Grille grijs, type 2, nette staat: 25 euro
Grille vert poseidon, type 2, kleine beschadiging in de lak op de foto links onder het logo: 20 euro
Grille zwart (noir verni), type 1, middenbalk ontbreekt en heeft wat plekjes in de lak: 15 euro
Versnellingsbak TCT, 2 ton gelopen: 30 euro
Versnellingsban TCT, 2,5 ton gelopen: 25 euro
Turbo van een 2.1TD, netjes; 20 euro
Turbo van een 2.1TD met bochten, spruitstuk: 40 euro
Beeldscherm ECC: 40 euro
Achteremmen: 1 set break 30 euro2 setjes berline (20 per set)
Koppelingskabels, korte is 2.1TD serie 1, lange is 2.1TD serie 2. 10 euroeuro per stuk
Aandrijfassen, zonder enige speling op de kop:
2.1 TD: 2 x lange kant: 20 euro
2.1 TD: 4 x korte kant: 20 euro
2.0 TCT : 2 x lange kant: 20 euro
uit mn hoofd passen de TD assen ook in de V6
tellerbakken, niet getest:10 euro euro per stuk
Reserve kit Xenon: 1 * balast en 3 of 4 4300K lampjes, zgan. 20 euro
Knipperlichten type2 zonder mistlampen: 20 euro euro per set, 2 setjes beschikbaar, glas is netjes
Raammechanismes divers T1/T2:
2 * LV : 30 euroeuro / stuk
2 * RV : 30 euroeuro / stuk
6 * LA : 20 euroeuro / stuk
6 * RA : 20 euroeuro / stuk
2 dozen vol met grotendeels zwarte interieur delen als hemelverlichhting, handgrepen, asbakken, verwarmingsfrontjes, zonneklepjes stof/skai, 2 kickpanels, speakerkapjes, etc etc.
Samen: 30 euro
2 vacuumpompen tbv van cruisecontrol. welke? werking? geen idee ;) 20 / stuk, mag getest worden
Heeeel veel knopjes, schakelaars, hendels, etc. Std. spul:
Doe een bod
Elec. armsteun met knoppen: 30 euro
Krat met diverse stuurairbags, aanstuureenheden en een type2 dashboard airbag: 40 euro
Niet op de foto:
2 airco pompen voor 2.1TD (ook voor tct, 2.0i en 16v) 20 euro per stuk
goede airco condensor: 20 euro euro
Extra spullen:
Nog gevonden;
4 veerpoten in goede staat zonder schotels; 30 euro per 2
Set veerschotels voor auto zonder HA: 40 euro
Fusee's, lagers zijn volgens mij goed, fuseekogels weet ik niet, het is handig als je een nieuw lager wil persen maar niet eerst alles wil afbouwen oid: 15 euro per stuk (2*L, 2 * R)
Stappenmotor TCT: 20 euro
Diverse aan drukslangen voor TCT's en TD's (alu drukbuizen, kunstof aanzuigbuizen etc): teab
2 * H4 computer, 1 * H3 computer (geloof ik), 1 keer Fenix V6, 2 keer lucas epic: 20 per stuk
lijst zal met de tijd nog worden aangevuld. Alles ligt in Deventer.
Re: Opheffingsuitverkoop!
Het betreft een handbak en orga nummer is ergens in de 5600 volgens mij.
Zal morgen ff het juiste organummer posten.
Het orga nummer is 5460
Had je de betreffende slangen nog liggen?
Jeroen
Dan heb ik er ook nog een vraag:
Een voorruit voor een XM sedan 1998?
Groetende Edpret!
toevallig geen katalysator voor een 2.0I 16v Break liggen uit bj 96
Heb ik een dagje in het weekend wat tedoen.
Heb jij misschien nog een stuurhuis liggen voor mijn auto?
groet, Peter
* klepje startcode?
* 13de ruit?
* mechaniek / motortje centrale deurvergrendeling rechtsvoor
* aircopomp 2.1 TD
en toevallig nog een gaspedaal-sensor voor de 2.1TD?
Ik wil de monteur aan het werk houden ........... 8)
Lukt het deze week?
heb je toevallig van een break (1997)de achterklepbedrading, bij mij linksacher bij het scharnier zijn de draden
door en om daar nu te gaan vogelen heeft geen zin
gr
gijs
Je bedoelt met linksachter aan de bestuurderskant? In dit geval: er zitten maar 3 of 4 draden, allemaal voor de achterruitwisser.
Van 'losse' achterklepbedrading word je niet vrolijk omdat het op de klep een soort spaghetti is.
