INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
- automaatolie verversen
Later weer meer!
Furrie
Respect. :clap:
En hulde voor t mooie verslag!
wat een klus...
:mrgreen:
Vergeet de bragging rights niet. Helaas kun je hier eigenlijk alleen maar gebruik van maken op clubbijeenkomsten, anderen kijken je slechts meewarig aan en denken: meent -ie dat nou?
Ik zou wel willen maar heb er gewoon de tijd (en kracht) niet meer voor...
Joling!!
Mijn bol is waarschijnlijk plat maar met verse LHM blijft ie weer een jaar goed staan. :lol:
misschien een leuke voor de sleugteldag van 19 november. Dat is die bol die boven het subframe zit toch?
FYI, ik heb voor mezelf besloten op die dag met m'n handen in mijn zakken te staan kijken en vooral veel commentaar te leveren. :twisted:
En Gerrie, geloof Wim maar niet, die kan niet met zijn handen in zijn zak staan toekijken hoor... :wink:
@Mike: Inderdaad vandaag na de werkdag de Xm even naar binnen gereden.
Eerst even vullen met stikstof onder druk om te zien of het systeem niet lek was ergens.
Vervolgens vacumeren en vullen. Geen rara dingen tijdens het vullen en testen. Compressor slaat weer aan en het wordt koud geloof ik. Hoewel dat met deze lage temperaturen slecht te checken is.
Toch leuk zo'n werkgever!
Moet je je wel opgeven!
Ik heb al andere schijven en blokken bijvoorbeeld, hydraurincage heb ik ook al. En de afspraak is dat je geen dingen zelf mee neemt.....
Maar een andere bol kan ik daar natuurlijk wel kopen, doorspoelen remleidingen en weer aanvullen lhm ook.....
En planningen zijn er om van af te wijken. :mrgreen:
Maar die kan ik natuurlijk ook een ander keertje zelf ff doen.....
Gelukkig heeft het volgende euvel zich inmiddels gemeld; een niet werkende rechter xenon lamp....
