Kan jij mij zaterdag dan ff bijstaan? als dat het niet is moet ik als de tering toch maar weer een afspraak met de Jong maken. 3 juni ga ik naar frankrijk namelijk en dat komt steeds dichterbij.
Meteen even Chyparse bellen voor een afspraak. Voorraadbol lijkt wel een kookwekker.
Geen flauw idee. Ik hoop daar zaterdag achter te komen. We worden verblijd met de komst van el grande maestro electronico. :clap:
Meteen de verlichting nalopen. T kreng heeft nu ook geen dimlicht ondanks nieuw relais
Vanmorgen de kids met de voiture naar school gescheurd en wat denk je? licht deed het plotseling weer!
Het electrisch systeem is een beetje uit balans heb ik het vermoeden :roll:
Misschien eerst de massapunten eens nalopen, schoonmaken en opnieuw vastzetten? Die dingen deden het volgens mij allemaal wel bij mijn proefritt met deze wagen. Lijkt me sterk dat de boel allemaal stuk gaat op zo'n korte termijn. Zo slecht was/is die wagen niet namelijk....
Het lipje wat van het relais was afgebroken heb ik uit het relais-voetje gehaald, het kan zijn dat je de aansluiting met het relais naar achteren
hebt geduwd en dat dat nu slecht contact maakt.
We lopen het fkes na en dan merken we het vanzelf :) ik merkte vanmorgen namelijk dat het licht het wel deed als ik wat grover met de schakelaar omging.
Re: Benzinemeter krijgt geen signaal
Ik moet zaterdag nog wel ff rondje zwemles en dat soort gelul doen.
Die oetl*l? Die leipo wil bij mij de aansturing van de airco wijzigen omdat 'het niet origineel' is. Als ik 'm zie dan zal ik hem. :mrgreen:
Wimmie hier raak ik je even kwijt!? :?:
