Beste Xm-ers,
Ik ben Marcel, en sinds kort heb ik mij ontfermd over een Turbo CT van 1999 met inmiddels een memorabele kilometerstand van 380.000 km. De auto is super onderhouden maar er nog wat op het lijstje.
Ik heb meteen na de koop de linksachter remleidingen moeten laten "helpen".
Ik heb ook al wat berichten hierover gepost op het Cifo. Ik ben inmiddels ook lid geworden van de XM club, vandaar dat ik me hier ook even voorstel.
Ik heb al het nodige doorgespit op het forum. Een van de dingen die ik wil aanpakken is de veercomputer. Ik denk dat er nog wel geschakeld wordt tussen sport en normaal maar de sportlamp gaat niet branden bij het aanzetten van het contact.
Ik ben ook een beetje aan het twijfelen of ik een Lexia met software ga aanschaffen. Heb zoiets op internet gevonden in China. Geeft als het allemaal werkt info over de veercomputer.
LHM zou eens gewisseld mogen worden en ook de automaatbakolie zou wel eens opgefrist mogen worden. Ik weet ook niet of de turbo in combinatie met schakelmoment nou altijd zo zijn best doet. Soms is ze lekker fel en op sommige toerentallen/snelheden moet het van heel ver komen om aan de gang te gaan.
Ook de draagarmlagers zijn nog aan de beurt. Een de dame lekt ook olie. Heb in het draadje van Furriegurrie gelezen over de carterpan. Zou zomaar ook bij mij wel eens aan de orde kunnen zijn.
Met groeten, Marcel
Hier nog een paar foto's:
Re: De TCT van MarcelKa - nieuwe lekkage - help!
Ik blijf me er elke keer over verbazen hoe losjes de retourleidingen in de rubberen tules gedrukt zitten en dat dat niet tot zweten leidt.
Ik heb er met XM (nog) geen eervaring mee.
Maar vanuit het CX club magazijn wel.
Staat geen druk op, bij CXén is vaak het originele onderdeel niet meer te krijgen maar doordat het een lage druk heeft kan je het meestal wel "creatief"oplossen.
Re: De TCT van MarcelKa - nieuwe lekkage retourleiding -
Ik heb even op service.citroen zitten kijken maar de slang zelf staat als zodanig niet op de lijst. Dus nieuwe per meter en er zelf een stuk af knippen? Ook bij de dealert?
Was te druk met de Cx vandaag, dus het teiltje er maar onder laten staan en het lekkende loeder genegeerd :( Zal ik ze zo eens hebben :evil:
Re: De TCT van MarcelKa - de oprit is weer (even?) droog -
Slangetje gevonden op SC. Deze zou nog leverbaar moeten zijn. Die op mijn sloper zijn in ieder geval verdroogd en vertonen scheurtjes.
Re: De TCT van MarcelKa - ze houdt me lekker bezig -
Nou ja niet echt een verrassing maar...
De uitlaat in tweeen. Het lange tussenstuk precies voor de aansluiting van de eerste achterdemper.
Laat ik nou nog een mooie op de plank hebben liggen :D
Nou ja op de plank. Ik moet er nog wel even voor onder een andere kruipen.
Wil ik met mijn sportuitlaat geluidje toch nog even op pad vanavond, doen de dimlichten het niet :(
Lampje en zekering heel dus zal het relais wel zijn. Wie weet waar dat zit. Oftewel welke van het rijtje boven de koplampen is het?? ( want daar moet ik toch zijn toch??)
Allez, ze houdt je bezig...
Waarschijnlijk een kwestie van schoonmaken van de contacten.
Is een veel voorkomend probleem.
Groetjes Jeroen
Dimlicht brand weer. Relaisvoet was uitgefikt.
Gaat vanmorgen mijn linker raam mechanisme naar de kl... :evil:
Vind ik dit nog leuk? :?:
Ach, het zijn de typische XM-kwaaltjes. Je hoort er bij zogezegd. :lol:
Heb jij het achterste hitteschild nog? Bij een TCT zorgt die er voor dat de middendemper goed in het midden hangt. Als dat schild ontbreekt wordt het heel erg lastig de uitlaat goed op te hangen zonder rammels en ander bijgeluiden. Daar weet ik intussen alles van. :evil:
Ken dat gevoel Marcel, dit geneuzel moet je inderdaad niet te vaak krijgen! Tis wel goed voor de sociale contacten, dat dan weer wel!
@ Wim: ik snap de samenhang van het hitteschild met het gangen van de middendemper en het getril helemaal vooraan (vlak achter de kat) niet. Could you elaborate please? Mijn XMmetje heeft hier namelijk ook chronisch last van, maar ik kom er vanaf door de voordemper zo hoog mogelijk te hangen. Geen gedoe met de middendemper whatsoever, deze leek me helemaal geen speler in dit spel. Overigens heb ik gewoon het hitteschild boven de middendemper zitten.
(Sorry als je dit als topickaap ervaart Marcel, ik hoopte dat we beide ons voordeel konden doen met een uitgebreidere uitleg van Wim)
De einddemper zal onder z'n eigen gewicht de middendemper (en daarmee de voordemper ) naar rechts willen drukken. Omdat er een knik in de voorste buis zit, krijg je die bij een vrijhangende middendemper nooit mooi vlak. Zit die middendemper daarentegen vast dan kun je die pijp om z'n as draaien en aldus goed positioneren en hoef je niet beide kanten gelijktijdig uit te lijnen.
Misschien is het een warrig verhaal maar je moet maar 'ns bezig gaan met een gefixeerde middendemper dan zie je gelijk wat ik bedoel en heb je het handeltje in een paar minuten juist op z'n plaats. :wink:
Point taken!
Met een fietskabel van 3,-- euris waar we de helft nog van over hebben :wink:
Het raam loopt weer gesmeerd!
Bedankt Gerrie :clap:
Het stuur stond ook niet helemaal recht. Ook dat gefixed.
De dame is nog steeds droog na een week.
Morgen de uitlaat nog eens een duw geven. :mrgreen:
Weer iets gefixed. Wat volgt?
Nog geen last van gehad. (ik althans niet) laten we dat maar houden zo! :D
Dat zal met mijn wagen ook wel eens nodig zijn denk ik omdat de boel niet meer leverbaar is voor de ES9J4 motor
Wie heeft ervaring met EPS?
Even warm laten draaien en geen gekke dingen kunnen bespeuren. Omdat ze nog geschorst staat de boel weer uitgezet. Na meer dan drie maanden stond ze nog steeds goed op hoogte.
Dinsdag ontschorsen en Woensdag naar de APK. Ben benieuwd...
