hai allen,
Ik ben expelliarmus, broer van example, woon in amsterdam en werkte in z'dam bij Fiege, een transport bedrijf. ik rij momenteel met mijn xm 20i
break confort '92 kleur vert triton, zeer fijne wagen. :P :P
Heb al een waslijst aan auto's gehad, waarvan de meesten toch wel frans. :wink: ik sleutel graag zelf, maar als het te moeilijk wordt, zoek ik meestal iemand die me verder kan helpen. :P :oops: :wink:
liever niet de dealer.
Re: eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
Maare, is het uberhaupt een mogelijkheid? Want als jej alleen ff hoeft te takelen nog; zeiltje achterin en je bent klaar. Scheelt mij ook weer ruim 2 uur rijden :)
heb haar van veel goede onderdelen ontdaan die straks naar een ander toe kunnen, zo leeft ze nog een beetje voort in andere
XM's, vindt ik wel zo leuk. Alle onder delen worden nog nader geinspecteerd en schoon gemaakt.Ik heb een Xsara 1.6i break
op de kop getikt en daar rijden voorlopig mee, misschien komt er in de toekomst wel weer een XM ik ben er nog niet uit.
:zwaai:
Wellicht met enkele jaren?
voor nu plezier met de xsara en
:zwaai: breaky
Xsara's zijn heerlijk ongecompliceerde en onderhoudsarme auto's (naar Citroën begrippen dan :mrgreen: ) zonder de verfijnde top-rijervaring die XM's kunnen bieden. Maar er zit dan ook 2 klassen verschil tussen, en dan voldoet een Xsara heel goed! Lekkere rij-auto met goede stoelen.
Mocht het bloed kruipen waar het niet gaan kan, dan helpen wij je allen wel aan een prachtige XM voor weinig Wes... Maar dat wist je al!
Dus ook van mijn kant: :zwaai:
Alleen die stoelen, dat kan beter, ik ben daar nog over aan het nadenken. :wink:
Wordt wel een leuk projectje, stoelframe moet op maat gemaakt worden, in theorie moet dat lukken
of het de praktijk haalt weet ik nog niet.
Dat geeft echt geen enkel probleem voor zover ik weet. 4 boutjes per stoel en het past.
Enige vraag is de breedte. Ikb en bang dat een Xm stoel te breed is voor een Xsara..
met andere woorden het zou zomaar allemaal kunnen gaan lukken, ik ga het gewoon een keer proberen. :wink:
Dop gewoon de bijrijdersstoel eruit en onderzoek, in t ergste geval past het niet en dopje het binnen 30min weer in elkaar
Het komt allemaal wel een keer. :wink:
Heb haar in 2006 gekocht van een particulier voor de somma van 900€, die haar enkel voor de vakantie had gebruikt/gekocht, dat ze die vakantie heeft overleeft is op zich al een wonder. Tijdens die vakantie is ze naar mijn overtuiging zwaar mishandeld, ze zijn met 2 platte veer bollen achter en een kapotte hydractive bol achter drie maanden op vakantie geweest in Kroatie.
Maar goed met de kennis die ik toen al had heb ik haar toch gekocht, (heb daar nog steeds geen spijt van) de bollen laten doen bij chyparse en dat was wel een wereld van verschil, ze veerde weer zoals een XM hoort te veren.
Haar eerste eigenaar was een chirurg uit Enschede, die een heel pak aan garage bonnen achter lied bij het instruktieboekje, dus kon ik haar technische staat ook aardig achterhalen.
In de loop der tijd heb ik wel een hoop met haar te stellen gehad en ben eigenlijk nog steeds bezig het achterstallig onderhoud weg te weken.
Wat heb ik reeds gedaan:
Alle bollen op druk laten brengen en of vervangen.
Veer systeem geschoond en voor zien van nieuwe lhm.
Nieuwe debietregelaar en hoogedrukregelaar laten monteren.
Remschijven en remblokken voor vervangen + L en R de veerpoot retour leidingen vervangen.
Koplamp units vervangen voor type2 units.
leeder eenspaaks stuur geplaatst.
Achter klep vergrendeling aan gepast en verbeeterd.
Linker en rechter buiten spiegels vervangen.
Andere gril geplaatst.
Vier nieuwe pirelli p6 banden.
Nieuwe accu.
middenconsole vervangen voor een met houtwerk.
Het interieur van comfort grijs naar Ambiance leder zwart omgezet (met dank aan Mark)
Wat nog te doen:
Het 2.0i motorblok heeft er al 330.000 op zitten en krijgt dit jaar groot onderhoud.
Draag arm rubbers en fusee kogels vervangen.
Bedrading achterklep nazien en verbeteren.
Veer cilinder rechts achter nazien en of vervangen.
Een ander hemeltje zoeken.
Een nieuwe lhm aanzuigleiding zoeken.
En dan natuurlijk de foto's zo als zij was:
Van wieldoppen naar speedline velgen:
Lhm aan zuig leiding naar de klote, dan zelf maar iets maken:
Een berline achterbank in een break? Eerst even van deze metalen plaatjes monteren:
Van lelijk comfort grijs, naar mooi ambiance zwart:
Tot op heden staat ze er dus zo bij, ik is heul blij. 8)
Hoest nu met het hemeltje? of heb ik iets gemist?
