Sarinora's XM 24v.
Het is een compleet nieuwe set, incl . ballasten en lampen.
@Mike: weet niet beter dat deze standaard bij mijn XM is :wink:
Ook een nieuwe ballast kan stuk zijn......
Vooral die goedkope sets heb ik er al een aantal nieuw kapot gezien, of heel snel kapot zien gaan! Sohail had die van hem ook vrij snel stuk!
Ik blijf het zeggen, maar wat dat betreft kun je beter OF 1 keer investeren in een pilot set van 200 euro en kwaliteit en garantie hebben OF gewoon goeie halogeen lampen als de osram nightbreakers nemen...
Had dit gezeik ook een tijdje terug met de originele xenon lampen van de C5. Boel door Philips vervangen en geen gezeik meer!
Hoe dan ook, blijft balen!
Ik vind het ook wel klinken als een gaar relais/relaisvoetje.
Ik vind het sowieso niks. Lampen zijn om gezien te worden, niet om te zien. En dan zijn de standaard lampjes prima.
maartenh zegt:
+1
Om dat te testen zou ik even de xenon aan de kant leggen en gewoon een weekje oid met halogeen rijden. Is zo terug gebouwd en dan zie je eenvoudig of het probleem zich dan ook voordoet.
Is het er dan nog? -> probleem zit in het elektrisch systeem van de auto (relais/voetje etc)
Werkt alles naar behoren? -> probleem zit in je xenonset..
Dat hoeft niet.
Als er ergens een slechte verbinding is in het voetje of relais, is er een overgangsweerstand en zakt de spanning op de lamp of xenonballast.
De ballast zal daardoor niet inschakelen, maar de halogeenlamp natuurlijk wel.
Sowieso dat die halogeen meer stroom trekt en dus minder last heeft van een eventuele overgangsweerstand.
Volgens JP zou het een slechte massa van de accukabel kunnen zijn. Heeft ie ook gehad met de Xsara van zijn ouders.
En over welke relais/voetje praten jullie dan!!
JP heeft geloof ik een massa fobie.
Met het relais/voetje wordt natuurlijk het relais/voetje van de verlichting bedoelt slimmert:wink:
Mark, er is een relais voor de twee koplampen, is mij verteld. Dus als het relais stuk is, dan zouden beide koplampen het toch niet doen. En ik heb een tijdje geleden alle relais (totaal 5- 3 linksvoor en 2 rechtsvoor) vernieuwd.
Daar heb je gelijk in. Maar zijn de stekers in de lampunit mooi schoon? Daar kan ook corrosie op zitten wat voor ellende kan zorgen.
Corrosie van de lampstekkers zou weleens heel goed kunnen.
Morgen everybody :lol: Jeetje wat is het weer koud en Wim, het zijn zeker weer de sombere dagen van Kerst en Oud en Nieuw :cry: :cry:
Ik ga wel even koekeloeren naar de lampunitaansluitingen. Wie weet.......... :wink: :wink:
Als ze wat roestig zijn zou ik ze vervangen door nieuwe schuifstekkertjes, heb ik trouwens ook preventief gedaan bij het inbouwen van de xenon in mijn XM. Wellicht zou ik hetzelfde probleem hebben gehad als wat jij nu hebt :wink:.
Mod edit: :opruimen:
Dat van die lampen klinkt mij eigenlijk wel bekend, mijn lampen hebben ook dat soort problemen als de motor niet loopt, vanwege een zwakke voedingsspanning.
Groetjes Erik
Erik, bij mij maakt het niets uit. Motor aan of uit, een van de Xenonlampen gaat niet aan. Later wel weer :lol: Afkloppen, wel de aansluitingen bekeken en die leken mij schoon, maar toch maar even behandeld en momenteel heb ik geen problemen met mijn Xenon. :roll: :roll: :clap:
Citrophile zegt:
Het front zit met 4 bouten bovenop vast, die zie je zitten zodra je de motrkap open hebt gedaan in het zwarte kunststof deel en van onderaf ook nog 2 redelijk flinke troxbouten, in de bumper zie je grote gaten om erbij te komen. Let wel op diverse stekkers en massaoogjes op de zijschermen die los moeten.
JP, is dat de condensator waarvan ik de ringetjes moet vernieuwen?? :lol: :roll:
Gerrie, er gaat iets fout met de link. Zal kijken of ik het kan corrigeren. :oops:
