage op het eerste oog. Tissue onder de wartel gedaan. Kap dicht en rijden en sturen. Bij thuiskomst kap open en gelukkig: tissue was nog mooi schoon. Ook de rubberen dop, de bovenkant van de plunjer zeg maar lekte niet.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-J6HTB3Q7.jpg
Daarna de zwarte bol gemonteerd. Dit is nog best tricky, het hefboompje en het pinnetje naar de plunjer moeten wel goed zitten. Je hebt daar niet zoveel controle op als het allu blokje al op de leidngen vast zit. Op een bankschroef gaat dat beter maar ik zag het even niet meer zitten om die wartels wéér los te maken, het allu blokje op de zwarte bol te schoreven en het geeel wéér terug te plaatsen. Maar het lukte me zo uiteindelijk ook. Op naar van Gompel voor de diravibol controle.
Bij van Gompel vertelt wat er nu precies aan de hand was. Ze wilden de diravibol best controleren maar gaven aan dat dit niet zoveel zin heeft als de pomp niet overmatig tikt, wat niet het geval is. De diravibol is slechts een buffer. Vooraf twijfelden ze aan de regeling van de diravi stelknop tegen het schutboard. Maar het is niet in kwestie van uit het lood lopen. Hij centreert niet goed. Uiteindelijk is de monteur even met LNV gaan rijden en ik mee natuurlijk. Zijn conclussie was dat de stuurbekrachtiging gewoon functioneert. Dus er wordt druk opgebouwd. Daarmee kon het diravibol verhaal aan de kant. Wel heeft hij het vermoeden, net als Willem Roet zei, dat óf een aanvoerleiding dicht zit, óf een retourleidng niet vrij zit. Als er verschil in ingaande en uitgaande LHM is kan de diravi niet goed werken.
LNV na de proefrit op de brug. Geen prettig gezicht na de LHM explosie van vanochtend. Alles was nog zeiknat. Ik vertelde van de stab rubs wissel, en de aandrijfas die los is geweest ivm de kapotte hoes. De monteur denkt dat er toch misschien met het wrikken met de bandenlichters een leiding is geraakt. Net naast de stabilisator stang liggen nl de leidingen van de diravi en het stuurhuis. De kans op beschadiging acht hij groot. Ik denk wel dat hij daar gelijk in heeft. Natuurlijk is het nooit de bedoeling geweest maar het kan maar zo gebeurd zijn. Ik neem ook helemaal niemand iets kwalijk hoor!!
Wat nu? Zo op het oog is niet veel te zien, zei het dat er een 2-tal leidingen schuren tegen de hoes van de stuurstang naar het Linker voorwiel. IEts ligt daar inderaad niet goed, maar klem ligt het ook niet. Bovendien was het een natte bedoeling. Eigenlijk moet het subframe los en dan alles controleren. Echter wil van Gompel hier niet aan omdat ze bang zijn voor een stuurhuis lekkage zodra deze los gemaakt moet worden. Dan treedt er nog meer schade op en daar willen ze geen verantwoording voor afleggen.
Maar weer naar huis, langs het Eindhovens kanaal...hmmmm..zou ik..
Toch maar naar huis gereden, tis zo'n end lopen anders.
Inmiddels was ik ivm ouderlijke verplichtingen wel zowat door mijn tijd heen. LNV op steunen gezet. Kabel onder de zwarte bol uit gehaald. XM in drive gezet, met voorwielen los om te kijken of de tellerkabel in de zwarte bol uberhaupt wel draaide. Dit was gelukkig wel het geval. Kriksteunen verplaatst naar LV en LA.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-IWDSCGR6.jpg
Na het eten de hogedruk reiniger gepakt. Eerst een bus remmenreiniger op de LHM zooi onderin leeg gespoten. Daarna met de hoge druk zoveel mogelijk schoon gespoten. Onder de auto, in de motorruimte, in het subframe etc. Nu zag het er een stuk frisser uit. Over veel leidingen heb ik nu mijn twijffels, liggen ze wel goed. Maar ik zag niets wat knel zit. Even een ingezoomd doorkijkje op het stuurhuis met de omliggende leidingen. Van foto 1 naar 3 om de plek goed aan te geven:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GHGHJ3S7.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-JWJJXVPB.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-Q6BI7IJH.jpg
Vanacht slaapt LNV op een oor, dwz, op haar rechter wielen. Morgen bij daglicht zal ik nog eens kijken of ik wat zie. Dan is het ook weer droog daaronder. Maar heeft iemand suggesties hoe ik nu verder kan?? Ben ik iets vergeten, zie ik iets over het hoofd??
Uiteraard ben ik er zowat klaar mee en heb ik veel zin om haar zo weg te zetten en in oktober weer op te halen. Ook in de blokjes velgen heb ik nu effe geen zin meer. Maar goed dat loopt niet weg natuurlijk.
Wat een verhaal Mike! Kan het niet zijn dat er een leiding is plat gedrukt? Of is er niets in die trant te zien? Een kleine vervorming kun je de doorstroom al heel zwaar beinvloeden.
Death Alley is niet alleen maar Death he... Die zilveren gaat een prachtig leven in Belgie tegemoet :mrgreen:
Mike, als ik je zo bezig zie.. Ik heb mijn kantelbrug niet heel erg op korte termijn nodig.. Wellicht dat dat je helpt om wat meer ontspannen alles te bekijken? De bruine is volledig 90 graden geweest...
Niet opgeven. Ik heb de mijne ook al 2 keer weggezet omdat ik het zat was, maar toch haal je haar weer terug na zoveel tijd en liefde die je er in hebt gestopt.. En na die stilstand zijn er altijd WEER extra dingen kapot door de stilstand.. Daar wordt je ook niet vrolijker van :?
Zou je de auto anders niet eens bij van der Laan zetten? Evert-Jan van cifo.. Die zijn wel thuis in de Diravi heb ik het idee.. En ALS het al gaat lekken, dan lossen ze dat voor 250 eu weer voor je op..
Mooi verslag, alleen jammer dat het probleem niet opgelost is :( .
Iets anders dan leidingen die onderin niet lekker zitten hou je nog over :problem: .
Zo op de foto's kan ik ook niet zien, ergens vindt ik het mijn plicht om samen met jou nog maals te kijken.
Week 14 iets afspreken!? Dit lek moet boven!!
furriegurrie zegt:
o, en als je je zaklampje zoekt......
:lol: hahaha,,,zat idd zelf op de foto te kijken wat dat nu weer was...maar heb dat lampje daar al weggehaald hoor.
Wes, je hebt geen plicht hoor! Echt niet. Ik moet er nog even over nadenken. Ook jouw aanbod is top Marco, voor de kantelbrug, echt waar....maar...Volgende week komt La TRS. En dan weet ik nu al hoe het is met een nieuw speeltje. Bovendien mag DSje ook weer eens uit de winterslaap gekust worden. Dan zou LNV van de zomer VUT kunnen genieten op de vrijgekomen plek.
Ik ga eerst morgen er weer eens onder kruipen en dan zie ik wel verder. Allemaal bedankt!!
Maak daar maar 'ons' van.
Zo'n kantelbrug is natuurlijk ideaal om bij jou thuis bezig te gaan.
Die losse kabel waar Willem het over had is de handremkabel. Die ligt verkeerd en schuurt open, da's sowieso APK afkeur. Die is met Marco's brug relatief goed bereikbaar, kan die ook gedaan worden.
Mike, ergens in de stuurverbinding zit een rubberenschijf, waarschijnijk boven op de diravi unit.
Ik denk dat het best eens zou kunnen dat het diravi stuurhuis net niet helemaal recht staat tenopzichte van het stuurhuis binnen in de auto (waar ook je contactslot op zit zeg maar) omdat het subframe los is geweest.
Misschien kan je dat zien aan die rubberen schijf, dat dat geforceerd zit. Als er spanning op die verbinding staat en het daardoor allemaal net te veel kracht kost om te draaien, lukt het de diravi unit misschien niet om het stuur terug te draaien.
Zo'n soort verbinding zal er wel ergens zitten, 2 bouten naar de verbinding naar onderen, en 2 bouten voor de verbinding naar boven:
http://www.vwbusparts.nl/busshop/busshop/files/products/100_0605_m.jpg
Het zou best kunnen Maarten, maar het zit zo damn vol daar dat ik het haast niet kan controleren. Althans niet alleen. Het is moeilijk om te beoordelen wat nu wel en wat niet goed zit. Zo meende ik een LHM leiding te zien die volledig in de kreukels lag >>> bleek het de plusdraad naar de trekhaak te zijn :?
Vandaag geen tijd gehad. Er kwam te veel werk wat voorrang had. Eind van de middag er toch maar weer even onder gekropen. Het was nog erg vies, ook doordat de stofhoes van de aandrijfas kapot is geweest. Het vet is behoorlijk rondgeslingerd.
Weer een bus remmenreiniger leeg gespoten. Daarna eens met de hogedruk reiniger onder de auto gekropen. Resultaat is dat ze nu praktisch brandschoon is van onderen. Dat helpt wel met bepalen wat nu niet goed zit.
Ik zie lhm leiding onder de stab stang gaan en boven het subframe. Lijkt of er geen ruimte is maar eigenlijk zit die middelste hydractivebol ( die in het subframe hangt) behoorlijk in de weg om er dichtbij te kunnnen kijken. Hier een foto van toen ik de XM net had, toen was ze echt smerig nog, maar het gaat even om de plaatsbepaling:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ZCZRZC74.jpg
Er zitten ook 2 leidingen die schuren tegen de hoes van de stuurstang. Ze moeten eigenlijk in een plastic houder die op het subframe zit geklemd zijn. Maar deze hele houder staat omhoog! Zie foto's
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-SYWEJ63Q.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-K83SO8VP.jpg
Kan ik, met de auto op de krikpunten ondersteund, aan de linkerzijde het subframe losser draaien? Of moet dan dan ook rechts gebeuren en moeten de draagarmlagers etc los omdat ze anders niet losser/lager komt te liggen. Ik zou dan namelijk de auto kunnen starten, hoewel ze goed scheef staat, en diravi kunnen testen....
Het subframe moet aan de achterkant los en in elke wielkast zitten ook nog 2 stangen die losmoeten. En dan zit het subframe voor ook nog vast. Met andere woorden, dat komt niet zomaar los.
Maar als de auto voor niet op z'n wielen staat zou het sturen sowieso lichter moeten gaan.
Die stangen zie ik ja. Hebben jullie die ook los gehad? En de achterste bouten op het subframe, zijn die er helemaal uit geweest of zijn die wat "gevierd"?
Alle bouten aan de achterkant van het subframe zijn er UIT geweest, dus die van het subframe zelf en die van de waar de draag arm en de reactie stang in zitten.
als die los of er uit zijn komt het subframe nog steeds NIET naar beneden. Daar voor moet er nog meer los zoals Wim al zij, aan beide zijkanten in de wiel kasten zit nog een stang die moet aan de boven kant los en aan de voorkant van het sub frame beide bouten ven een slag of vat los, ze hoeven er niet uit.
Maar zoals de XM nu staat gaat dat niet, ook de diravi testen gaat niet zo, dan zul echt op een brug moeten staan.
Het lijkt mij niet veilig om zo aan het stuur te gaan draaien, met alleen de linkerkant van de auto op pootjes.
Wim en Wes, hoe past het subframe onder de XM? kan dat maar op 1 manier, of zit er een paar milimeter speling tijdens monteren?
Goed, dan stop ik er vooralsnog mee. Misschien moet ik dan idd gebruik maken van het aanbod van Marco en de kantelbrug hier opstellen. Heb net een groot vlak stuk laten bestraten in de tuin dus de plek is er nu wel. En dan het zaakje volledig los schroeven. Dit is op een huur brug ook niet te doen, je weet niet waar je eindigt en wanneer je klaar bent als er iets tegen valt, wat waarschijnlijk gebeurt. Bovendien kan het zijn dat ik onderdelen nodig heb die je dan pas tegenkomt. Het zou dan toch een klus verspreidt over een aantal lose dagen worden.
Heb ook nog een goed/kort gebruikte uitlaat in het vet liggen. Kan die er ook gemakkeijk onder. Nu een kwestie van inplannen en kijken wie er wil komen helpen. Het heeft geen haast, dus wachten op beter weer in mei of zoiets. Als dat tenminste geen probleem is voor de kantelbrug en Marco's planning natuurlijk!
Het zou zonde zijn LNV niet te kunnen redden, toch??
Helemaal mee eens... Ik heb de kantelbrug ergens rond mei even nodig om een Porsche aan de onderkant te ontdoen van roest, maar daar ben ik ook geen maanden mee bezig. Wanneer ik dat precies ga doen hangt af van wanneer mn huis af is! 14 april de sleutel dus ik hoop daar ergens eerste helft mei klaar te zijn..
Ok Marco, wordt het juni. Vind het een pracht aanbod van je trouwens, tof!
Ik denk dat ik haar nu ga schorsen en wegzetten op blokjes (niet de velgen, maar gewoon hout blokjes). In de nabije toekomst dus even geen LNV op de meetings. Dat wordt La TRS!
edit: klopt Maarten: aan een kant zitten de wielen natuurlijk vast, maar ik denk wel dat we een heel eind kunnen komen.
Correctie: aan beide kanten zitten de wielen vast... 1 kant om over te kantelen, 1 kant om hem op te tillen... Ik zou ABSOLUUT geen subframe bouten en dergelijke los gaan draaien in de kantelbrug... Daar is deze niet voor geschikt... Je wielophanging zit daar namelijk ook aan vast...
Jawel, nog geen 3 km hier vandaan. ( weet ik ook pas sinds een week of 6 :lolno: ) Maar afgezien van los draaien en inspecteren kun je dan weinig doen denk ik. Ja, misschien toch de boel opnieuw leggen...ook de handremkabel ligt niet goed.
Hmmm...toch maar een afspraak maken? Wie gaat er niet naar de ALV zaterdag? :mrgreen:
misschien kun je vrijdag een start maken en dan zaterdag verder?En dat LNV dan blijft staan natuurlijk.Ik heb helaas geen tijd dit weekend, anders was ik je graag komen helpen
