La Noir Verni werd XM V6 24V
Ondanks de nare loop van omstandigheden, zie ik ook kansen/uitdagingen met LNV :D.
We zouden jouw reserve Diravi als eerst kunnen proberen om die te verwisselen.
Met jouw CX de winter door is echt zonde.
La Noir Verni zegt:
...Wim, ik heb jou ook genoemd. In die zin dat als EJ vragen heeft over wat er nu precies bij de stab rubber wissel aan werkzaamheden is gedaan jij hem wel wil informeren. Ben zo vrij geweest... :oops:
No problemo.
Ik ga er vanmiddag ff voor je langs Mike. Zal eens vragen hoe en wat qua ervaringen en een raming van de kosten voor het vervangen van je huidige stuurhuis voor je reserve....
Gerrie belde straks, en EJ mailde vanochtend al terug. Eerst wat recht zetten!
Dat er een stukje rubber in de leiding is gekomen gebeurt zelden maar komt wel voor. Bij vdL 1 á 2 keer per jaar.
Hij wil er graag mee rijden en denkt echter ook aan iets mechanisch. Komen we weer bij de verbinding die Maarten al eerder noemde, tussen stuurkolom en het huis. Als dit geknakt is of onder te grote spanning staat moet het stuurhuis extra hard werken om die weerstand, die er normaal niet is, te overwinnen. Dat daardoor de lekkage is ontstaan zou best kunnen.
Ook van Soest, waar Gerrie voor mij (Heel vriendelijk!) langs is geweest kwam met een soortgelijk verhaal. Iig moet de zaak los en het reserve stuurhuis erin. Kosten zijn met 1000,= pleuri's wel te dekken.
Het punt is dat diravi elke onregelmatigheid verbloemd. Nu herinner ik me nog een voorval vorige week, toen LNV uit de stalling kwam.
Ik had haar net gestart en bewoog het stuur wat. Meteen volgde een fors knak geluid, waarna eigenlijk meteen de bekrachtiging begon te werken. Misschien dat dit toch duidt op een verbinding die onder druk staat en door de lange sta tijd even niet door de bekrachtiging verbloemd werd?
Hebben jullie ook zo'n gelazer met dat chinese Xenon? Ik heb nu al 2 kapotte ballasten gehad! Vanmiddag de ballast van de verstraler verwisseld met dimlicht zodat RV weer werkt. Alleen is het geel nu anders als LV. Moet nu dus weer achter 2 dezelfde ballasten aan om gelijke kleur te houden.
Hier ook geen problemen. zitten er iets van 2 jaar in en staan altijd aan als ik rij.
Maar mijne zijn dan ook designed in germany. :mrgreen:
AL lijkt er wel wat kleurverschil tussen links en rechts te komen.
La Noir Verni zegt:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-FLUZ3NEG-D.jpg
Hallo,
Welk merk zijn de velgen?
Dank u
Hi Coolman, you do speak dutch??
The brand of the these wheels is MASITALY. Never heard off :roll: I don't have them anymore now. But they were verry nice indeed. Looks a bit the same like the Volvo R design wheels.
Update:
Maandag gaat LNV naar vdLaan. Ik heb toch mijn twijfels hoor. Vandaag even gereden. De lhm lekkage is groot, heb weer bij moeten vullen vanochtend. Vanmiddag even naar de automaterialen zaak. Voor de deur geparkeerd en toen kwam er rook RV onder de kap uit :roll: :twisted: Ik heb geen zin meer in dit soort gezeik.
Enfin, kap open, kijken en ruiken. Maar het was eigenlijk al niet goed meer te traceren.
Achteraf zat ik aan het volgende te denken:
Als het stuurhuis lekt aan beide uieinden kan het zo zijn dat ze op de uitlaat lekt? Weet even niet meer of het stuurhuis boven de uitlaat zit. Als dit het geval is dan kan het gewoon lhm olie zijn die op de uitlaat lekte. Ik stond nl een minuutje voorgesorteerd met het stuur vasthoudend naar uiterst LINKs gedraaid. Dan staat ze dus "op extra druk" omdat ze wil centreren en ik het stuur vast houd. De lekkage kan dat groter zijn dan gewoon in rechtuitstand. Of maak ik een denkfout?
Eigenlijk hoop ik dat het dit is, want als er nu nóg een probleen bij komt....
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-6T8GNFT3.jpg
:| Jongens, ik vrees dat het einde oefening voor La Noir Verni is!
Vanochtend gebeld door EJ. Het stuurhuis was idd lek, maar belangrijker, het diravocommandoblok erop is waarschijnlijk behoorlijk ontzet van binnen. Dat vermoeden was er al natuurlijk. Helaas blijkt het reserve stuurhuis vol water te staan!!! Dus deze is onbruikbaar en heeft waarschijnlijk ergens op de sloop buiten gelegen. Ik zou dus een nieuw stuurhuis moeten hebben. EJ heeft wel een sloper staan maar daar gaan ook veel extra demontage uren in zitten natuurlijk. Dan moet er ook nog gekeurd worden, iets waarvoor je minimaal een 500,= moet rekenen. Alles bij elkaar praat je dan vlug over een 2.500,= mille! En da's naar mijn mening gekken werk, dat doe ik niet. EJ kijkt nu of hij aan een los stuurhuis kan komen en zet alles nog eens per email op een rijtje.
Kosten zij er sowieso al want er is al het een en ander gedemonteerd aan LNV. Ze is dus nu niet meer rijdbaar. Als het niet lukt laat ik haar maar naar Eindhoven transporteren en wordt het een sloop meeting alhier.
Maar goed, ik wacht dus nog even af voor een definitief oordeel, maar het ziet er niet best uit!
:dead:
vloeken is overigens meer op de plek en biedt waarschijnlijk meer gerief.
Balen XMike. Hoop dat er nog iets gevonden wordt voor je waardoor LNV toch een "doorstart" kan maken.
Komt dit omdat jullie dat subframe hebben laten zakken dan?
Enne Mike, jij hebt toch zo'n mooie stalling? Zet hem daarin en wacht tot er een diravi huis vrij komt man. Of wil je zo heel graag gewoon een andere XM ? :)
2.0 TCT VSX aut. 1999 - 397.000 km - RIP
Hmm, De tekenen waren er al een beetje, maar nu de (bijna) bevestiging.
En als het eenmaal echt dichtbij komt is dat nog eens extra balen.
Sterkte en wie weet... want het is zo'n mooi exemplaar..
:silent:
tsja, ik weet hoe het voelt en toch heb ik idd zoiets van stallen als daar nog een mogelijkheid voor is.
Om dan volgend jaar te gaan zoeken naar een goed werkend stuurhuis en die met vereende kracht in
LNV te plaatsen. Is het stuurhuis waar water in heeft gestaan niet te reviseren!?
Maar ik respecteer ook de gedachte om er mee te stoppen. :(
Ik snap het stoppen met een gaar hok waar altijd wel iets mee iets ook wel. Maar helaas blijft dat toch ook wel als je een andere XM gaat halen. Als je nog even geduld hebt dat het hier thuis ook weer in een wat rustiger vaarwater is dan wil ik je evt wel helpen met het blok eruit rausen en er een ander stuurhuis in zetten. Dagje werk man met zn 2, zonde om zo'n wagen (die qua lak ook helemaal opgeknapt is) uit elkaar te sjorren. En ja, dat zeg ik ;)
Mike,
Ik heb nog wel een auto voor je staan met stuurhuis er in. is wel lek, maar stuurde goed.. Maar dat lekken kan EJ heel makkelijk oplossen en dat doen ze vrijwel allemaal... Mag je van mij zo hebben, mocht het je helpen..
Inbouwen kan ik je niet bij helpen, maar ik hoor dat Matthijs daar wel oren naar heeft?
Als die overbrenging kapot is, zal dat idd zijn door het niet loskoppelen van de stuurstang..
