Dag lieve mensen,
Het is inmiddels tijd geworden om mijn middendemper te vervangen. Het gaat hier om de demper met 2 potten en 2 pijpen en aansluiting voor 2 katalysatoren.
Het is een best prijzig ding, nu ben ik niet te beroerd om een nieuwe te kopen hoewel het bij de dealer wel erg duur wordt (ongeveer 855 euro).
Probleem is dat de kwaliteit van niet-originele delen nogal weleens verschilt; ik heb er nu een Walker-demper onder, die dus alweer verrot is, en daarbij zijn de pijpen een stuk kleiner in diameter dan het origineel.
Wie weet wat de kwaliteit is van de huidige demper die bij de grossier geleverd wordt? Heb het de grossier zelf gevraagd, maar die zegt dat er geen peil op te trekken is omdat Romax uit diverse fabrieken levert. 550 euro is namelijk een hoop geld als het meuk blijkt te zijn, dan ga ik liever voor het origineel.
Re: ZPJ4 middendemper
Een RVS uitlaat laten maken zoals van EPS is natuurlijk nog beter.
In zijn topic kun je foto's zien van zijn RVS uitlaat.
Maar niemand die weet hoe (of van welk merk) de huidige aftermarket dempers zijn?
Trouwens, even googlen naar Wimetal levert slechts één link op: http://www.eu.tenneco-automotive.com. En wat voor uitlaten hebben zij? Walker ... :problem:
Overigens JP, hoe dik zijn die 2 lange pijpen bij het origineel?
@Erik, ik zou dat moeten meten bij mijn XM.
Als je de auto weg doet heeft OF de uitlaat een meerwaarde, of je verkoopt de uitlaat los en dan zijn daar echt wel liefhebbers voor.. Je schrijft hem dus niet volledig af..
Ik heb een originele uitlaat eronder hangen, als EPS de orignele uitlaat afmetingen wil hebben wil ik graag meewerken :wink: .
Hoewel ik er nu wel een van 313 euro heb gevonden, da's al een stuk betaalbaarder, en moet nog even met een ander adresje contact opnemen.
Nadeel is dat 850 euro wel het plafond van m'n budget is. Ik moet nog op vakantie, en ook nog naar Werchter aan het eind van de maand. De APK is pas in augustus, maar het is wel lekker als ik straks 4500 km kan rijden met een dichte uitlaat. En met gebalanceerde wielen overigens, maar dat is weer een ander verhaal.
Zal vrijdag ff rond gaan bellen. Is EPS echt de enige noemenswaardige RVS-bouwer?
After market uitlaten voor de ZPJ V6en zijn inderdaad kwalitatief minder.
Ik hoor alleen verhalen over EPS, maar wellicht zijn er andere RVS uitlaten bouwers die ook goed zijn.
http://tinyurl.com/3lco5uf
En inderdaad is Walker ook (of inmiddels) een merk van Tenneco.
Tenzij je voor RVS gaat, kun je overwegen wéér een Walker te nemen, wie weet zijn ze inmiddels beter geworden. Schijnen wel 1 op de 4 autos aftermarket te bedienen. Ik heb nu een Walker setje onder de AX, ik ben ook benieuwd.
Bij Winparts ben je in ieder geval veel goedkoper uit dan de bedragen die je tot nu toe opgenoemd heb....
€315 (edit ik zie nu dat je zelf ook al 330 genoemd heb)
http://www.winparts.nl/113/uitlaat/uitlaat/0045089/tussendemper-psa--16…-
Ok. Ik ga het meemaken onder de AX. (die ik overigens op straat zelf gemonteerd heb, en als mij dat gelukt is pastte íe dus wel)
Toch raar dat de originele XM demper dan van dezelfde moedermaatschappij kwam als die Walker "shit"
Ook om me heen waar mensen Walker spul gebruiken, moet altijd wel iets verbogen of verlast worden. Misschien dat een complete lijn van voor naar achter aan walker spul nog wat soelaas biedt
Ik ben er wel uit dat er geen B-kwaliteit demper onder m'n wagen gaat, ik heb contact opgenomen met EPS maar nog geen antwoord gehad. En als dat 'm niet wordt las ik m'n huidige Walker demper dicht en dan maar in Servië een RVS uitlaat laten maken, ik moet het nog van vader horen maar het zal daar vast een fractie van de prijs hier kosten. En ook daar hebben ze vaklui en goed spul, je moet er wel ff naar zoeken.
En anders kan ik daar nog een uitlaat bestellen bij de dealer, m'n vader heeft daar voor z'n C5 vorig jaar een koppeling laten vervangen bij de dealer, 250 euro inclusief arbeidsloon. Zie dat hier maar eens voor elkaar te boksen.
Nadeel is dat ik de taal niet spreek, en dan vind ik het toch lastig mijn wensen over te brengen, ook met tolk.
Het zal mij benieuwen. Als ze het goed doen wordt het tijd voor een engine remap, hehehe. :mrgreen:
Misschien dat ik ook wel een vakantie die kant op plan.
Dan maar weer lokaal zoeken ...
Re: ZPJ4 middendemper (update)
Geen RVS dus, maar wel 2mm dik gealuminiseerd staal, dubbelwandig en aan de binnenzijde geëmailleerde dempers, dat doen ze vanwege het hoge zwavelgehalte wat hier in de benzine zit.
Kosten: zo'n 400 euro, inclusief montage. Lijkt me een goede deal.
Overigens is het weer hier een stuk beter als in NL, het wordt vandaag 38 graden, pffff... Gelukkig staat er een lekker briesje.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik dit jaar nog wel aan de beurt ga komen voor de vervanging vanaf de kat. Momenteel zit er nog de originele fabrieks uitlaat onder en die is vanf de kat 1 geheel.
Afgelopen winter met de fikse lading pekel heeft echter een grotere aanslag erop gedaan dan de 14 jaar ervoor...
Als jij voor die 400 euro uit en thuis het klaar hebt voor een zpj4. Zou een ZPJ dan ongeveer hetzelfde doen ? ik heb even geen idee of er zoveel anders is vanaf de kat bij een zpj en een zpj4
ZPJ4 midden en einddemper:
Als de zpj4 400 kost dan zal de zpj iig niet meer kosten, lijkt me zo, minder pijp dus... klinkt erg goed igg.
Ik ben wel nieuwsgierig of je verschil merkt. De imitatie variant zou wel merkbaar verschil geven volgens de ervaringen. Daar zou een iets andere diameter zijn gebruikt.
Oost-Europa wordt steeds interessanter voor de broodnodige onderdelen: Litouwen, Servië. 8)
