Beste Xm-ers,
Ik ben Marcel, en sinds kort heb ik mij ontfermd over een Turbo CT van 1999 met inmiddels een memorabele kilometerstand van 380.000 km. De auto is super onderhouden maar er nog wat op het lijstje.
Ik heb meteen na de koop de linksachter remleidingen moeten laten "helpen".
Ik heb ook al wat berichten hierover gepost op het Cifo. Ik ben inmiddels ook lid geworden van de XM club, vandaar dat ik me hier ook even voorstel.
Ik heb al het nodige doorgespit op het forum. Een van de dingen die ik wil aanpakken is de veercomputer. Ik denk dat er nog wel geschakeld wordt tussen sport en normaal maar de sportlamp gaat niet branden bij het aanzetten van het contact.
Ik ben ook een beetje aan het twijfelen of ik een Lexia met software ga aanschaffen. Heb zoiets op internet gevonden in China. Geeft als het allemaal werkt info over de veercomputer.
LHM zou eens gewisseld mogen worden en ook de automaatbakolie zou wel eens opgefrist mogen worden. Ik weet ook niet of de turbo in combinatie met schakelmoment nou altijd zo zijn best doet. Soms is ze lekker fel en op sommige toerentallen/snelheden moet het van heel ver komen om aan de gang te gaan.
Ook de draagarmlagers zijn nog aan de beurt. Een de dame lekt ook olie. Heb in het draadje van Furriegurrie gelezen over de carterpan. Zou zomaar ook bij mij wel eens aan de orde kunnen zijn.
Met groeten, Marcel
Hier nog een paar foto's:
Re: De TCT van MarcelKa - Trillen bij 122+ :-( -
Kans dat je toch iets in de banden/velgen combo heb die toch niet door een balanceer apparaat gezien worden (vlak stuk), of je wiellager achter op/krom, remschijf misschien kromgetrokken of vuil op het montage vlak van je schijf. Zegt u het maar
Zijn je naafvlakken " schoon " ?
Daarom óp de auto laten balanceren.
Het lijkt wel aslof het na de andere achterbanden en nieuwe motorsteunen alleen maar erger is geworden.
Om een paar onduidelijkheden nog eens te proberen te omschrijven:
Ik voel trillen/schudden bij snelheden hoger dan 125 km/u.
Dat voel ik niet als trillen in mijn stuur maar in de stoel.
Bochten maakt niets uit. Als ik gas geef is het erger dan gas los. Vanmorgen op de heenweg leek het bij 140 wel een stoomboot die op vertrekken staat. Alsof je alles uit elkaar aan het draaien bent.
Vanmiddag bij bijna 28 graden buitentemp was het een stuk minder erg maar zeker nog irritant aanwezig.
De reden dat ik alleen de achterbanden heb gewisseld is omdat ik altijd begrepen heb dat wat je in je stuur voelt trillen in de voorkant zit en schudden van de stoel/speigel in de achtertrein zit.
Bij het remmen voel ik de schijven ook iets trillen.
Naafvlakken schoonmaken kan misschien helpen...
Ik ben bang dat ik hier een optelling van factoren heb waar ik nog zo 123 niet mee klaar ben.
Tot overmaat van ramp zag ik vanavond een plasje LHM op de oprit liggen. De nog geen 2 maanden geleden nieuw gezette ring in de HD pomp is weer gaan lekken.
Maar het lijkt wel of er voor een paar wielbouten niet goed vastzitten ofzo? Ik zou echt eens beginnen met de voorbanden op de auto te laten balanceren.
Deze conclusie komt bij mijn Onderhouds garage ( Citroen Specialist ) Citroen Garage mooyman te voorburg.
Een CX rijdt heerlijk. Maar een XM ook! vandaag weer vet in de file en dan is het heerlijk rijden met een automaat en schuifdak.
In de file trilt ie trouwens ook helemaal niet :mrgreen:
Maar meteen naar zijn hofleverancier in banden gereden. Zij wilden meteen de XM wel even aanpakken.
Mijn vers gebalancerde achterbanden bleken nog de nodige grammetjes onbalans te vertonen. Ook de voorbanden konden nog wat correctie gebruiken.
Echt vakwerk bij die jongens. Nu ook veel netter met alleen lood aan de binnenkant.
Op de terugweg de ultieme test. De dame rijdt nu weer een stuk strakker! Er zit nog wel iets maar dat zou misschien met balanceren aan de auto er nog uit kunnen. Al met al een heel verschil! Bewijs geleverd dat het in de banden zit. Bedankt Jan! :smt023
Gisteravond moest ik nog even een LHM fonteintje tot zwijgen brengen. Een nieuwe originele Citroen ring in de Hd pomp geplaatst. Nu weer lekvrij.
Kan ik weer eens gaan denken aan het schoonmaken van de oprit :wink:
En nog even over dat balanceren op de auto; als je dan je velg niet exact zo terugzet zoals die gebalanceert is.
Dan ben je toch weer je balans kwijt? :)
Met een laag(je) roest aan de naaf kan een velg niet vlak gemonteerd worden en zodoende heen en weer slingeren, kijkend naar het loopvlak. Dit zorgt voor andere trillingen dan massa's balanceren tussen band en velg.
Wat Wes heeft aangehaald, heet optimaliseren en werkt perfekt om wielen mee stil te krijgen. Daarmee bereik je dat de balanceermassa zo klein mogelijk blijft.
Vooral bij de 1e 2 typen C5en is het noodzakelijk, daarbij trilt het stuur en de stoelen hinderlijk als er niet werd geoptimaliseert.
Dat laatste tikje daar ga ik nog mee aan de slag. De bandenboer hier in de buurt daar wil ik niet meer naar toe. :( En de banden boer bij Jansr zit te ver weg.
Eerst een nieuwe specialist zoeken die nog met banden op de velg kan gaan draaien en op dezelfde manier balanceert als de laatste. :)
Re: De TCT van MarcelKa - Bijna niet meer trillen bij 122+-
Ben het met anderen eens dat je eerst zoveel mogelijk oorzaken moet wegnemen. Dus: eraf die (achter)wielen en remschijven, pasvlakken klinisch reinigen en vlakmaken. Vergeet de binnenkanten van je velgen niet.
superbalanceren of exact balanceren heet het.... kost je voor 4 wielen tussen 6 en 7 tientjes maar geeft een perfect resultaat. Ook voor naafgatloze wielen.
Ik heb ze op deze manier een tijd geleden een wiel neutraal zien balanceren waar een stevige buts in zat.
Het verschil zit 'm in het totaal plaatje. Eerst gaan ze de band tov de velg balanceren. Daarmee kom je al een heel eind en daarna idd die loodstripjes waar mini balletjes in zitten.
Re: De TCT van MarcelKa - nieuwe lekkage - help!
Linker voorwiel retourslangetje van de veercylinder op het kunststof pijpje-bochtje dat in de motorruimte verdwijnt.
Verstopt? eraf trekken schoonmaken en wel goed? of een lekke veercylinder zodat er te veel doorheen moet?
Ik heb net even gekeken en als ik het slangetje er af trek komt er lhm uit het plastic pijpje vanuit de motorruimte. Niet uit de veercylinderkant.
Het lijkt het ergst in de hoogste stand.
Slangetje lijkt gewoon netjes en niet gescheurd. ??
