Zo maar eens een topje starten hier over mijn schuur.
Voor 500 euro gekocht en voorbereid op allerlei werkzaamheden ;-)
Eerst hebben we er nieuwe sapjes ingedaan en de thermostaat vervangen want die was naar de knoppen.
Volgende stap is de vering. Bolletjes laten checken en hydrorincage erin!
Re: 'La Grange' de XM V6 Break van Bart (eXaMple)
Stond ze gisteren in een groen plasje...
Maar bro zal to the rescue komen :clap:
Dat wordt gewoon een nieuw retourslangetje Bart.
Daar kwam uit dat heel veel goed was maar idd zoals Gerrie al had gezegd, de lambdasone is kaduuk maar ook de remdrukschakelaar.
In de Lexia stond dat mijn rempedaal was ingetrapt terwijl dat niet het geval was.
Heeft iemand anders dit ook om handen gehad?
Tijdens het intrappen hoorde je meen ik niets, maar als je het pedaal dan losliet bleef het natikken.
Het tikken achter zal wel een remschoen of remzitting o.i.d zijn.
Die remdruksensor genereerde bij Arendonk steeds error 21(meen ik) in zijn VC.
Jij had echter geen enkele error in je VC zitten. Daardoor twijfel ik even aan de gedachte die ik bij het uitlezen had dat het de remdruksensor zou zijn.
Klopt dat wel met het bouwjaar? Of heb je zo'n vroege es9?
Maar bij het rem intrappen en loslaten hoor ik ook met draaiende motor getik van linksachter
Is er nergens een boek waar de type3 in staat?
Voor mij is alles verwarrend hahaha
Ik was in de veronderstelling dat het remdruksensor de boosdoener zou zijn, hetzelfde wat Arendonk ook heeft.
Arendonk had echter constant error in de vc door die sensor. Bart had geen enkele error in zijn VC zitten
Bij het uitlezen/testen van zijn VC waar je de kleppen kunt zien schakelen tussen 1 en 0, stuursensor waardes etc etc kunt bekijken bleef zin rem waarde constant op " ingedrukt" staan.
De storingsmelding wordt gegeven naar aanleiding van een niet functionerend remdrukcontact.
Wat me zo te binnen schiet aan mogelijke oorzaken:
- haperend drukcontact (mechanisch),
- fout in de elektrieke bedrading,
- probleem in de VC.
Zou wel het getik in die hoek verklaren bij het stevig intrappen van de rem.
Ga ik eens bekijken dit weekend
@ Mark: bedankt voor je positieve bijdrage :wink:
Bart, ik kan me niet voorstellen dat je rem aan een kant achter vast zit, dat zou je echt moeten merken met het rijden en daar heb ik je iig niet over gehoord.
Als de sensor op het pedaal alleen voor de remlichten van toepassing is zou het wellicht toch die druksensor kunnen zijn. Dat zou ook dat tikken kunnen verklaren.
Wij zullen daar dra op terugkomen.....
We hebben niet gekeken welke vc erin zit. Zou dat een H5 moeten zijn Maarten ?
hydractive computer H5 3B2G Moet het zijn.
De volgende zijn fout: H5 S2J5G, H4 S2J2G, H4 S2I2G, H4 S2H2G en H4 S2G2G.
