En er is weer een nieuwe XM rijder bij. :wink:
Hij heeft 230.000 km en is Vert Vega (moet ik nog even checken voor de zekerheid, maar heb de kleurcode nog niet kunnen vinden :roll:)
Momenteel heb ik nog 2 BX'en.
Verder met de XM:
Hij is geassembleerd voor de Belgische markt, heeft leuke Speedlines eronder en een fabrieks schuif-kantel dak. 8)
(de haynes is ook al onderweg, want in de vraagbaak wordt de TCT natuurlijk weer niet behandeld :?)
Re: TCT autom. van BasisBIX
Dat die zomaar open blijft staan gaat sowieso niet gebeuren.
En als het niet bevalt kan ik het altijd weer terug bouwen. :wink:
Men neme daarvoor een setje geperforeerde schrijven, setje Citroën remblokken, setje nette handremkabels van een sloper, 2 nieuwe remslangen en een setje klauwen die van binnen en van buiten zijn schoongemaakt en van nieuwe geleidepennen zijn voorzien. Dat gooi je wat uurtjes werk en gemopper tegenaan.
En dan krijg je dit:
Van:
Naar:
Ik vind het wel gaaf staan al die gaatjes in de schijf achter het wiel. 8)
Ben ook wel benieuwd naar de gevolgen van je aanpassing aan het inlaatspruitstuk.
Als je nou een 2.0i spruitstuk erop weet te hobbien pak je meer :)
Vanavond ben ik nog even op en neer gereden naar Bussum om een nette linkervoordeur uit deze sloper te schroeven.
Gelijk ook het ruitensproeierreservoir meegenomen om die om te bouwen voor m'n koplampsproeier-project.
Morgen de deur maar eens poetsen en erin hangen, kijken of die dan nog zo netjes is. :)
En dan niet ff bij mij langs? Ik woon praktisch om de hoek (vanaf jouw woonplaats gerekend :wink: ).
Wat voor alu-zink spray is dat?
http://www.motip.nl/?page=23&id=631
http://www.motip.nl/?page=23&id=640
Vorig jaar heb ik een 2e hands chip overgenomen, voor het wereldse bedrag van 40 euro. :lol:
Vooral tussen de 3000 en de 5000 toeren is die krachtiger geworden.
En voor alle dingen onder de motorkap gebruik ik die Motip Alu-zink spray.
Maar voor de remklauwen heb ik Hammerrite hamerslag gebruikt, dat is wat sterker.
En dat kun je gewoon met de kwast verven, wat voor een remklauw veel makkelijker is dan een spuitbus. :wink:
Zink-alu spray is alleen voor op staal. Vandaar dat ik het al wonderlijk vond dat het op alu remklauwen ging...
Lijkt me ook dat deze heter worden dan de maximale 250 graden...
Verder netjes opgelost!
Die wil ik wel graag wisselen zodat de deur nog steeds met de sleutel blijft te openen.
Iemand een idee?
Verder heb ik nog het dunne raamlijstje gespoten, die was wat vaal geworden.
Ook zit er nu eindelijk schot in bij de spuiter, daar kan ik a.s. maandag al m'n spullen weer ophalen, ben benieuwd naar het eindresultaat. :D
En de vrijdag erop moet ik voor de apk, werd ook wel tijd, want die is inmiddels al 3 weken verlopen.....
Het begint in ieder geval met dat kleine torxje aan de zijkant om de slotcilinder er uit te halen. Als je die los hebt, wijst de rest zich vanzelf.
Kan het niet door een overschot van jasmijnthee zijn waardoor je geheugen in totale ontspanningsmodus is gevallen :mrgreen: :mrgreen: 8)
Okay, 3, 14, 15, 19 ,21/22 koop je als een geheel bij de dealer. Om die te monteren (en dus de oude te demonteren), moet je rubbertje 20 loswippen. Daarachter zie je dat imbusstiftje. Die losdraaien en 3, 14, 15, 19 er als geheel uithalen. Dan kun je met enig beleid 2 loshalen en vervolgens 5 waarna je B kunt verwijderen.
Maar volgens mij wil jij alleen maar 3, 14, 15, 19 omzetten. :wink:
