Opheffingsuitverkoop!
Grille grijs, type 2, nette staat: 25 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-RNNK4Z86.jpg
Grille vert poseidon, type 2, kleine beschadiging in de lak op de foto links onder het logo: 20 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XSHTUPVQ.jpg
Grille zwart (noir verni), type 1, middenbalk ontbreekt en heeft wat plekjes in de lak: 15 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-XXPPCAHH.jpg
Versnellingsbak TCT, 2 ton gelopen: 30 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UCX4J4YZ.jpg
Versnellingsban TCT, 2,5 ton gelopen: 25 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-EC3II6TW.jpg
Turbo van een 2.1TD, netjes; 20 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-I7QHJ6D4.jpg
Turbo van een 2.1TD met bochten, spruitstuk: 40 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BNMSPGOS.jpg
Beeldscherm ECC: 40 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BN7CMKCK.jpg
Achteremmen: 1 set break 30 euro2 setjes berline (20 per set)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ATJKJYRI.jpg
Koppelingskabels, korte is 2.1TD serie 1, lange is 2.1TD serie 2. 10 euroeuro per stuk
http://www.mijnalbum.nl/Foto-WUOCSCWB.jpg
Aandrijfassen, zonder enige speling op de kop:
2.1 TD: 2 x lange kant: 20 euro
2.1 TD: 4 x korte kant: 20 euro
2.0 TCT : 2 x lange kant: 20 euro
uit mn hoofd passen de TD assen ook in de V6
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6POQZMOI.jpg
tellerbakken, niet getest:10 euro euro per stuk
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TZJ7IGN4.jpg
Reserve kit Xenon: 1 * balast en 3 of 4 4300K lampjes, zgan. 20 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-GF7YIJMU.jpg
Knipperlichten type2 zonder mistlampen: 20 euro euro per set, 2 setjes beschikbaar, glas is netjes
http://www.mijnalbum.nl/Foto-3YKSZIOS.jpg
Raammechanismes divers T1/T2:
2 * LV : 30 euroeuro / stuk
2 * RV : 30 euroeuro / stuk
6 * LA : 20 euroeuro / stuk
6 * RA : 20 euroeuro / stuk
http://www.mijnalbum.nl/Foto-AE84FFKV.jpg
2 dozen vol met grotendeels zwarte interieur delen als hemelverlichhting, handgrepen, asbakken, verwarmingsfrontjes, zonneklepjes stof/skai, 2 kickpanels, speakerkapjes, etc etc.
Samen: 30 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZEMEP3XC.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ILHOQBLO.jpg
2 vacuumpompen tbv van cruisecontrol. welke? werking? geen idee ;) 20 / stuk, mag getest worden
http://www.mijnalbum.nl/Foto-MA6JVGW6.jpg
Heeeel veel knopjes, schakelaars, hendels, etc. Std. spul:
Doe een bod
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YUXWOUJU.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-F6L3BPUH.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-QH6FIILV.jpg
Elec. armsteun met knoppen: 30 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-PNRI78T6.jpg
Krat met diverse stuurairbags, aanstuureenheden en een type2 dashboard airbag: 40 euro
http://www.mijnalbum.nl/Foto-FQPACA84.jpg
Niet op de foto:
2 airco pompen voor 2.1TD (ook voor tct, 2.0i en 16v) 20 euro per stuk
goede airco condensor: 20 euro euro
Extra spullen:
Nog gevonden;
4 veerpoten in goede staat zonder schotels; 30 euro per 2
Set veerschotels voor auto zonder HA: 40 euro
Fusee's, lagers zijn volgens mij goed, fuseekogels weet ik niet, het is handig als je een nieuw lager wil persen maar niet eerst alles wil afbouwen oid: 15 euro per stuk (2*L, 2 * R)
Stappenmotor TCT: 20 euro
Diverse aan drukslangen voor TCT's en TD's (alu drukbuizen, kunstof aanzuigbuizen etc): teab
2 * H4 computer, 1 * H3 computer (geloof ik), 1 keer Fenix V6, 2 keer lucas epic: 20 per stuk
lijst zal met de tijd nog worden aangevuld. Alles ligt in Deventer.
Matthijs zegt:
Jeroen78 zegt:
Matthijs,
Heb je toevallig ook nog 2 koelwaterslangen liggen voor een Turbo CT
Het betreft de slang vanaf het thermostaathuis naar het schutbord en de slang vanaf de radiateur naar het thermostaathuis en de turbo.
Groetjes Jeroen
Ik moet ff je orga hebben en of je een handbak of automaat hebt
Het betreft een handbak en orga nummer is ergens in de 5600 volgens mij.
Zal morgen ff het juiste organummer posten.
ik heb wel interesse bij 2 dozen vol met grotendeels zwarte interieur delen als hemelverlichhting, handgrepen, asbakken, verwarmingsfrontjes, zonneklepjes stof/skai, 2 kickpanels, speakerkapjes, etc etc.
Hallo Mathijs, ik ben naast de vacuumpot voor de 2.1 td 1999 ook nog op zoek naar de schakelaar waarmee het elektrisch mechanisme van de bijrijdersstoel aangestuurd wordt.
groet, Peter
Is de uitverkoop nog gaande?
* klepje startcode?
* 13de ruit?
* mechaniek / motortje centrale deurvergrendeling rechtsvoor
* aircopomp 2.1 TD
* airco 2.1 TD: quanta costa?
en toevallig nog een gaspedaal-sensor voor de 2.1TD?
Ik wil de monteur aan het werk houden ........... 8)
Lukt het deze week?
hoi
heb je toevallig van een break (1997)de achterklepbedrading, bij mij linksacher bij het scharnier zijn de draden
door en om daar nu te gaan vogelen heeft geen zin
gr
gijs
Hallo Gijs,
Je bedoelt met linksachter aan de bestuurderskant? In dit geval: er zitten maar 3 of 4 draden, allemaal voor de achterruitwisser.
Van 'losse' achterklepbedrading word je niet vrolijk omdat het op de klep een soort spaghetti is.
