INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Geen idee of het kan hoor, maar als je verdamper de boosdoener is, moet je dat dan niet ruiken in de cabine ?
Heb je droger/filter en/of druksschakelaar al eens vervangen ? Relatief goedkope ingrepen t.o.v. die verdamper...
Net zoiets als met een zx wel eens word gedaan bij een lekke kachelradiator. Slang doorlussen en je kunt ff verder.
De drukschakelaar werkt zeg je, want als het systeem vol is dan werkt de airco. Maar misschien slaat die schakelaar wel af als er 10 gram is verdwenen. Dan heb je het over een klein lek waarmee je, met een goede schakelaar, een hele zomer zou kunnen doorkomen.
Ik zou ook graag willen dat het iets simpels is. Ik had gehoopt dat met het vervangen van de condensor (deze was lek) de boel gerepareerd was. Helaas heb ik pech en lijkt het er sterk op dat ook de verdamper rot is.....
Wellicht dat dat ding er net zo uitziet als in de fotoserie van dat dashboard, dan weet je genoeg. Of je het wilt weten is een tweede...
ik zou iig even langsgaan bij een airco specialist. Met alle respect voro Gijs, op airco gebied is hij een all rounder. Dat is wat anders dan een airco boer die zich enkel en alleen met die dingen bezig houd. Wellicht dat hij voor zo'n doorlus actie wel eea heeft liggen omdat men het vaker doet (?).
Ben benieuwd, maar ik ben ook bang dat er uit gaat komen dat het inderdaad de verdamper is. Maar dat weten we dan ook maar.
Kun je via de luchtkanalen eigenlijk redelijk in de buurt van de verdamper komen met een flexibele snuffelaar of zo'n endoscoop? Of moet er dan al veel dash weggehaald worden?
Misschien hoef je niet eens bij de verdamper zelf aan te komen. Als er een redelijk lek zit en er zit fluor in het systeem zou ik me kunnen voorstellen dat je in die buurt al wat groene smurie tegen komt.
De lokatie voor de eerste week in de Eifel in Duitsland:
Wat plaatjes "en route" tijdens verschillende uitstapjes en excursies:
Ons onderkomen in de tweede week in de Ardennen in België:
En nog een leuke verwijzing naar het Citroën logo op dit plaatsnaambord:
Leuke tijd gehad. Onder meer een safari gadaan in de Xm, leuke ervaring en natuurlijk heerlijk comfortabel :mrgreen:
Leuke foto's! De XM heeft het erg naar haar zin gehad zo te zien! :wink:
#define boolean good_news_required=0
read <user input>;
If user input ==1
good_news_required=1;
If good_news_required
goto end;
else print{"Dat is alleen enigszins bereikbaar door de kachelventilator er uit te halen."};
end
We zullen zien vrijdagochtend. Om even te linken naar m'n laatste foto: Het zal wel bij de charmes van rijden in een double chevron horen :wink:
via CONRAD aanbieding
Ben benieuwd of het doemscenario bevestigd gaat worden....
Of wat dacht je van deze? kan je aan je laptop hangen 8)
Hier vind je ze. http://www.real.de/wochenangebote/alle-angebote/nonfood.html?bkz=8736
Vanmorgen stond ik ook bij een aircomannetje. Kon weer terug naar huis omdat de later ingebouwde tempomat (vdo) in de weg zat. En de andere vulnippel voor hem onvindbaar was. Any ideas waar dat bij een tct zit?
