wimb en z'n La Soixante.
La Noir Verni zegt:
Ah, comme ca! Wil dat dan ook zeggen dat het rem gevoel van een XM met Dirass anders is? Niet zo direkt?
Sorry Wim, allemaal technische vragen in je topic...
Nee, het blok zorgt er verder wel voor dat de remmen het belangrijkst zijn (als eerste druk krijgen) Daarna de vering en dan de stuurbekrachtiging.
Als de druk wegvalt stopt dus ook als eerste de stuurbekrachtiging.
De laatste xm's hebben dit debielblok gelukkig niet meer, maar een pomp met 2 uitgangen. (de 6+2 pomp)
Maarten heeft gelijk over de secundaire veiligheidsfunctie, bij het bedenken/ontwerpen van systemen moet ook over de veiligheid nagedacht worden :wink:
Bij het wegvallen van de hydrauliekdruk valt als eerste de stuurbekrachtiging weg, deze is overigens de grootste grootverbruiker. De druk in de rest van het systeem wordt gebruikt om het remsysteem te kunnen voeden. Dit gaat ten koste van het comfort. Maar liever stuiterend en remmend thuis kunnen komen dan zwevend 'parkeren' tegen een oplegger.
Als je stuiterend en remmend thuis komt, dan maar hopen dat er in de straten geen drempels liggen waarmee je vast komt te staan met de bodem...
Vorig jaar had ik dit geintje meegemaakt toen mijn HD-pomp poelie bezweek :thumbdown: , ik had het geluk dat mijn XM voorkant nog net genoeg hoog bleef staan toen ik verkeersdrempels tegenkwam tijdens de zwaar sturende vermoeiende rit :lolno:.
Dat had ik ook met mijn stukkende poelie. Zonder stuurbekrachtiging is het idioot zwaar sturen. Ik dacht eerst dat het stuur geblokkeerd werd. :? Gelukkig was het 's nachts en bijna bij huis.
Volgens mij is het ook niet de bedoeling om bij weggevallen druk nog zo lang mogelijk door te rijden maar eerder om de auto zo snel mogelijk op een veilige plek te zetten.
Madame zweette al maanden aan de achterkant. Maar dat zweten werd steeds erger waardoor er druppels LHM aan het subframe hingen en er de laatste tijd zelfs natte plekken op straat lagen. En das nie goe nie. Dus vanavond naar de beunclub gegaan om er achter een ander hydractiefblok onder te zetten.
Blok met bol gedemonteerd (dat heb het vaker gedaan: blok in de bankschroef en dan de bol losdraaien) met de bedoeling de bol los te halen. Dat lukte met geen mogelijkheid. :?
Op straat 12V op de klep gezet om eventuele overdruk te laten ontsnappen maar dat bood geen soelaas.
Samen met Maarten flink wat overredingskracht gebruikt met een beitel en een overmaatse waterpomptang en uiteindelijk kwam langzaam de bol los. Er stond flink druk op het systeem, dus gesis en er spoot LHM uit.
Ander blok er onder en nu lijkt het droog.
Ik vermoed een verstopping waardoor het blok via de solenoid is gaan lekken. Dat vermoeden wordt versterkt doordat er LHM uit kwam, terwijl ik al een week met hydrorinçage rij.
En alweer een updeet; als het prachtig strandweer is dan ga ik binnen staan sleutelen. :lolno:
Vandaag de voorste hoogteregelaar schoongemaakt. Dat was appeltje-eitje: met een half uurtje los, schoongemaakt, nieuwe rubbertjes en weer ingebouwd. Ik is trots op mezelf. :clap:
Ik moet zeggen dat nieuwe rubbers zo veel prettiger monteert. Het is het geld meer dan waard.
Ook had ik gisteren gezien dat er een draadeind van het uitlaatspruitstuk los zat. :wtf: Die vandaag aangedraaid zodat het daar niet meer lekt. Nu doet de turbo het ook beter. Gek hè? :wink:
Overmoedig geworden door de voortgang heb ik geprobeerd de Litouwse veerschotels te plaatsen. En dat lukte niet. Simpelweg omdat die met nieuwe rubbers worden geleverd en de zuiger daar tegenaan loopt. Maarten en ik zijn nog een tijdje aan het stoeien geweest maar zonder succes. :evil:
Overigens bedacht ik op weg naar huis dat het wel makkelijk moet kunnen: de bovenkant van de zuiger loopt taps toe en heeft 2 gaten. Daar een ijzerdraad doorheen en daarmee de zuiger door de ringen trekken. Maar da's iets voor komende vrijdag.
Tot slot nog even de rijhoogte afgesteld.
Bedoel je die 2 rubberen ringetjes binnenin? Die kunnen echt niet de zuiger tegenhouden hoor. Zijn ze wel van de juiste afmetingen? Ze zijn heel dun namelijk...
Ja die. Ze zijn inderdaad heel dun, maar de zuiger is spiegelglad van de LHM. Dus je heb geen grip. Plus dat het silent bloc in de weg zit. :roll:
Maar nogmaals, ik ga het komende week nog een keer proberen. Maar dan op m'n gemak.
Dat kan niet....... Aangezien de o-ringen juist die gaten afdichten. 1 boven het gat, 1 onder het gat.
Dan zou je ijzerdraadje de oringen slopen, als het er al tussendoor past.
Ik denk toch maar even de cilinder uitbouwen en rustig op de werkbank in elkaar knutselen. Die nieuwe o-ring is gewoon nog wat strak.
Ik liep ook tijdens het monteren daar tegen aan. Ik stond op een brug die de wagen onder de dorpels pakt, de zuigerstangen zoveel en recht mogelijk in de veerschotels geplaatst en de brug laten zakken. Dan worden de zuigerstangen door de veerschotels gedrukt :wink:.
Met gebruikte rubbers (die dus wat zijn uitgerekt) is het geen enkel probleem. Maar zoals Maarten zegt zijn de nieuwe wat strakker.
Inderdaad lukt het ijzerdraadjes idee niet om de simpele reden dat het gat in de schotel vrijwel dezelfde is als de schroefdraad. :stilmaar:
Dat wordt dan de cilinder uitbouwen, vetvrij maken en de rubbers van wat LHM voorzien.
Ach, je moet wat te doen hebben. :lol:
Ik heb nog een grote tube remmenvet, dat is voor o-ringen en zou ook tegen lhm moeten kunnen. Geef maar even een gil als je een poging gaat wagen, dan moet ik die dag met de bx, want het ligt in die kofferbak. :lol:
Ik heb een brug gereserveerd vanaf 2 uur.
Is remmenvet nodig? Ik dacht er aan om wat LHM op die ringen te smeren, dat doe ik ook met de plunjer van de hoogteregelaar.
Sinds de hydractiefblokwissel van vorige week heeft madame er al een paar honderd kilometer opzitten. Ik heb regelmatig onder de auto gekeken hoe het achterste subframe er uit zag. En vanavond keek ik wederom tegen een kurkdroog subframe aan. Met andere woorden, het 'nieuwe' blok lekt niet. :dans: :dans: :dans: :dans:
Ook heb ik vanavond de nieuwe pomp die ik vorig jaar op Citromobile gescoord had, verwisseld voor de originele. De reden is dat de aanzuigleiding van de nieuwe verkeerd zit waardoor de aanzuigslang getordeerd werd.
Bij het wisselen ook gezien dat de pomp wel degelijk goed is maar dat ik een jaar met een verkeerde pomp heb gereden. :oops: De nieuwe heeft een kleinere poelie en is dus bedoeld voor de V6'en.
Nee, ik kwam er pas achter toen ik de riem ging spannen. In eerste instantie snapte ik niet waarom de pomp zo vlak bij de dynamo bleef terwijl de riem al strak stond. Toen pas zag ik dat die poelie groter was.
