INHOUDSOPGAVE TOPIC
4. Aankoopverhaal
18. Vervanging reservewielbak
24. Schade bumper rechts voor
42. Vervangen startmotor
47. Contactslot
http://www.mijnalbum.nl/Foto-8ZKESDSW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CAKVBFIZ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VGAZOY8Q.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-V43OI6UG.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-EG38RLCN.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7TZ6JGL3.jpg
- automaatolie verversen
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HDWNWPAY.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-BJR88WGG.jpg
Later weer meer!
Furrie
XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Geweldig verslag! Hier ga ik nog veel aan hebben, heb inmiddels al het 'zachte' deel van het dashboard er af kunnen krijgen, de rest moet wel goedkomen zo! Hulde!
detlev zegt:
gek omdat het zo'n geweldige klus is. Ik ben ervan overtuigd dat ik precies de helft zou kunnen. De eerste helft.
:mrgreen:
Allemaal gek? Omdat er 2 zo dapper zijn zelf de verdamper te doen en daarmee heul veul geld uit te sparen en er dito trots voor terug te krijgen?
Vergeet de bragging rights niet. Helaas kun je hier eigenlijk alleen maar gebruik van maken op clubbijeenkomsten, anderen kijken je slechts meewarig aan en denken: meent -ie dat nou?
Nee hoor, niet meewarig. Meer zo van: Moet ik ze niet eens aangeven bij de belastingdienst want ze hebben véél te veel vrije tijd én geld om aan hun XM te besteden. :twisted:
Ik zou wel willen maar heb er gewoon de tijd (en kracht) niet meer voor...
Ik heb er ook de tijd niet voor, maar wil toch ergens deze winter de tijd ervoor maken. Is het plan tenminste :roll:
detlev zegt:
Joling!!
of teveel interne lekage in je remsysteem wat de anti-zink bol niet bij kan houden, of de anti-zink bol is plat.
Mijn bol is waarschijnlijk plat maar met verse LHM blijft ie weer een jaar goed staan. :lol:
ik verwacht de bol. Na het vullen op de bollenvuldag is het een tijd goed gegaan. Ik heb niet zoveel geremd dat ik nu opeens ernstige slijtage daar verwacht....
misschien een leuke voor de sleugteldag van 19 november. Dat is die bol die boven het subframe zit toch?
Jammer, de uitlaat moet er dan weer af en daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Ook wil ik dan gelijk de hoogte regelaar achter weer schoonmaken remmen ontluchten en doorspoelen en hydraurincage monteren
de glibberige groene Stoof :mrgreen:
@Mike: Inderdaad vandaag na de werkdag de Xm even naar binnen gereden.
Eerst even vullen met stikstof onder druk om te zien of het systeem niet lek was ergens.
Vervolgens vacumeren en vullen. Geen rara dingen tijdens het vullen en testen. Compressor slaat weer aan en het wordt koud geloof ik. Hoewel dat met deze lage temperaturen slecht te checken is.
Toch leuk zo'n werkgever!
furriegurrie zegt:
Moet je je wel opgeven!
Klopt Mark! Ik zit nog even met wat ik wel en niet kan doen. Ivm halen van onderdelen etc bij de Citroville.
Ik heb al andere schijven en blokken bijvoorbeeld, hydraurincage heb ik ook al. En de afspraak is dat je geen dingen zelf mee neemt.....
Maar een andere bol kan ik daar natuurlijk wel kopen, doorspoelen remleidingen en weer aanvullen lhm ook.....
Ik denk dat je er dan wel zo'n beetje bent qua geplande activiteiten. Je moet tenslotte ook nog tijd voor leut overhouden. In je planning althans. :wink:
En planningen zijn er om van af te wijken. :mrgreen:
Ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat ik m'n airco gemaakt heb. De compressor komt nog steeds in, dus zit er nog steeds koudemiddel/gas in het systeem. Voor de verdamperwissel was het systeem na een dag of 5 leeg.. Zit nu op ruim het dubbele. Ben er dus wel iets mee opgeschoten :D
Gelukkig heeft het volgende euvel zich inmiddels gemeld; een niet werkende rechter xenon lamp....
