Hoi allemaal,
Ik heb inmiddels de juiste voorraadbol in huis.
Hoe vervang ik hem het beste? Werkt dat hetzelfde als met de andere bollen?
Ik deed altijd bij de XM:
-In de hoogste stand stukje lostikken
-Dan in laagste stand de bol erafdraaien
-Nieuwe erop en klaar.
Goed zo? Ook voor een voorraadbol?
Ennuh, hoeveel bollen zitten er onder mijn Hydractive XM 2.5TD?
Zijn dat er 6? 2 + 1 voorraadbol voor en achter?
Hans
Hans
Re: Voorraadbol vervangen...
Je hebt in totaal 8 bollen: 4 normale veerbollen, 2 HA bollen, 1 voorraadbol en 1 SC MAC bol
Ennuh...dat ontlastboutje zit dat bij de bol in de buurt?
Zie dat moertje zitten? Dat is de ontlast-bout. (steek sleuteltje 12)
Altijd lachuh dit...
En waar moet ik hem zoeken?
Bij mij ligt hij namelijk niet zo op straat ;)
Wat nu? Kan toch moeilijk halve motor uitbouwen?
Ruimte voor beitel en hamer is er ook niet...
Vervolgens laagste stand en drukloos maken. (vergeet niet de deur open te maken met draaiende motor om het systeem helemaal drukloos te krijgen) Je draait de bol er dan bijna met de hand eraf.
Werkt tot nu toe perfect.
Succes
Wat bedoel je met de deur?
Wat betreft de deur:
(Bron)
Het systeem is dan volledig drukloos. Ik weet niet zeker of het hele systeem drukloos moet zijn om de voorraadbol te vervangen, maar baadt het niet dan schaadt het in ieder geval niet.
Ik wist dit niet.
Maar nu is me nog steeds niet duidelijk wat die deur doet, ben nieuwsgierig...
Volgens mij is de plaats bij een 2.5TD het moeilijkst van alle modellen.
Ik heb er veel gezien, maar hier heb je echt weinig tot geen ruimte plus dat de bol rechtopstaat, waardoor je er ook niet op kunt tikken zonder de accubak en alles wat daar rechts van zit weg te halen.
Na verwijderen van de dikke luchtslang en de dieselfilter kun je er met je armen wel bij, maar dat boutje zit daaronder en is ook van onderaf slecht bereikbaar, maar met wat onhandig doen van bovenaf wel bereikbaar.
Ik zal eens kijken of het effect heeft het stappenplan.
Bedankt.
Hans
Bij mij was er geen beweging in de bol te krijgen namelijk...
Met afgezette motor het ontlastboutje een slag losdraaien en de vering in de laagst stand zetten, voorraadbol verwisselen, ontlastboutje aandraaien en de vering in de rijstand zetten.
Dus dan eerst met lopende motor in de lage stand, dan motor uit en rest van het systeem drukloos maken door het boutje op de drukregelaar 1 slag los te draaien. Dan hoor je de voorraadbol ook leegsissen. (mits die bol niet stuk is natuurlijk)
Is het misschien mogelijk om de hele drukregelaar inclusief bol er uit te halen en dan de bol los te halen in de bankschroef? Is misschien omslachtig maar als je er op een andere manier geen grip op krijgt moet je toch wat....
Ja, die klepjes gaan dicht en pas weer open als er voldoende druk is.
De laatste keer dat ik aan de slag ging hoorde ik in de laagste stand zonder draaiende motor bij het een slag losdraaien van de bout geen sissend geluid wat ik wel verwachtte...
Wat als de bol idd kapot is? Dan kan hij toch wel gewoon los neem ik aan?
Ik ben bang dat ik het nog maar een keer moet proberen, maar eigenlijk zou ik iets van een tang moeten hebben om hem vast te kunnen pakken in de ZEER beperkte ruimte daar...
Allen bedankt!
Hans
Edit: zoiets als je hier ziet halverwege de pagina. Maar dan iets degelijker denk ik:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/294161/20/Show-hier-je-ni…
Zal even kijken of ik er hier een kan lenen, zo niet dan hoor je me.
Lachuh die bollen...
( zaterdag de voorraadbol van mijn c35 vervangen. Ketting met een verlengstuk van 1 meter lukte niet, paar tikken met een beitel en hamer en hij was los)
