Beste mede Forum leden.
ik ben van plan een radio inclusief navigatie aan teschaffen.
alleen wil ik de stuurbediening wel blijven gebruiken, En was dus opzoek naar een kabel daarvoor.
Nu heb ik een kabel gevonden maar er staat niet bij waarvoor hij dient.
kan dit de kabel zijn of zit ik verkeerd tezoeken ?
Officieel Citroen kabel :
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/1007c-autospecifiek/1053l-citro-n/1794…
Re: Kabel verloop van Stuur vediening naar willekeurige radi
Re: Kabel verloop van Stuurbediening naar willekeurige radio
Nu naar je vraag; stuurbediening luistert heel nauw, het werkt d.m.v. weerstandjes en elk merk handteert zijn eigen waardes.
Dus eerst uitzoeken welke radio je wilt, zorgen dat de stuurwielbedienings adaptor verkrijgbaar is en dan pas aankopen.
Naar een audiozaak gaan en testen is eigenlijk nog het allerbeste, ik heb er hier 3 voor Pioneer liggen die geen van alle werken.
Gelukkig ben ik op het duiste citroenforum een electronicus tegen het lijf aan gelopen die een werkende voor mij gemaakt heeft.
Ik kon daarbij zelf aangeven welke functies ik wil bedienen.
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/110c-navigatiesystemen/134l-navigatie-…
aangezien ik niet weet of een dual Din in een XM past blijf ik bij een Singel din systeem.
dit is een van de weinige systemen die ook aan mijn eisen voldoet.
Ik wil namelijk OGG Vorbis afkunnen afspelen, En Navigatie er in hebben.
Maar de Stuurbediening zit aangesloten via de Zwarte aansluiting achter op de Orginele radio neem ik aan ?
De stuurbediening is een smalle langwerpige 7 pins stekker.
:zwaai: :mrgreen: :zwaai:
De pioneer radio die ik nu heb kan de stuurbediening ook niet werkend gemaakt worden , Dan kijk ik nog heel even verder voor ik een beslissing maak.
In combinatie met onderstaand kastje werkt mijn pioneer feilloos met de stuurbediening.
Kost wat maar dan werkt het ook.
heb een Dubbel Din Systeem besteld
ik heb wat onderdelen online gevonden.
http://www.navishop.nl/citroen-stuurwiel-canbus-interfaces-c-16_857_866…
Indien de radio hier geen aansluiting voor heeft, en ook geen afstandsbediening heeft, wordt het zeer lastig.
http://www.erisin.com/erisin-es708g-auto-radio-gps-tv-bluered-button-li…
Steeringwheel Control connector
neem aan dat dat met de stuur bediening temaken heeft.
Dus even prutsen dus met een conector ofzow
Best grappige radio trouwens voor dat geld!
Ja ze belde me vandaag, Administratie gaat gewoon door op zondag.
@CDPF
Ja best leuk systeempje voor dat geld. 300 eurotjes :clap:
Het probleem is de locatie van je radio in een XM tov het stuur. Dat is een best lastig hoek voor ir waar de meeste ab's mee werken bij een radio. Denk maar aan de pioneer stuurbediening. Zo'n ding dat je met een bandje op je stuur kunt klemmen. Draai een beetje aan je stuur en je bent de " lijn" naar de radio kwijt. Daarbij, ga eens kijken hoe je achter het stuur zit. De meesten hebben de knieen tussen het stuur en de radio locatie zitten.
Wat misschien wel een optie zou kunnen zijn, maar das best een geknutsel met draden, is om de knoppen in je stuur te plaatsen en dan bedrading zien te krijgen naar een locatie in de console waar je de zender plaatst. Die zender zit dan in een rechte lijn tegen over de radio.
of zelfs rechtstreeks op je ontvanger solderen.. gaatje achterin de radio, ontvanger eraf halen en je kan niet eens zien dat het bedraad is
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pX8fpPf7Y0g[/youtube]
