Klopt helemaal, vorige week (n.a.v. de 'knok' na het sturen) van Viola ook de pokkepokstangetjes losgemaakt, nou ja afgeslepen, en vervolgens kun je de reactiestang gewoon verdraaien totdat je hem met een ijzerdraadje onder de auto vast kunt zetten.
Wim, ik begrijp het ook niet helemaal, en misschien dat ik het niet precies goed verwoord.
Even voor alle duidelijkheid jongens: Ik neem niemand hierin iets kwalijk! Wim niet Wes niet en Jeroen ook niet! En mezelf ook niet trouwens :mrgreen: Iets is er niet goed gegaan en dat hoort bij het risico van zelf beunen en klussen. Jammer maar helaas. Wel zijn we allemaal een ervaring rijker. Ik denk dat ze bij Renard wel expertise hebben, maar ook Nard wist niet dat mijn achterlicht voedingen rechtstreeks per kant naar voren lopen!! :lol: toch nog een punt gescored daaro!
Eens over de rubbers. Reactiestangen eruit en die stabilisatiestang pleurt gewoon naar beneden als alles goed zit. Dus vaag verhaal. over de rest kan ik geen oordeel vellen daar ik geen ervaring heb met diravi :)
Ik wil graag weten wat de juiste manier is om het subframe te laten zakken. En dan wel op een manier dat je dat als doe-het-zelver ook nog kunt. Het zijn tenslotte dit soort vaardigheden waardoor we XM's (betaalbaar) rijdend kunnen houden.
La Noir Verni is vanmiddag in retraite gegaan. Juist, in de zomerstalling dus :lol: Eerst nog even goed gewassen en een flinke droogrij rit erachter aan natuurlijk. En toen op naar de stalling om van plek te wisselen met DSje. Morgen schors ik haar ook, vreet ze even geen brood meer. :mrgreen:
Dsje kwam mooi onder de thermohoes vandaan. Altijd spannend of ze start. Eerst wat extra 5W40 (had ik liggen) boven op de kop gegooid en toen de accu aangesloten. Die heeft sinds oktober losgekoppeld gestaan zonder druppelaar ofzo. Maar het controle glaasje was nog groen en dat betekent dat ie vol zit. 1x starten en uit, 2x starten en uit. Even gewacht. Choke half uit starten en na 3 seconden lopen. Minuutje of 2 stationair en toe de rijstand op normaal gezet. Er gebeurde niet veel, maar ineens was ze er. Dan schiet ze omhoog, achter voor. high 5 met zoonlief.
Alle spulletjes overgelegd en LNV op het plekje geparkeerd. Accu los, onderdoek erover en als laatste de hoes weer erover.
Beetje triest altijd, kweenie waarom, maar het is goed zo. In sept/okt mag ze er weer uit om te kijken hoe in hoeverre ze weer opti-fit gemaakt kan worden.
Daarna lekker een rustig toer ritje gemaakt. Even haar stramme systemen strekken 8)
Je schrijft of je een hoofdstuk afsluit. Als het maar niet definitief is. :wink:
Bij het zien van de foto's vraag ik me ineens wat af: Is het niet verstandig om de rustende dame op blokken te zetten? Het lijkt me dat een lange tijd in de laagste stand staan niet goed voor de draagarmrubbers is, ze staan dan langdurig getordeerd.
:lol: Zo zet ik de ds ook weg.. heb ooit eens vernomen dat het ook niet goed voor de lekzakken is nl, maar idd de rubbers zijn er ook niet bij gebaat. Blokken staan nu nog vrij maar morgen is ze zover ingezakt dat ze net geraakt worden en dan ligt ze erop!
Sorry voor het off-topic, maar hierover gesproken, als er een Citroën wordt gestald, en op assteunen wordt gezet met de steunen in de laagste stand, dan staat de Citroën net iets hoger als in de hoogste stand. Kan dit ook 'kwaad', dat je weet?
Tsja Timo...lijkt me dat er op de rubbers ed toch een ongewone spanning komt te staan die normaal maar eventjes voorkomt. Ik hou het op gewoon weg zetten en nét de blokken eronder zodat ze niet helemaal plat gaat...
Even dit topic afstoffen want LNV heeft zojuist weer haar eerste meters gemaakt. Zoonlief mocht haar "onthullen" altijd weer een plechtig moment. Accu aansluiten, niet zeiken, meteen starten en omhoog. Dat viel dus al niet tegen. Geen gekke lampjes, HA lampje gaat mooi uit, ABS gaat mooi uit, veel belovend.
Tot ze begon te roken natuurlijk. Het komt in de beurt van de aircocompressor vandaan achter bij het schutbord. Ruikt niet naar motorolie. Verdenk eerder dat de compressor is gaan lekken want daar zit wel veel groene aanslag op. Hmmm...
Naar buiten gereden nadat ik de remdruk gecontroleerd heb. Alles goed. Na een paar minuten verdween de rook ook.
Voorzichtig naar huis, is maar 800 meter. Schakelde goed op en terug.
Heerlijk weer een grote voiture onder den kont. Nu eerst afspraak maken met Renard want de diravi is nog hetzelfde. Verder lek plekjes vooraan bij de HA bol tegen de radiator, of was dat nou de rembol...tsss..allemaal zo lang geleden dat ik het ook niet precies weet...
PIXs!
Yep, zit allemaal smerige Vert Vega sheid op :mrgreen:
Denk dat de pomp lek is, of een aansluiting. Zal misschien wel langer zo zijn en dan is het denk ik die 143a die op het spruitstuk heeft staan lekker de afgelopen maanden waardoor de rook onstond.
Re: La Noir Verni XM V6 12V
En dat rijd lekker :shock: :shock:
Dat is ook niet zo verwonde(r)lijk met een Citroen :mrgreen:
PIXs!
groeten aan de heren bij Renard!
Maar had je hem niet op blokjes gestald i.v.m. je nieuwe banden? :wtf:
Dat van die reparatie verhalen heb ik eigenlijk niet zoveel zin an hoor!
