eXpelliarMus z'n "Breakyblackline"
hai allen,
Ik ben expelliarmus, broer van example, woon in amsterdam en werkte in z'dam bij Fiege, een transport bedrijf. ik rij momenteel met mijn xm 20i
break confort '92 kleur vert triton, zeer fijne wagen. :P  :P
Heb al een waslijst aan auto's gehad, waarvan de meesten toch wel frans. :wink:  ik sleutel graag zelf, maar als het te moeilijk wordt, zoek ik meestal iemand die me verder kan helpen. :P  :oops:  :wink:
liever niet de dealer.
Ja dat is wel zo aardig, idem voor water restanten e.d.
Maare, is het uberhaupt een mogelijkheid? Want als jej alleen ff hoeft te takelen nog; zeiltje achterin en je bent klaar. Scheelt mij ook weer ruim 2 uur rijden :)
Na bijna 6 jaar met haar gereden te hebben was het vandaag dan toch eindelijk zover dat ze is opgehaald door een sloopbedrijf,
heb haar van veel goede onderdelen ontdaan die straks naar een ander toe kunnen, zo leeft ze nog een beetje voort in andere
XM's, vindt ik wel zo leuk. Alle onder delen worden nog nader geinspecteerd en schoon gemaakt.Ik heb een Xsara 1.6i break
op de kop getikt en daar rijden voorlopig mee, misschien komt er in de toekomst wel weer een XM ik ben er nog niet uit.
http://i54.tinypic.com/25yztab.jpg
http://i52.tinypic.com/vhqphj.jpg
:zwaai:
Bye bye Breaky.
Xsara's zijn heerlijk ongecompliceerde en onderhoudsarme auto's (naar Citroën begrippen dan :mrgreen: ) zonder de verfijnde top-rijervaring die XM's kunnen bieden. Maar er zit dan ook 2 klassen verschil tussen, en dan voldoet een Xsara heel goed! Lekkere rij-auto met goede stoelen.
Mocht het bloed kruipen waar het niet gaan kan, dan helpen wij je allen wel aan een prachtige XM voor weinig Wes... Maar dat wist je al!
Dus ook van mijn kant: :zwaai:
En airbags, ik hoop iets van Benzies over te kunnen nemen.
Wordt wel een leuk projectje, stoelframe moet op maat gemaakt worden, in theorie moet dat lukken
of het de praktijk haalt weet ik nog niet.
Ik heb binnenkort een setje type 3 stoelen over, die passen er qua motief vast wel bij. En het zou mij niet verbazen als die sledes 1 op 1 over gezet kunnen worden, het past ook (al) in een 205/309. De slee zelf kan je eraf doppen, zolang die boutgaten goedzitten ben je binnen
Kan gewoon hoor Wes.. Stoelslede er af draaien en zo een van je Xsara stoelen er op draaien!
Dat geeft echt geen enkel probleem voor zover ik weet. 4 boutjes per stoel en het past.
Enige vraag is de breedte. Ikb en bang dat een Xm stoel te breed is voor een Xsara..
Een Xm stoel kan ook op een Xantia stoel-frame gezet worden en een Xantia stoel kan ook in een Xsara gezet worden,
met andere woorden het zou zomaar allemaal kunnen gaan lukken, ik ga het gewoon een keer proberen. :wink:
voor een 309 zijn ze ook te breed eigenlijk, handrem kap moet eraf, maarjah, wie kijkt daar nou ;) Ik wil gewoon lekker zitten :D
Dop gewoon de bijrijdersstoel eruit en onderzoek, in t ergste geval past het niet en dopje het binnen 30min weer in elkaar
Bij deze, de levens loop van mijn XM break comfort 20i uit 1992 in de kleur vert triton.
Heb haar in 2006 gekocht van een particulier voor de somma van 900€, die haar enkel voor de vakantie had gebruikt/gekocht, dat ze die vakantie heeft overleeft is op zich al een wonder. Tijdens die vakantie is ze naar mijn overtuiging zwaar mishandeld, ze zijn met 2 platte veer bollen achter en een kapotte hydractive bol achter drie maanden op vakantie geweest in Kroatie.
Maar goed met de kennis die ik toen al had heb ik haar toch gekocht, (heb daar nog steeds geen spijt van) de bollen laten doen bij chyparse en dat was wel een wereld van verschil, ze veerde weer zoals een XM hoort te veren.
Haar eerste eigenaar was een chirurg uit Enschede, die een heel pak aan garage bonnen achter lied bij het instruktieboekje, dus kon ik haar technische staat ook aardig achterhalen.
In de loop der tijd heb ik wel een hoop met haar te stellen gehad en ben eigenlijk nog steeds bezig het achterstallig onderhoud weg te weken.
Wat heb ik reeds gedaan:
Alle bollen op druk laten brengen en of vervangen.
Veer systeem geschoond en voor zien van nieuwe lhm.
Nieuwe debietregelaar en hoogedrukregelaar laten monteren.
Remschijven en remblokken voor vervangen + L en R de veerpoot retour leidingen vervangen.
Koplamp units vervangen voor type2 units.
leeder eenspaaks stuur geplaatst.
Achter klep vergrendeling aan gepast en verbeeterd.
Linker en rechter buiten spiegels vervangen.
Andere gril geplaatst.
Vier nieuwe pirelli p6 banden.
Nieuwe accu.
middenconsole vervangen voor een met houtwerk.
Het interieur van comfort grijs naar Ambiance leder zwart omgezet (met dank aan Mark)
Wat nog te doen:
Het 2.0i motorblok heeft er al 330.000 op zitten en krijgt dit jaar groot onderhoud.
Draag arm rubbers en fusee kogels vervangen.
Bedrading achterklep nazien en verbeteren.
Veer cilinder rechts achter nazien en of vervangen.
Een ander hemeltje zoeken.
Een nieuwe lhm aanzuigleiding zoeken.
En dan natuurlijk de foto's zo als zij was:
http://i48.tinypic.com/4r3gnr.jpg
http://i49.tinypic.com/28846jl.jpg
http://i50.tinypic.com/33eixpf.jpg
http://i49.tinypic.com/2s60mcx.jpg
Van wieldoppen naar speedline velgen:
http://i45.tinypic.com/280qccw.jpg
Lhm aan zuig leiding naar de klote, dan zelf maar iets maken:
http://i38.tinypic.com/f0atyw.jpg
Een berline achterbank in een break? Eerst even van deze metalen plaatjes monteren:
http://i47.tinypic.com/az87so.jpg
Van lelijk comfort grijs, naar mooi ambiance zwart:
http://i31.tinypic.com/2enw09i.jpg
http://i30.tinypic.com/2819fg4.jpg
http://i31.tinypic.com/f5ahea.jpg
http://i31.tinypic.com/3310xi1.jpg
http://i30.tinypic.com/315ziop.jpg
http://i28.tinypic.com/15ed91y.jpg
http://i25.tinypic.com/169qk20.jpg
Tot op heden staat ze er dus zo bij, ik is heul blij. 8)
Ha Wes :D
Hoest nu met het hemeltje? of heb ik iets gemist?
Nee ik heb er nog niet naar gezocht, komt wel als het weer het weer toelaat.
Bruut mooi, dat zwarte leer interieurtje. Mooie break zeg!!
