Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Re: 'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
Werkt dus nog niet... Althans de benzinemeter weet ik zeker. Als ik niet zo'n volledig rund was geweest had ik de kilometerteller kunnen checken! Heel gezellig de verkeerde code herhaaldelijk in zitten tikken. Pieppieppieppieppieppieppieppiep en zo voorts. Waarschijnlijk piept het kreng nog steeds.
Leuk man dat beunen NOT!
Kleine tip, als je aan het sleutelen slaat, codepaneeltje lichten, auto starten en kabel van het paneeltje trekken, dan hoef je tijdens je beunsessie niet steeds de pincode in te toetsen.
Help?
De vlotter die het niet zou zijn was het uiteraard toch... Wim heeft op miraculeuze wijze aan omstekkering gedaan en voila uit de dood herrezen! Lazarus was er niets bij.
Tevens zijn er 'nieuwe' veerschotels onder gekomen en is de bumper opnieuw vast gemaakt. Xenon is even verschoven naar een ander keertje maar ik ben zo blij als een hond met zeven lullen dat het boeltje weer werkt!
En waren die veerschotels echt zo slecht als we dachten?
Mwah, Fransen en elektriek. :lol:
:mrgreen:
Dus een afbeelding van de draadjes van de vlotter waarmee ik aan het klootviolen ben geweest:
Ik heb gisteren vanaf het stekerblok op de tank tot en met de steker van de klokkenwinkel doorgepiept, dus van begin tot eind en alles zit goed en het komt nog overeen met het schema ook.
Nou ja, het belangrijkste is dat Bart weet hoeveel sap 'ie nog heeft. :wink:
Mike, er gaan 3 signaaltjes van de klokkenwinkel naar de BC. Verder 1 signaal van de ECU en 1 van de 'distance meter' (zal wel het snelheidssignaal zijn).
1 op 11 gemiddeld gereden met een lekker zware rechtervoet bij 140 op de gps en cruisecontrol, dus ben zeer content met de dame.
Wel op de heenreis een hachelijk moment in Parijs in de file. Plots alle lampjes met stop en help en paniek aan omdat de motor te warm liep... dak open kachel aan en toen zakte het boeltje weer.
Ik verdenk de aircoschakeling. want op de terugweg ook warm weer en file zonder airco aan geen enkel probleem met koeling gehad.
Heerlijke auto!!
