INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Tuurlijk moet je met de rijhoogte afstelling gaan opmeten :roll:, maar Gerrie kon ff snel tussendoor dit bij zijn buurman doen en dan is het zo voorlopig even beter dan die te hoge achterkant.
Wil je de rijhoogte afstelling goed doen, dan ben je nog ff zoet door aan de voor/achterkant te hangen en omhoog te drukken en weer de rijhoogte controleren en afstellen. Uiteindelijk krijg je het zoals je het wilt, maar zo makkelijk is het niet.
Eigenlijk is het dezelfde maat als de radio inclusief afdekrand. Aan de achterkant van het bakje zitten uitsparingen om de stekkers voor een radio in te klikken zodat ze niet rammelen oid....
Dit past dus niet achter het klepje.
Hans had een orginele radio voor de Xm. De radio die ik had gekocht heeft een weigerend display, maar werkt verder prima. Afgesproken dat ik de radio van Hans zou overnemen. Na informeren wilde hij ook z'n linker display wel ruilen voor de mijne. Hij had geen belang bij het RDS stukje omdat hij toch geen orginele radio wilde. Het display van Hans was erg slecht, de mijne goed leesbaar. Ik had via de club al een leitgummi gekocht om een display te repareren. Hans vond mijn display prima, het boeide hem niet zo dat ding :lol:
Dus mijn Xm gezellig naast haar zus gezet. De Xm van Hans is een mooie 2.5 ook in Blue Mauritius. Net iets nieuwer, maar de orga nummers liggen vlak bij elkaar.
Eerst even de radio geprobeerd. Helaas geeft de radio helemaal geen sjoege. En Hans wist ook eigenlijk de code niet meer....neem zo maar mee zei Hans, ik heb er niets aan zonder code. Misschien kun je er wat mee in combinatie met de jouwe.
Vervolgens mijn radio weer ingebouwd en van allebei de Xms het dashboard uitgebouwd om de linker displays te wisselen. Niet zo'n geweldige foto, maar hier het dash van Hans dat onderhanden is genomen:
Na uitbouwen de displays omgewisseld en het dash van Hans weer ingebouwd. Hij heeft gelijk wat lampjes vervangen, die had ie gelukkig al liggen. Hij heeft nu weer een gordelverklikkerlampje en een aantal andere doen het nu ook :clap:
Ik heb m'n dash een beetje op z'n plek teruggedrukt en met 1 schroef vastgezet. Thuis aangekomen gelijk maar begonnen met de reparatie van het display met de al aangeschafte leitgummi. Beetje gepruts maar het werkt!
Na testen blijkt dat het display tadeloos werkt! Ook de RDS functie doet het pima en geeft bijvoorbeeld track en Cd nummer weer.
Als extra bonus blijkt dat door het gerommel met m'n radio het display het ook weer gedeeltelijk doet :clap: , dus toch ergens een slecht contact. Later nog maar eens naar kijken. Daarna in het donker het dash weer ingebouwd.
Morgen naar Youngtimer om m'n airco te laten fixen! Het wordt nog wel eens wat met die Xm van me :mrgreen:
Vandaag dus naar Youngtimer Garage in Vught gegaan om m'n airco te laten maken. Op de CiFo meeting van laatst bleek dat de condensor lek was en het dus niet zo zinvol was om het systeem te vullen.
Gijs had de onderdelen al besteld en met een leenauto ben ik Den Bosch in de tussentijd maar eens gaan verkennen. Beetje cultuur (Sint Janskathedraal), lekker lunchen op het terras van Jeronimus Cafe en een beetje winkelen.
Na een tijdje belde Gijs: hij had de boel open en de radiateur was toch wel erg slecht. Ik had dat al wel gezien, maar nog geen vervanger geregeld. Hij adviseerde om de radiateur te vervangen nu de boel toch al open lag. Goed plan, maar even later belde Gijs weer, het bleek niet mogelijk om de juiste radiateur te pakken te krijgen. In heel Nederland is er geen op voorraad :shock:
Het radiateur verhaal dus maar laten zitten voor nu. Ik ga deze binnenkort wel bestellen zodat ik op tijd de huidige kan vervangen en niet in juni tijdens de vakantie voor nare verrassingen kom te staan.
Toen de airco klaar was ben ik m'n auto weer gaan ophalen
Alles zat weer netjes in elkaar en de airoc doet het weer :clap:
Tijdens het uit de garage rijden van de Xm viel het Gijs op dat de band linksachter wat slap was. Perslucht slang uitgerold en even opgepomd. Bleek minder dan 1 bar in te zitten :wtf:
We hebben direct even gekeken of er een lekje was. Dat bleek er te zijn. Gijs wist er een stuk schroef uit te halen en heeft de band met een plug gemaakt. Als service van de zaak :clap:
Op de terugweg nog even via Mike gereden en gezellig een lekker Nespressootje gedronken. Thanks Mike, leuke/mooie zaak en stekkie hebben jullie!
Nu dus maar op zoek naar de juiste radiateur.....
Mobieltje met maar 1 knop, om rechtstreeks God te bellen volgens de beeldhouwer :D
De bevestiging voor de paravan (het driehoekige ijzer) is voor een t 1 en t2 niet gelijk.
Heb er destijds ook naar gezocht (en gevonden!) en heb nu een t2 over als ik me niet vergis. Kom je zaterdag naar CM? Dan zoek ik em op voor je.
Ook van Jeroen een beugeltje gekregen om de paravan in het midden vast te maken!
En nog wat dingen gescoord: 5 liter hydraurincage van Total, 5 liter LHM van ifhs, leidingsleuteltje 8, uitschuifbaarantennegeval met magneetje en een leuk bollenlosmaakding voor op de ratel. Oja ook nog een olieopvangbak.
Lijkt op een ringsleutel waar een stuk uit is:
