INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Dat is wel simpel hoor: Je sluit een kant van de multimeter aan op de dunne draad van je startmotor en gaat dan aander andere kant zoeken welke draad er bij hoort m.b.v. weerstandsmeting. Het zijn maar 3 stekers/6 draden. :wink: Eventueel je meetsnoer verlengen met een stuk draad.
Kan iemand mij vertellen welk relais het P/N/D relais is. liefst het nummer wat die heeft in de schema's
Het nummer op schema/tekening weet ik zo niet.
Edit maar nu zit ik weer op Hans te antwoorden in iemand ander's draadje waarvoor sorry.... :?
Ik heb net mijn contactslot helemaal gedemonteerd. Ik had een linkje via de pb van Lucas naar een site met foto's van demontage van het elektrische gedeelte. Na dat bekeken te hebben toch de stoute schoenen aangetrokken en de mijne weer uit de auto gehaald. Dat ging heel eenvoudig omdat ie gewoon op de grond naast de dorpel lag, ik had hem nog niet terug ingebouwd.
Na 1 blik op mijn contactslot was al direct duidelijk dat ik een ander type heb dan de fotoreportage :evil: , ik denk het verschil tussen Valeo (die ik heb) en Simplex. Toch maar verder. Het elektrische gedeelte:
Na het verwijderen van de ene helft van het plastic omhulsel ziet het er zo uit:
De rest van het binnenwerk wordt opgesloten door de halve maanvormige contacten van de buitenste 2 draden:
Te zien is dat er best wat zwarte aanslag is, voornamelijk op het contact met de blauwe draad. Dit is 1 van de draden die contactmaken als de sleutel in de startpostitie gezet wordt.
Alle onderdeeltjes op een rij:
Het ontwerp van Valeo lijkt me beter dan wat ik van de andere op foto's heb gezien, met kogeltjes enzo. Het is vrij simpel en doet redelijk degelijk aan.
Ik heb de contacten schoon gemaakt en vervolgens de boel weer netjes gemonteerd.
Na het slot weer in de auto te hebben aangesloten natuurlijk direct proberen te starten: et voila, draaien en starten!
Maar dat was wel vaker als je iets nieuws probeerde, de eerste poging succes, en vervolgens was het dan weer mis.
Maar nu zijn poging 2 en 3 ook succesvol :clap:
Ook is er direct reactie van de startmotor, voorheen duurde dat meestal een gedeelte van een seconde.
Het lijkt er dus op dat het contactslot door de zwarte aanslag vaak toch net te veel weerstand had (wellicht in combinatie met andere overgangsweerstanden in het circuit). Ik hoop het lek nu boven te hebben, maar eerst maar eens kijken hoe e.e.a. zich houdt de komende tijd.
Wat wel vreemd is, is dat het reserveslot van Mark dezelfde problemen oplevert in mijn auto terwijl dat slot in Marks dame prima werkt. Misschien heb ik elders in het systeem meer weerstand zitten dan Mark in zijn Xm oid. Later toch de aarding (van o.a. de ecu) nog maar eens checken zoals door jullie aangeraden wordt.
Nu de boel maar even netjes dichtbouwen en later deze week de ecu van Marco weer terugbrengen.
Wellicht is het slot toch meer versleten dan gedacht en vormt er zich snel nieuwe aanslag.
Binnenkort zou Matthijs een set sloten incl RF kiekert over hebben, die dan maar eens gaan proberen en die aardcontacten opfrissen....
Valeo of Simplex, het maakt niet uit, beide is een rukconstructie. Als je vermogen schakelt dan doe je dat door de contactvingers zo snel mogelijk naar of van elkaar te laten bewegen om de beruchte vonkbrug zo kort mogelijk te laten duren. Bij deze sloten is die tijd relatief lang, dus is de vonkbrug lang in stand en dat plasma laat het koper (of wat het ook is) verdampen. Het is wat dat betreft beter om het slot een vermogensrelais te laten schakelen, een modificatie die bij de Xantia vanaf type 1b is uitgevoerd.
Is die modificatie voor de mini-Xm eventueel uit een sloper te trekken en over te zetten op de Xm of is dat een heidens karwei ivm een compleet andere opzet van de bedrading?
Is wat je van Lucas hebt gehad ook Thais (krulletters)?
Hehehe, verdere uitleg over mijn brede grijns n.v.t. :mrgreen:
8)
Maar terug naar je probleem Gerrie. Wat je kunt doen is het dunne draadje loshalen van je startmotor en daarmee een relais te laten bekrachtigen. Dit relais schakelt dan de accuspanning op de Bendix. Grote kans dat het relais zonder problemen opkomt; het trekt in ieder geval veel minder stroom.
Laat maar weten of je me begrijpt, anders maak ik een schemaatje.
Hoewel ik nog steeds niet goed snap waarom, kost dat net iets te veel startmotors.....
Het probleem is toch in het slot zelf?
Zet die link ook even hier neer, dan heeft een ander er ook nog wat aan :wink:
De cruisecontrol zal er wel net wat spanning op zetten. Zo weinig dat de startmotor nooit aan gaat, maar een relais wel om klapt en dan je startmotor oprookt.
En dat zorgt er dus dat de cc de startmotor activeert.....
anders had ik het wel teruggezet.
Linkje zal ik later plaatsten. Zit nu op de telefoon te klooien......
