Een mooie set bestaande uit:
2 electrische stoelen
1 achterbank in 1/3 - 2/3 neerklapbaar
Zijdelen achterbank
Een middenarmsteun met bakje en goed scharnier!
Set is mooi. Leer is heel. Bij een stoel is het stiksel van de kaartenhoes aan de linkerzijde los maar dat moet te maken zijn
Moet uiteraard schoongemaakt worden. (Heb een stoel voor de helft gedaan, zie foto)
Er zitten geen deurpanelen bij. Komt uit een belgische Break serie1. Naar mijn weten is deze achterbank ook geschikt voor de berline (andersom niet zonder aanpassing)
Prijsidee: 250,= euro
En om te laten zien hoe mooi zo'n interieur staat een sfeer impressie:
Re: Zeldzaam: Beige leder uit een BREAK!
Andersom past juist wel. :wink:
Maar dit betekent dus dat LNV straks beige deurpanelen heeft? :)
Netjes bieden mag overigens hoor!
Oke, en wat moet je daar dan voor aanpassen?
Bij een Berline bank in een Break moeten de slotvangers ongeveer 5 cm naar binnen toe.
Dus zou je logischerwijs zeggen, dat bij een Break bank in een berline de slotvangers 5 cm naar buiten toe moeten. :roll:
En dat de beige vloerbedekking er niet bij zit kan ik overheen komen.
Alleen dat de deurpanelen er niet bijzitten, dat is voor mij het struikelblok. :wink:
Geduld hebben, komt vanzelf voorbij. :wink: Heb wel beige lederen armklepjes erbij als je wil!
En idd een 1/3 - 2/3 bank kom je niet veel tegen!
Heb je die toevallig nog?
Edit 10 minuten later: Heb ze niet meer. Waren ook te erg kapot door die gaten van de knopen. Kun je beter een stoffenpaneel opnieuw laten bekleden zoals ik bij mijn middenarmsteun heb gedaan. Die kon ik toen ook niet vinden.
Recent kon ik toevallig aan een electrisch setje stoelen komen met ook de leren panelen. Tja, dan zet ik die panelen ook maar ff over, is toch een klein karweitje.
Maar Jan-Willem, die mijn 'oude' stoelen overneemt, gaat ze ook weer gewoon met velours panelen in zijn XM zetten.
Maar misschien zijn wij ouwe zakken minder kritisch waar we onze armen op leggen, zolang we maar met onze luie kont op zacht leer zitten :wink: (En zelfs voor die armleuningen heeft Mike nog onderdelen!)
Waarom doe je niet jouw bi-colore deurpanelen er bij Mike? Dat vond ik dan wel weer wat hebben! Op mp knallen als special edition haha
Hoe zit het met de deurpanelen, zijn deze daar ook bij?
Mvg,
Peter
Re: Zeldzaam: Beige leder uit een BREAK! Nwe prijs!
Die zitten er niet bij, staat ook in de advertentie, maar miscchien heb je er overheen gelezen.
De prijs heb ik wel verlaagd.
