Eindelijk heb ik er dan 1tje op de kop weten te tikken: een betaalbare zilveren XM V6 Exclusive met leer/alcantara. Hoewel het voor mij een beetje een gok is, heb ik er wel vertrouwen in. De auto is van een clublid en het onderhoud is op wat details na een heel eind op orde.
Woensdag ga ik haar ophalen. Ik hoop er veel plezier van te hebben.
Ze staat nu op etoiles, maar de montecarlo's zitten erbij. Die komen er tzt weer onder. Toch net wat fraaier.
Hieronder alvast wat foto's:
Re: XM V6 van Arendonk
JP wel ff goed lezen man!!, zwaar sturen bij lage snelheid, licht en gevoelloos bij hoge snelheid, dat duid zonder twijfel op een defect aftakloopwerk, we hebben dat nu al zo vaak bij de hand gehad, hoe kom je nu weer bij een vastzittende centrifugaalbol? die wordt juist aangedreven door het aftakloopwerk, en als die stuk is dan werkt de centrifugaalbol helemaal niet meer.
Ik weet uit ervaring dat bij het loshalen van de centrifugaalbol en niet goed terug wordt gezet, dat die ook zo'n vreemd stuurgedrag veroorzaakt.
:edit:
Nu herinner ik me ook een XM 24v serie1 waarmee ik proefreed en ook dit stuurgedrag vertoonde, schokkerig redelijk zwaar sturen bij lage snelheden en heel licht sturen bij hoge snelheden. De loopwerkaftak bij arendonk zal hoogstwaarschijnlijk de boosdoener zijn zoals door Mark is genoemd.
Aangezien bij een XM loopwerkaftak plastic tandwielen worden gebruikt, gaan deze relatief vaak kapot i.t.t. die van de SM en CX waarbij metalen tandwielen worden gebruikt...
Mike: Waarvan niet? Begrijp niet helemaal hoe ik je bericht moet lezen. Inderdaad, er klopt geen bal van het stuurgedrag. Of bedoel je dat niet?
Ik heb al even gekeken onder het rempedaal. Is dat de sensor die de problemen geeft? Vervangen lijkt lastig aangezien er geen stekker in de sensor zit, maar een vaste kabel. Iemand die dit vaker heeft gedaan?
Aan de onderkant zit een moertje en bij de metalen stang zit het stekkertje.
(Normaal meldt die zich al lang maar hij zal druk zijn misschien) :mrgreen:
Link naar grote versie van afbeelding
Ik ga vandaag proberen om e.e.a. te repareren.
Het ledje van het alarm is overigens uit. Nadat het alarm per ongeluk een keer afging, weliswaar zonder werkende sirene, was het uit.
Het lijkt erop dat het een storing in de sirene is.
De stekker met draad onderlangs/achterlangs leiden is wel ff een gepriegel.
Nou we zijn weer wat verder. De stekker van de sensor krijg je met geen mogelijkheid door de opening van het rempedaal heen. :( Weer lekker op z'n Frans gemaakt dus. :evil:
Ik heb de pedaalschakelaar dus maar in de auto uit elkaar gehaald. Het beruchte plastic drukplaatje is niet gesmolten en ziet er nog zeer goed uit. Ik vermoed daarom ook niet dat dat het is. (zie foto)
Link naar grote foto
Vol hoop ging het hydractivelampje weer netjes aan, maar merkte tijdens de rit al dat ze weer knoerhard werd: storing op de rempedaalsensor.
De sensor en het rubber lijken vrij nieuw dus het lijkt me zo sterk dat het daar aan kan liggen, maar de melding komt er natuurlijk niet voor niets uit.
Ik heb de tekst bij de foutmelding nog eens bekeken.
Er staat:
Code 21: Brake pressure switch
"Switch will open when firm brake pressure applied"
Zit ik niet gewoon helemaal de verkeerde schakelaar te onderzoeken? Het lijkt mij dat die schakelaar in het rempedaal de remlichten aanstuurt en geen remdruk meet voor het HA systeem.
Ik heb dus inderdaad aan de verkeerde sensor zitten klooien :oops: In ieder geval heb ik dat ding ook weer s van binnen gezien :)
Ik ben e.e.a. aan het doorlezen. Ik zie hier en daar wat plaatjes voorbij komen.
"This is a simple pressure activated switch. The activation pressure is 30 bars. The sensor is located on a
hydraulic conduit connector block, right next to the ABS block. The two are located at the bottom of the left
front wing, in front of the wheel, and under the battery."
Is dit de betreffende boosdoener?:
Ik lees ook dat er sprake is van 2 van deze sensoren. Klopt dat?
sorry dit hier boven hoort nog bij je vorige post.
Dat weet ik niet, ik geloof dat Wim deze een keer heeft schoongemaakt:
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=9&t=372
Goed beknopt verhaal.
http://www.citronik.dk/jforum/posts/list/3507.page
De schakelaar in het pedaal stuurt inderdaad alleen maar de remlichten aan. :wink:
Bedankt!
Ik zag wel dat de solenoid in de instructie van wimb veel korter is en er een dikke pin uit steekt. Bij mij is dat onderdeel langer (zie afbeelding) en er steekt geen pin uit. Het is dicht en er zit een klein gaatje in. Wellicht dat komt omdat mijn XM diravi heeft en die van Wimb mogelijk niet. Ook zijn er 2 verschillende onderdeelnummers: 1 voor Diravi en 1 zonder.
Ik heb de storing weer gewist, maar vermoed dat er een nieuwe/andere onder moet. Het is gelukkig goed bereikbaar en redelijk snel gefixt.
Gelukkig was het toch k*t weer, dus het heeft me weer een paar uur van de straat gehouden en tevens weer een goed moment om de GS tussen de buien door weer even een rondje te laten rijden. :)
Ik las wel dat de laatste serie XM's geen drukcontact meer heeft. Daar wordt de vering stug gemaakt bij hard remmen obv de snelheidssensor. Ik heb natuurlijk een andere veercomputer, dus wellicht dat het daar nog iets mee te maken heeft. Hoewel ik dat niet verwacht; dan zou de storing namelijk nooit oplosbaar zijn.
Is dit ding niet gewoon de oude bekende vanne de priorite zoals al werd gebruikt in een DS?
Gisteravond storing gewist en vandaag weer ruim 100 km gereden zonder storing... :?
Schiet mij maar lek...
Voorlopig opgelost dus. :D
