Terug van weggeweest:
Vorig jaar december mijn eerste XM gekocht, V6 12 BJ 1990 handbak (zwart)
Na de winter weer verkocht, had de XM gekocht om mijn CX en BMW te sparen.
Blijkbaar toch een zaadje geplant. Na de verkoop bleef het zeuren :oops:
Ben dus toch maar weer op zoek gegaan naar weer een XM.
moest wel flink wat smoesjes bedenken om mijn vriendin er van te overtuigen, dat ik echt nog een derde auto nodig had.
Tot nu toe gelukt, ik hoef nog niet buiten te slapen.
Dit keer wilde ik wel een automaat. Ondanks negatieve berichten over de serie 1,
ben ik toch weer voor dit model gegaan.
Uiteindelijk deze gevonden.
Een V6/12 automaat in de kleur “grijs meteoor” (naar mijn idee meer blauw trouwens)
Auto is in 1992 op kenteken gezet
Als ik het orga nummer uitreken is de productie datum 13-6-1990. waarom er bijna twee jaar
tussen productie en ten naam stelling"" zit weet ik niet.
Lak heeft wat gebruikers sporen maar interieur en motor compartiment zijn bijzonder netjes.
KM stand is 145000, gezien de staat van de auto lijkt dit te kloppen
zeker gezien het feit dat de auto van 2003 tot 2009 geschorst in een stalling heeft gestaan.
Ben een beetje voorzichtig de auto aan het verkennen. Gister even de onderkant geïnspecteerd en geen schokkende dingen tegen gekomen.
Automaat schakelt vloeiend zonder vertraging, dat lijkt dus ook goed.
Start een beetje moeizaam, maar eerst maar eens de stilstand eraf rijden en kijken of dat verbetering brengt.
Hier alvast wat plaatjes.
Morgen weer verder met snuffelen en verkennen van mijn nieuwe aanwinst.
Re: Hans zijn V6 3.0/12 automaat bj 1992
Weet ik LED is toch een diode die licht geeft.
Ik heb niet zo'n haast,
Was vanavond pet weer anders had ik nog even de draden en stekers onder het LHM vat bekeken.
Er ligt meer los. mijn lampje onder de motorkap deed het opeens weer na het vervangen van mijn LHM (nu weer niet meer trouwens :( ). maar ja op me display geeft hij nu weer aan dat mijn ruitensproeier vloestof gevuld moet worden. wat ik net gedaan heb :twisted:
Hans, ik ben vandaag eens naar mijn mannetje geweest om hetzelfde probleem als jij hebt voor te leggen, Bij mij komt het (tot dusver) alleen voor als ik de caravan erachter heb......Hij was van mening dat het de startmotor bijna niet kan zijn omdat er geeneens een klik klinkt als ik probeer te starten. Dus startmotor(relais) krijgt geen stroom. Hij stelde voor dat ik de keuzeschakelaar op de bak zelf eens bekeek (mits aanwezig op de XM...?) Hij stelde als nood ook de oplossing voor zoals jij schetst, met een nooddraad naar de accu.
Ik ben eens gaan googelen op hetzelfde probleem en er zijn veel meer mensen met eenzelfde probleem, en lang niet altijd met Citroen. Onderstaande quote en oplossing vond ik wel een heel plausibele:
Sorry voor de vervuiling van je draadje Hans :)
Nee heeft niks met leeggetrokken accu te maken, alles met hitte in het vooronder....Als de accu leeg was zou ze een kwartier later ook niet starten.
Ik heb ergens weet niet meer waar gelezen dat dit probleem ook wel eens te maken kan hebben met de Mapsensor
die bovenaan tegen het schutbord gemonteerd zit. Daar zit een een slangetje aan waar een haar scheur in kan zitten
en dat die daardoor vacuüm trekt en niet meer wil starten, dat gebeurd alleen als de motor warm is, is het boeltje weer
afgekoeld start ze weer. Kijk eens of het na monteren van een nieuwe slang het dan over is.
Ik vermoed dat bij een caravan trekken de motor echt moet beulen, ook een V6, en aangezien het allemaal vreselijk dicht gebouwd is daaronder, er wat fout gaat. En 80 km/u doet natuurlijk niet mee hé.... :lol:
Trouwens, heel gek, het speelde de eerste dag al op toen ik de caravan ophaalde en 15 km verderop even de bandenspanning ging checken. Dat waren echt geen snelweg kilometers....
Probeer nu eerst inderdaad maar eens met stekker los, want een V6 heeft nou ook weer niet zó veel last van een caravan.
edit: En Wes is natuurlijk ook briljant, dus dat zeker ook proberen!
Caravan is weer in de stalling en dus zal dit probleem zich pas weer voordoen halverwege volgend jaar. Het zijn precies dezelfde symptomen als Hans na een lange rit (zonder caravan)......Bovendien trek ik vaak genoeg een aanhangertje met grof vuil waarbij deze problemen zich niet voordoen. In de caravan hebben we niets aanstaan wat vermogen van de accu trekt onderweg.
En de V6 (automaat) is wat koppel / toeren betreft niet zo'n gunstige trekker, ik spuit echt niet weg met zo'n ding erachter. Als je eenmaal gang hebt gaat het prima, dan komen die paarden pas los.....
Kan je wat meer vertellen wat die mapsensor doet.
Waar zit die precies? (plaatje)
en als die "mapsensor" niet goed is, draait de startmotor dan wel maar slaat de motor niet aan of draait de startmotor niet (zoals bj ons het geval is.
Als het slangetje lek is/ plastic tuutje is afgebroken of de sensor zelf stuk is (komt bijna niet voor), dan start de motor wel altijd maar slaat niet aan omdat de ecu info mist van de MAP sensor.
In aanvulling op JP zijn verhaal, zorg ik even voor het visuele :D
Mapsensor, zit direct links van het beugeltje wat de paravan op zijn plaats houd.
Om dat slangetje te vervangen wens ik je veel succes en vooral een paar smalle handen (wil je niet je halve blok hoeven te demonteren)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RMOYTSUE.jpg
Maar ben nog wel even benieuwd naar het gedrag als die defect/niet werkt.
Bij ons draait de startmotor niet dus ben benieuwd of dat bij een defecte/niet werkende mapsensor ook het geval is.
In deze case gaan ze er vanuit dat het startslot defect is (zie eerste paar zinnen.
Zo ver ben ik nog niet.
Als je uitvoert wat in de citaat staat beschreven ga je een relais plaatsen op de draad die het start relais aanstuurt.
Ik wil eerst weten of de originele draad wel spanning zet op het start relais en daarmee de startmotor activeert.
Dus ik heb een extra draad vanaf de plus van het start relais (er is ook alleen een plus draad (geel) getrokken.
Ik wacht dus tot het weer optreed:
Dan kan ik meten (via de extra draad) of er spanning op mijn start relais staat als ik start.
En kan direct via de plus pool mijn startmotor activeren.
Als de startmotor dan draait, weet ik dat de startbeveilging dus niet goed is.
Als ze niet draait, vervang ik de startmotor.
Nooit gedacht dat ik hoop dat mijn auto niet start :lol:
Ik snap eigenlijk helemaal niet waarom je zou uitvoeren wat staat beschreven.
De draad die normaal spanning zet (via je contactslot) op je start relais haal je nu los en daarme stuur je een relais aan. Het relais schakelt een maak contact die je startmotor activeert.
Als je contact slot kapot is kom er toch geen spanning op de draad, die het nieuwe relais aanstuurt. dus je startmotor zal ook niet geactiveert worden.
Er wordt niet gezegd dat het contaktslot defect is maar dat er ingebrandde contaktjes zouden zitten wegens normale slijtage neem ik aan, en dat dit tezamen met de hitte onder de kap voor onvoldoende stroom zou zorgen. Ik weet nog goed dat ik bij mijn vorige XM startproblemen had ik ook door sommigen gewezen werd op het contaktslot.
Ik denk er in iede rgeval sterk aan deze oplossing te gaan proberen.
Voor alle duidelijkheid: hier is geen sprake van slecht aanslaan maar gewoon een niet reagerende startmotor: geen klik, niks...
De startmotor has ceased to be, it wouldn't "voom" if you put four million volts through it! 'E's bleedin' demised!
Precies hetgene wat ik bij de XM van Micheline gedaan heb, multimeter aan de gele draad, de andere aan massa en Micheline laten starten, 11,4 volt kwam er door en geen klik, dat was dus duidelijk niet genoeg om de startmotor zijn werk te laten doen.
Vervolgens middels de gele draad een relais aansturen, sleutel om, halve slag en lopen :D
Maar blijft dus dat ik ga meten en als ze dus wel start met de extra draad direct van de accu.
Kan dus de volgende stap zijn om een relais in te bouwen.
en als het dan niet meer optreed is er dus te veel overgang weestand.
Oja had hiervoor gemeld dat mijn motormanagement lampje ging branden na een aantal minuten.
Dit is begonnen na het verversen van LHM en inspuiten van stekers onder het LHM vat.
Gisteren weer gereden en nu bleef het lampje uit.
Grrrrrrr. niet te filmen hoe onvoorspelbaar die bedrading is.
Heb vanavond een diagnose kastje gemaakt.
Dus ga in het weekend de (eventuele) foutcodes uitlezen.
Dat wilde ik toch al doen.
Ik begreep dat de diagnose stekker in het zwarte kastje zit voor je koelvloeistof vat.
Ik heb daar meerdere stekers die los liggen, dat zijn ze blijkbaar.
Hoe herken ik de diagnose steker (plaatje)
Alvast bedankt.
