'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
example zegt:
Vandaag het voltallige team W&W over de vloer gehad voor de enorm uitdagende klus van de klepverlichting.... echter ze hadden buiten mijn enorme kennis gerekend... de lampjes waren gewoon beiden stuk.. :oops:
maar het benzinemeter probleempje is toch wat anders dan de vlotter zelf. die werkt en de sensor erop ook. Daar mag Gert de Jong zich over buigen a.s donderdag. Ook de snelheidsopnemer mogen ze daar nakijken. Ik heb geen enkel idee waar dat ding zit op het blok of bak.
Heeft er iemand iets over dit blok op pdf? of wellicht een handboekje te koop waar dat blok in staat? Ik heb een berg documentatie maar niks over dit blok..
Bart ik heb wat schemaatjes van een V6 12V
http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/schemaelec.htm
Ik heb het ooit al bij een Xantia gefixed, dus dat zal het probleem niet worden maar die benzinemeter kan ik dan weer niet verklaren.
Of het is een algeheel massaprobleem.. Het begon allemaal nadat ik de accu had losgehad omdat ik mijn lederen stuur wilde monteren
toen ik met de verkoper van de Break contact had meldde hij wel dat de kmteller er soms mee stopte. Nooit van lange duur zei hij, meestal tik er op en hij deed het weer tijden....wellicht gewoon de klokken er eens uithalen en kijken of er een verdachte verbinding ergens zit??
Jammer dat ik je niet (bewust) gezien heb Bart!
TODO lijstje:
Thermostaat vervangen
Andere veerschotels plaatsen
Vering spoelen en bollen checken
hoogteregelaars poedelen
Snelheidsmeter reanimeren
benzinemeter reanimeren
Speedlines met knappe bandjes van Matthijs eronder bouten
en wat er nog meer ontdekt word...
Xsara Coupe zegt:
Geweldig :mrgreen: :mrgreen:
Ik zal even kijken Bart, ik heb wel een en ander op het gebied van dit blok :wink:
Vandaag zie ik dat niet meer zitten, maar morgen zal ik even in de documentatie duiken voor je!
Marco zou je hier nog eens naar willen kijken?? zou ik zeer waarderen :clap:
5 mei gaat het schuurtje naar oom Gert voor de snelheidsmeter en de benzinemeter en de thermostaat. Rest doet ome Wes als zijn rug het toelaat.
Of is er nog een electrotechneut die zomaar weet waar te zoeken voor de metertjes. Dat is natuurlijk de allermooiste oplossing!
Moest toch nog even langs Gert om een uitlaat op te halen en heb toen gelijk even navraag gedaan over Broo zijn Xm,
benzine meter zelf is waarschijnlijk stuk, ze hebben nogmaals de benzinepomp door gemeten, had ik met Wim ook al gedaan.
Thermostaat is gedaan en de snelheidsmeter is nagekeken en de opnemer is vervangen als ie het nu weer doet was dat het
dus zo niet dan is het toch de meter zelf net als de benzinemeter.
Voor de rest moet moi weer aan de bak, maar dat doet ik met liefde hoor. :mrgreen:
Er wordt niet door grote kerels gebeund aan Gerries klokkenspel :wtf:
We zullen morgen eens kijken of mijn reserve benzinemeter wel sjoege geeft. Zo ja, dan weet Bart wat er kapot is en kan hij via Matthijs een andere scoren. Ik houd de mijne graag zelf als reserve :wink:
