Ik ben Timo, 20 jaar uit Leusden. Op mijn 18e mijn rijbewijs gehaald, en een BX 16 TGI gekocht. Na 1,5 jaar daar in gereden te hebben, die verkocht en een Xantia 1.8 8v gekocht. Erg fijn rijdende auto, maar toch wat sufjes. Het begon eigenlijk weer een beetje te jeuken, en ben weer eens gaan neuzen op het net. Een XM vond ik altijd al een hele mooie auto, dat leek me wel wat. Dus begon eens te kijken wat er allemaal aan XM’s te koop stond.
Zo heb ik een hele mooie 2.0 8V Ambiance uit het jaar 1990 gevonden, met 263.000 kilometers. Ook van een lid van de XM Club geweest (althans, lid van dit forum), waarmee ik al wat mail contact heb gehad over het onderhoud wat die destijds bij hem had gehad etc. Nu heb ik gelezen dat de eerste types XM’s eigenlijk te vroeg in productie zijn genomen, en nog wat kinderziektes hebben, vooral op elektronisch gebied. Toch wil ik voor het eerste type gaan, die vind ik qua looks toch net wat mooier, net als het interieur met het hoekige dashboard en 1 spakig stuurwiel. :oops:
Wat mij alleen nog niet helemaal duidelijk is: Heeft deze nou nog het zelfde veersysteem als de BX en m’n huidige Xantia, met 5 veerbollen, of ook al Hydractief met ik meen 7 veerbollen? En hoe zijn de ervaringen met de 2.0 8v motoren verder? Wat verbruiken ze gemiddeld? 1:10? Ik heb in de Xantia al wel een keer gereden met de 2.0 8v en de 2.0 16V (zijn dit dezelfde motoren als die van de XM?) en ik vond de 2.0 8v vele malen fijner rijden dan de 16V.
Bedankt alvast!
Re: Timo's Bleu Olympe XM 2.0i Ambiance 1990
dat piepen zijn waarschijnlijk niet de veerpoten, maar gare handremkabels die piepen als ze bij in- en uitveren door de geleideogen schuren.
Bij mij gaat in elk geval de radio wel gewoon uit etc.
Ik heb zelf ook al een keer mn cylinder vervangen (incl alle pennen zodat mn sleutel intakt bleef)
Ik had mn oude slot nog, die heb ik uit elkaar gehaald en die pennen 1 op 1 over kunnen zetten in t nieuwe slot.
Dat overzetten van die stiftjes is best goed te doen. Je hebt ruimte nodig om alles in de juiste volgorde neer te leggen. En tijd. :wink:
Dat lampje was toch wel een voorbode van een slechte dynamo, beetje vreemd alleen dat die tijdens het rijden gewoon uit bleef, en bij het af zetten van de motor aan ging. :roll:
Toen ik aan kwam lopen bij de schadehersteller, zag ik de XM al met de motorkap open staan. Ik dacht al, wat krijgen we nou.. Was die hem een starthulp aan het geven, er zat bijna geen leven meer in. Toen ik daar het terrein af reed en de weg op draaide, had ik al een vermoeden dat ik niet ver ging komen. Auto hield wat in tijdens het optrekken, en m'n toerenteller schoot alle kanten op. Toen ik afremde voor een spoorwegovergang, sloeg die bijna af, maar met was gas bleef die toch lopen. Maar bij het eerstvolgende stoplicht sloeg die bij het afremmen meteen af, en was ook alles meteen dood. Dus de berm in, en de ANWB gebeld. Die was er in een half uur.
Die haalde van alles tevoorschijn om te testen. Toen met zijn hulp accu de XM laten draaien, en hij ging meten en nakijken, maar de dynamo laadde veel te weinig bij. Toen begon de dynamo ook nog eens enorm te stinken, en was ook enorm heet geworden aan de buitenkant. Die is echt op! Dus de ANWB meneer had de min kabel van de dynamo losgekoppeld en de accu weer vol geladen, en ik kon mijn reis naar huis weer voortzetten met alle stroomverbruikers uitgeschakeld.
Eenmaal thuis maar meteen de oude dynamo eruit gehaald. Op zoek naar een revisiebedrijf! Of wie weet vind ik er één op Citromobile.
Er is ook nog goed nieuws, de deuk die in de bestuurdersdeur zat is eruit, en heb nu weer een mooie strakke deur! 8)
Ook even gevraagd wat het ongeveer gaat kosten om dat plekje wat op de passagiersdeur zit waar de lak weg is kost om te verwijderen, maar dat zou zo'n 300 - 400 euro kosten.
Zal eens vragen of die die weg wil doen.
Als je interesse hebt stuur maar een pb´tje.
Ik ben morgen natuurlijk op CM. :wink:
misschien kan de clubstand een nachtje als depot dienen? Of de kofferbak van Wim of Wes? Die komen beiden allebei de dagen....
Hopelijk kun je toch nog komen op een of andere manier en wordt het gefixed!
En iig een strakke deur!! Da's dan wel een pleistertje...
Nog een foto van de strakke deur 8)
Bel die eerst even ;-), voordat de brezan er tussenin gaat zitten en zo'n revisieboer belt.
http://www.auto-electric.nl/
Maar, zoals het er nu voor staat, toch met de XM naar Citromobile. :dans:
Mijn grote dank aan medeforummer Jochem, die vandaag op de sloperij in Nunspeet een dynamo uit een XM 2.0 8v Automaat heeft gehaald, en die morgenochtend langs komt brengen! 8) Dan zet ik hem nog even in de XM, en hopen dat die goed is. Dat wordt duimen! 8)
Ideaal ook trouwens, zo'n 2.0 8klepper:
@ Mike,
Ik heb LNV helemaal niet gezien zondag? :(
